Kirjoittaja Aihe: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen  (Luettu 29144 kertaa)
Poissa kurre orava
  • Konkari
Joulukuun lämmitystarveluku Turussa oli 443 (v 2014 539). Keskilämpötila 2,7 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1012 kWh (v 2014 1275 kWh) . Takkaa ei käytetty, sauna lämpeni kiireistä johtuen totuttua vähemmän. Alentunut kulutus johtuu pitkälti lauhemmasta joulukuusta 2014 verrattuna, osittain siihen vaikuttanee myös se että tuo shunttiautomatiikka tuli mukaan kuvioihin vasta joulukuun puolella 2014. Kävin vanhoja sähköpostikeskusteluja läpi ja totesin että olen ollut Vexveen yhteydessä liittyen muutamaan käytännön kysymykseen viime vuoden itsenäisyyspäivä tienoilla jolloin tuo asennus on ilmeisesti ollut käynnissä.
ES otti 387 kWh, tuotti pollun mukaan 1134 kWh (koticop 3,05). Pattereihin meni 830 kWh ja lattioihin 47 kWh, lkv:n esilämmitykseen 133 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 124 kWh (Noista noin 50kWh lienee häviöitä ja loput sulatusten haukkaamia jos kesän hukkalukuihin vertaa.). Käyttötunteja 201 ja käynnistyksia 139. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 27% kokonaisajasta. Joulukuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä (31-34) poislukien viimeisen viikon kun oli pari astetta lämpimämpänä.
ILP otti 48 kWh.
LKV:n priimaus 150 kWh
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 404 kWh (kinkunpaisto vaatii veronsa…)
Pyöristetty tasaluvuiksi.
Vettä kului kuukauden aikana noin 10 m3.
Liukuva 12kk kulutus ja samalla v 2015 kokonaisluvut alittivat nyt ensimmäisen kerran meillä 10 MWh. Lauha vuosi ja kohtuullisesti kohdillaan olevat säädöt tuon kait mahdollistivat. Sinänsä mielestäni kuitenkin ihan hyvä tulos lähtökohtia huomioiden, -80 luvun alun talo jota ei ole lisäeristetty tms.
Vuoden 2015 ostosähkön kokonaismäärä oli 9953 kWh, aika täpärälle tuo 10 MWh siis meni. Taloussähköön meni 4738 kWh ja lämmitykseen siten 5215 kWh. Vilp haukkasi 2471 kWh ja tuotti 7176 kWh, koticop vuoden ajalle 2,90 (sulatukset huomioimatta). Lämpimän veden priimaukseen meni noin 1585 kWh ja Ilp:lle noin 1014 kWh. Ilpin osuus on selkeästi pienenemään päin ja lämmityksen päävastuu on siirtymässä Vilp:lle. Vielä olisi tarkoitus jossain vaiheessa jakaa yksi talon alkuperäisistä patteripiireista kahteen jotta saisi vähän suurempaa virtausta järjestelmään. Alun perin talossahan oli 2kpl 15mm pexillä toteutettua 1-putkipiiria jotka oli mitoitettu pienelle virtaukselle ja suurille lämpötiloille. Patteriremontin yhteydessä vedin kaksi kpl uutta piiriä 15mm kupariputkilla noiden olemassa olevien lisäksi samalla kun vaihdoin suurin osa pattereista C22 tyyppisiin. 0 asteessa pattereille menee noin 30 asteista vettä ja -10 asteessa noin 35 asteista vettä. Tuollaisella käyrällä sisälämpötila pysyy noin 21 asteessa Ilp:n pienellä avustuksella.
Vilp:n osalta vuosi on sujunut suhteellisen ongelmitta, häiriöitä ei ole ollut poislukien muutama käyttäjän itse aiheuttama kun on tullut kokeiltua uusia säätöjä ja ideoita. Hintaan nähden olen tyytyväinen myös ko laitteen suorituskykyyn. Käynnistyskertoja vuoden aikana 1123 kpl ja käyttötunteja 1250, keskiverto käyntiaika siis reilu tunti. Aika vakuuttunut olen kuitenkin ettei tuolla vehkeellä kannata yrittää kovinkaan kuumaa vettä tehdä ainakaan kylmällä ilmalla, hyötysuhde muistuttanee silloin lehmän häntää. Meillä varaajan keskilämpö vuoden aikana oli karvan verran vajaa 35 astetta. Vastapäisellä naapurilla on saman pumpun 9kW:n versio, hän lämmittää varaajaveden koko ajan 55 asteeseen ja shunttaa sitten patteriverkkoon mitä se vaatii, mielenkiinnolla odotan kuinka kylmällä tuo hänen pumppunsa tuohon pystyy. Konetta asentanut paikallinen putkiliike oli vakuuttanut hänelle sen pystyvän siihen kelissä kun kelissä. En menisi asiasta takuuseen vaikka siinä tuo sisäänrakennettu vastus onkin, se on kuitenkin vain 3 kW:n kokoluokkaa.
Omia, lämmitysvaraajassa olevia vastuksia ei ole tullut käytettyä kun reilut 2 tuntia kuluneen vuoden aikana, silloinkin syynä se että termostaatti oli jäänyt väärään asentoon. Takkaa ei ole tullut vuoden aikana lämmiteltyä, sauna lämpiää kuten todettua puilla.
Vettä kului vuoden aikana noin 110m3
Tulevan vuoden aikana olisi tarkoitus niputtaa Vilp ja shunttiautomatiikka saman modbuskomennon alle, nähtäväksi jää milloin saan tuon aikaiseksi. Sain Ruotsista uudet modbusia tukevat prommit ja ohjainkortille sopivan liitäntäkaapelin, vielä pitäisi saada tuo käytännön toteutus aikaiseksi. Tarkoitus tuossa olisi lähinnä ajaa myös pumppu lämmitysverkon pyynnin perusteella siten että varaaja pidettäisiin aina noin 0,5-1 aste pyyntiä lämpimämpänä mutta ei juurikaan sen enempää. Jos foorumilla on joku joka on enemmänkin touhunut modbus:n kanssa otan kiitollisenä kaikki vinkit ja neuvot vastaan. Olen (tuossakin asiassa) täysi aloittelija, pähkäiltävää siten riittää raudasta lähtien.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa kurre orava
  • Konkari
Tammikuun lämmitystarveluku Turussa oli 808 (v 2015 539). Keskilämpötila -9,1 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1742 kWh (v 2014 1292 kWh) . Takassa poltettiin kylmien ilmojen aikana 5 pesällistä, kokonaispaino puulle pyöreästi 35kg, sauna lämpeni edelleen kiireistä johtuen totuttua vähemmän.
ES otti 810 kWh, tuotti pollun mukaan 1691 kWh (koticop 2,09). Pattereihin meni 1382 kWh ja lattioihin 82 kWh, lkv:n esilämmitykseen 129 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 200 kWh (vastuksilla tuotettu noin 102kWh). Käyttötunteja 415 ja käynnistyksia 225. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 56% kokonaisajasta. Tammikuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 35,5 astetta. Sää kun oli kylmimmillään niin varaajan lämpötila piti nostaa 38 asteeseen, loppukuusta sai taas tiputtaa takaisin 33 asteen tienoille.
ILP otti 226 kWh.
LKV:n priimaus 121 kWh
Taloussähkö 459 kWh
Kylmien ilmojen aikana varaajan 3kW:vastus oli päällä 34 tuntia, varalla olisi ollut vielä toinen, teholtaan 4,5kW.
Vettä kului kuukauden aikana noin 8,5 m3.
Liukuva 12kk kulutus 10,4MWh.
ES sai pakkasten saavuttua näyttää mihin pystyy, mielestäni suoritus oli kaikin puolin ihan kelvollinen pumpun hintaan nähden. Pumpun tuottama lämpö riittää (ILP:n kanssa) -21C asti jolloin ES luopuu leikistä todeten "liian kylmää". Ihan -25C asti se ei siis lupauksista huolimatta suoriudu mutta hyvä näinkin. Tuo luovutus ei ihan tyylipuhtaasti mene kuitenkaan, pumppu käynnistää ja aloittaa lämmityssyklin mutta kk-lämmöt eivät nouse ja muutaman minutin päästä luopuu yrityksestä. Hetken päästä yrittää kuitenkin uudestaan ja uudestaan. Omaan ohjausjärjestelmään tarkoitus tehdä toiminto joka -20C:ssa laittaa pumpun tauolle ja kytkee lämmitysvastuksen päälle. Tuo onnistunee yksinkertaisesti releellä, lämpötilatiedot Vexven yksiköstä.
Varsinaisia ongelmia ei ollut pumppujen osalta muuten paitsi ES:n kondenssivesiallas jäähtyi kahteen otteeseen kun ilmat olivat kylmimmillään ja jouduin sen höyryttämään auki. Tuosta ei voinee Amitimea tai Ruotsalaisia syyttää kuitenkaan, mainittu allas kun on täysin itse suunniteltu ja tehty. Ilmeisesti kaatoa on kuitenkin liian vähän tai mahdollisesti viemärinaukko on liian pieni, kovalla pakkasella kerkee vetämään altaan jäihin saattovastuksesta huolimatta. Pystyviemäri pysyy kyllä auki joten kannen kun sai höyryttettyä pois niin sulatusvedet hävisivät kyllä putkia pitkin normaalisti.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Helmikuun lämmitystarveluku Turussa oli 510 (v 2015 466). Keskilämpötila -0,6 astetta.
Kokonaiskulutus oli 994 kWh (v 2015 1060 kWh) . Takkaa ei helmikuussa käytetty.
ES otti 534 kWh, tuotti pollun mukaan 1411 kWh (koticop 2,64). Pattereihin meni 1083 kWh ja lattioihin 44 kWh, lkv:n esilämmitykseen 93 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 191 kWh. Käyttötunteja 306 ja käynnistyksia 197. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli noin 44% kokonaisajasta. Helmikuussa varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 34,1 astetta. Sää kun oli kylmimmillään niin varaaja lämmitettiin 36 asteeseen.
ILP otti 93 kWh.
LKV:n priimaus 97 kWh
Taloussähkö 248 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 6,4 m3.
Liukuva 12kk kulutus 10,3 MWh.
Taloussähköä, vettä ja lämmintä vettä kului tavanomaista vähemmän, hiihtolomalla kun tuli oltua muualla. Tosin viime vuoden helmikuussa oltiin ja viikko poissa että sen osalta ihan vertailukelpoiset kuukaudet.
Tuntuu että järjestelmän säädöt rupeavat olemaan nyt kohtuullisen hyvin haarukoitu paikoilleen. Lämmitysvastuuta on siirretty ILP:sta VILP:lle aika paljon, vielä kun saisi yhden uuden patterilinjan tuotua jakotukista olkkarin isolle patterille niin uskon että ILP voisi siirtyä kokonaan reserviin mitä lämmitykseen tulee. Taitaa kuitenkin olla kesän tai syksyn hommia, lämmityskauden aikana ei viitsi ruveta tuohon, sen verran hyvin tuo toimii jo nykyisellään. Putket tuli kyllä hankittua ja isompi Pollucom tilattua Zaehlershopista, saa nähdä milloin jostain löytyisi sen verran työintoa että tulisi tartuttua tuumasta toimeen  ;D
Poissa kurre orava
  • Konkari
Maaliskuun lämmitystarveluku Turussa oli 512 (v 2015 466). Keskilämpötila 0,5 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1101,5 kWh (v 2015 1135 kWh) . Takkaa ei maaliskuussakaan käytetty.
ES otti 556 kWh, tuotti pollun mukaan 1472 kWh (koticop 2,65). Pattereihin meni 1138 kWh ja lattioihin 34 kWh, lkv:n esilämmitykseen 140 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 160 kWh. Käyttötunteja 312 ja käynnistyksia 196. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli reilu 42% kokonaisajasta. Maaliskuussakin varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 34,6 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.
ILP otti 20 kWh, ollut lähinnä stby ja käynyt aamuisin muutaman tunnin. Jahka uusi patterilinja otetaan käyttöön niin muuttuu EVP:ksi tai pelkäksi jäähdytyslaitteeksi.
LKV:n priimaus 126 kWh
Taloussähkö 377 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 8,8 m3.
Liukuva 12kk kulutus edelleen noin 10,3 MWh.
Uuden patterilinjan putket vedetty mutta vielä kytkemättä. Vaihdoin patterilinjan pollua 1,5 QN:ksi ja laitan vanhan 0,6:n tuohon uuteen patterilinjaan, pystyy siten hiukan paremmin seuraamaan lämmön jakautumista järjestelmän eri osiin. Tällä hetkellä vettä liikkuu putkissa noin 0,6m3/h, uuden linjan myötä uskoisin pääseväni vajaaseen kuutioon tunnissa ja samalla myös parantamaan kaukaisimpien pattereiden lämpiämistä kun pattereiden määrä piiriä kohden putoaa. ES:n Modbus automatisointi pahasti vaiheessa, ei ole ollut aikaa keskittyä siihen. Muodostunee näillä näkymin kesän projektiksi.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 372 (v 2015 356). Keskilämpötila 4,6 astetta.
Kokonaiskulutus oli 819 kWh (v 2015 898 kWh) . Takka pysyi sitkeästi reservissä.
ES otti 352 kWh, tuotti pollun mukaan 1080 kWh (koticop 3,06). Aika samoihin lukuihin ainakin copin osalta menee Pampun ja Karhun kanssa mitä on muiden raportointia katsonut. Pampulla kulutuskin taisi olla aika samoissa sfääreissä, Karhulla taas lämmityskuormaa ilmeisen paljon enemmän.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 825 kWh ja lattioihin 45 kWh, lkv:n esilämmitykseen 117 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin näiden perusteella noin 93 kWh. Käyttötunteja 214 ja käynnistyksia 147. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 30% kokonaisajasta. Huhtikuussakin varaaja ollut noin 3,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 33,8 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.
ILP otti 7 kWh, ollut muuten stby paitsi kuun alusta kun kytkin uutta patterlinjaa jolloin oli parina aamun käytössä. Nyt kun uusi patterilinja tuli otettua käyttöön niin Ilp jää kyllä hyvin ansaitulle eläkkeelle sekä mahdollisia jäädytystarpeita odottamaan. Kevyt jäähdyttäminen kesän kuumina päivinä lienee sopiva eläkepesti pitkään palvelleelle Tossulle.
LKV:n priimaus 120 kWh
Taloussähkö 317 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 8,2 m3.
Liukuva 12kk kulutus noin 10,2 MWh.
Vilpin pollu vaihtui loppukuusta Q2,5:ksi, vesi liikkuu nyt levarin yli hiukan sulavammin, aiemmin virtaus oli noin 1,4m3/h nyt noin 1,65m3/h. Onko tuolla sit mitään käytännön merkitystä jää nähtäväksi. Samalla pollun lämpimän puolen lämpötilaanturi tuli asennettua "suoraan veteen" joten luulisi mittarin ainakin reagoivan herkemmin nykytilanteessa.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Toukokuun lämmitystarveluku Turussa oli 32 (v 2015 168). Keskilämpötila 12,9 astetta.
Kokonaiskulutus oli 643 kWh (v 2015 773 kWh) . Takkaa ei ollut liiemmälti tarpeen lämmittää.
ES otti 131 kWh, tuotti pollun mukaan 401 kWh (koticop 3,06). Tein toukokuun toisella viikolla strategiamuutoksen kun varsinaiset lämmitystarpeet sulivat auringonpaisteessa ja nostin varaajan keskilämpötilan 38 asteeseen jotta Vilp:n tuotosta saa lkv:n esilämmitykseen hiukan enemmän energiaa hyödyksi. Ajatuksena myös että pumpulla pysyisi jonkinlaista peruskuormaa ja kävisi edes kerran vuorokaudessa.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 209 kWh ja lattioihin 21 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 46 kWh (toukokuussa ei tainnut enää olla yhtään sulatusta energiaa haukkaamassa). Käyttötunteja 71 ja käynnistyksia 44. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 9,5% kokonaisajasta. Toukokuussa varaaja ollut noin 4,5 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 38 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C.
ILP otti 10,5 kWh, ollut muuten stby paitsi muutamana iltana käytetty jäähdytykseen.
LKV:n priimaus 116 kWh
Taloussähkö 363 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 9,1 m3.
Liukuva 12kk kulutus noin 10,1 MWh.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 14 (v 2015 0). Keskilämpötila 15,4 astetta.
Kokonaiskulutus oli 440 kWh (v 2015 579 kWh) . Takkaa ei luonnollisesti ollut liiemmälti tarpeen lämmittää, Tossu on käynyt jonkin verran viilennysmielessä.
ES otti 67 kWh, tuotti pollun mukaan 252 kWh (koticop 3,76). Nostin kesäkuun alussa energiavaraajan lämpötilaa vielä hiukan, noin 40 asteeseen. Ennen juhannusta oltiin reilu viikko matkalla. Tuon viikon aikana talossa ei ollut kun pakastin, jääkaappi,kv-pumput, liiketunnistimet, reititin sekä verkkolevy ja loggeri päällä, peruskulutus keskimäärin noin 3,2 kWh/vrk talo tyhjillään. Juhannuksen jälkeen kun laitoin Vilpin tulille niin nostin varaajan lämpötilaa noin 47 asteen tienoille. Kolmen asteen hystereesillä Vilp lähtee päälle kun varaaja on noin 44 astetta ja sammuu reilun 47 asteen paikkeilla. Tarkoituksena kokeilla heinäkuun ajan miten se vaikuttaa sähkönkulutukseen jos antaa Vilp:n tehdä kaiken lämpimän veden ja ohittaa tulistusvaraajan kokonaan. Sen verran tuota kokeiltiin kesäkuun puolella että niin kauan kun varaajan lämpötila pysyy yli 44 asteen niin suihkuvesi on vähintään 40 astetta mikä ei vielä tuntunut aiheuttavan reaktiota tai valituksia muiden perheenjäsenten suunnalta. Empiiristä tutkimusta parhaimmillaan siis.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 73 kWh ja lattioihin 21 kWh, lkv:n esilämmitykseen 125 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 49 kWh. Käyttötunteja 37 ja käynnistyksia 29. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 5,1% kokonaisajasta. Kesäkuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 36 astetta kun oli viikon välillä kylmillään. Sisälämpötila ollut noin 22C.
ILP otti 23 kWh, jäähdytykseen.
LKV:n priimaus 86 kWh
Kiertovesipumput 12 kWh
Taloussähkö 252 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 7,7 m3.
Liukuva 12kk kulutus karvan verran alle 10 MWh. Tosin viime vuodesta poiketen ei ole nyt tiedossa poissaoloa heinäkuussa jolloin siitä tullee hiukan takkiin ja lukema saattaa "pompsahtaa" takaisin kymppikerhon rajapyykin yli. Saa nähdä vaikuttaako tulistusvaraajan poisjättö kuinka paljon, kohtuu hyvällä copilla tuntuu syntyvän vielä 47 asteinen vesikin, hetkellinen coppi on silloin 4 molemmin puolin kun ulkolämpötila pyörii kahdenkympin hujakoilla.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Heinäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2015 0). Keskilämpötila 17,7 astetta.
Kokonaiskulutus oli 477 kWh (v 2015 496 kWh) . Takkaa keräsi pölyä, Tossu on käynyt ajallisesti aika paljon viilennysmielessä.
ES otti 92 kWh, tuotti pollun mukaan 285 kWh (koticop 3,1). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 46 astetta. Heinäkuussä kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna. Määrällisesti lämmintä vettä riitti hyvin isommallekin saunojaporukalle, suihkusta tuli lämmintä joskaan ei kuumaa vettä (lämmin vesi noin 43-45C varaajan kulloisesta lämpötilasta riippuen). Jos olisi oikein kuumaa suihkua kaivannut tai olisi innokas käsintiskari niin tuohon eivät moiset lämpötilat luonnollisesti riitä mutta tavanomaisessa käytössä ei ilmennyt ongelmia taikka esiintynyt valituksia. Heinäkuussa meni nyt hiukan viime vuotta vähemmän sähköä, tosin viime vuonna lomareissu ajoittui heinäkuuhun, nyt oltiin koko kuukausi kotona. Jäähdytyksen nielemä energiamäärä "pompsahti" viime vuodesta, 5 kWh:sta (mikä lienee ollut lähinnä stby kulutus) 38 kWh:n.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 30 kWh ja lattioihin 5 kWh, lkv:n lämmitykseen 148 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 102 kWh. Häviöt lienevät todellisuudessa huomattavasti tuota pienempiä mutta minulla on tuon kyseisen pollucomin anturi ollut aiemmin vaan putken päällä asennettuna, tuossa juuri ennen kuukauden vaihdetta niin otin itseni niskasta kiinni ja asensin sen asianmukaisesti suoraan veteen. Ajattelin ajaa ainakin elokuu vielä samalla tavalla, tehden pumpulla lämpimän veden niin näkee hiukan kuinka paljon tuon anturin siirto vaikuttaa todellisuudessa.
Käyttötunteja VILP:llä 46 ja käynnistyksia 36. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 6,1% kokonaisajasta. Heinäkuussa varaaja ollut noin 3 asteen hystereesillä, varaajan keskilämpö kuukauden aikana 46 astetta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia syö reippaasti tuo vähäinen käyttöaste, se kun on ollut heinäkuussa hiukan vajaat 700 tuntia stby:lla jolloin kuluttaa 18W tasaisesti tuottamatta yhtään mitään. Pyöreästi 12,5 kWh mennyt siis stby:n. Tuon jos saisi nipistettyä pois niin kuukausicoppi olisi jo 3,5 paremmalla puolella.
ILP otti 38 kWh, jäähdytykseen.
LKV:n priimaus 0 kWh
Kiertovesipumput 10 kWh
Taloussähkö 337 kWh (emännän sienikuivurilla rupeaa olemaan sesonkiaikaa...)
Vettä kului kuukauden aikana noin 9 m3.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Elokuun lämmitystarveluku Turussa oli 0 (v 2015 0). Keskilämpötila 15,8 astetta.
Kokonaiskulutus oli 471 kWh (v 2015 474 kWh) . Takkaa toimi verkkolevyn jalustana, ILP oli päällä muutamana iltana viilennysmielessä.
ES otti 91 kWh, tuotti pollun mukaan 287 kWh (koticop 3,15). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 45 astetta, oltiin poissa kotoa viisi päivää jolloin varaajaa ei myöskään lämmitetty. Elokuussakin kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 35 kWh ja lattioihin 8 kWh, lkv:n lämmitykseen 143 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 101 kWh. Häviöt eivät muuttuneet heinäkuusta yhtään vaikka pollun anturi meni "veteen", lienee siten kai todellinen lukema tuo. Toisaalta jos ajattelee että varaaja on kooltaan 1150L ja sen keskilämpötila noin 20 astetta ympäröivää huonetta korkeampi niin eipä kai tuollainen reilu 3kWh:n hävikki vuorokautta kohden ole poikkeuksellisen iso lukema.
Käyttötunteja VILP:llä 45 ja käynnistyksia 31. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 6% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia syö edelleen reippaasti tuo vähäinen käyttöaste mutta minkäs teet kun ei ole kuormaa/tarvetta.
ILP otti 19 kWh, jäähdytykseen. Taitaa ILP siirtyä tämän jälkeen talvitauolle ja reserviin.
Taloussähkö 350 kWh (sienikuivurilla on huomattavasti enemmän käyttötunteja kun Vilp:llä...)
Liukuva 12kk kulutus edelleen karvan verran alle 10 MWh.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Kelit kylmenevät väistämättä ja talvi tekee jossain vaiheessa tuloaan. ES:n lokiin piirtyi yöllä syksyn ensimmäiset sulatukset, ulkolämpötila silloin noin 3 astetta plussan puolella ja kosteus päällä 80%:n.
Loggerin piirtämää käppyrää katsellessa huomio kiinnittyy tuohon ensimmäiseen, pienempään sulatukseen mikä on tullut reilun 10 minuutin käynnin jälkeen. Tuo sulatushan on kyllä mitä todennäköisemmin tehty ihan puhtaaseen kennoon. Ulkolämpötila kun on kuitenkin useita asteita plussan puolella niin ei edes tiheällä Kiinankennolla varustettu halpispumppu kerkee sitä jäädyttämään sulatuskuntoon reilussa kymmenessä minuutissa.
Jokin tuon sulatuksen laukaisee kuitenkin. Sama ilmiö on aika useasti lämmityskaudella eli koneen käynnistyttyä ja käytyä lyhyen ajan, tyypillisesti juuri noin 7-12 minuuttia se tekee sulatuksen vaikkei kennossa silmin havaittavaa jäätä vielä olekaan. Tuon jos saisi kitkettyä pois niin vähenisi jonkin verran tuo harakoille siirretty energiantasaus, mitään varsinaista hyötyä tuosta sulatuksesta tuossa vaiheessa tuskin on. Talvipakkasilla voisi tietyst ajatella että jos kenno on jäänyt edellisen vedon aikan kuuraiseksi niin olisi paikallaan mutta kun tuolla pumpulla on lähestulkoon aina tapana kylmällä lopettaa lämmitysveto sulatukseen jonka jälkeen se menee sitten tauolle.
Muistelisin nähneeni jossain dokumentissa noita sulatusehtoja, täytyy kaivaa ne esille ja katsoa.
Tuleeko jollekin mieleen jokin fyysinen syy tai puute joka voisi tuollaiseen käytökseen johtaa? Lähinnä mietin tuota kennon lämpötila anturia ja josko sen sijoitus ja kontakti kennoon voisi tuollaiseen myötävaikuttaa. Softan puolelle kun on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa mennä Kiinalaisten ajatuksia oikomaan...
Eikä tuo nyt loppujen lopuksi ole kun pieni kauneusvirhe, parempi sekin et sulattaa hiukan tiuhaan kun liian harvoin, on ikävää ruveta manuaalisesti umpeenjäätynyttä pumppua sulattelemaan. Mutta toki sormet aina syyhyäisi jotta kulutuksesta saisi nipistettyä vielä pienen siivun pois.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Syyskuun lämmitystarveluku Turussa oli 76 (v 2015 86). Keskilämpötila 12,4 astetta.
Kokonaiskulutus oli 527 kWh (v 2015 570 kWh) . Takkaa toimi verkkolevyn jalustana, ILP oli päällä vielä alkukuusta muutamana iltana viilennysmielessä.
ES otti 160 kWh, tuotti pollun mukaan 450 kWh (koticop 2,81). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 47 astetta. Syyskuussakin kaikki lämmin vesi tuotettiin pumpulla ja tulistusvaraaja oli kokonaan ohitettuna.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 199 kWh ja lattioihin 17 kWh, lkv:n lämmitykseen 131 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 103 kWh.
Käyttötunteja VILP:llä 82 ja käynnistyksia 57. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 11% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C. Vilpin kokonaiscoppia nakersivat viilenneet ilmat ja suhteellisen kova pyynti varaajalle. Lokakuun alussa kytkinkin sähkövaraajan takaisin tulistamaan LKV:ta ja tiputin lämpöpumpun pyyntiä. Pienemmällä pyynnillä copit nousevat kyllä mutta siinä samassa sitten kk lämmötkin rupeavat oireilemaan tutulla tavalla eli pyyntiä kun tiputtaa niin kuumakaasut putoavat suhteettoman alas. Lisäksi lokiin tulostunut kk "käppyrä" muistuttaa muodoltaan enemmän Klonkun hammasrivistöä kun tuollaista kaunista "vuorenhuippua" mitä tuo tyypillisesti piirsi suuremmalla pyynnillä.
Kokeilin nostaa anturin paikkaa varaajassa niin että se sijaitsee varaajan yläosassa kun tuo aiemmin on ollut varaajan keskivaiheilla. Kerrostuminen ja lämpötilaero ovat vaan lämmitysjakson lopussa niin pieniä että ero oli alle kaksi astetta joten sitäkään kautta ei saa luontevasti pyyntiä nostettu. Lisähaittana vielä ettö varaajan kylmetessä yläosa pitää lämpönsä aika pitkään eli silloin tuntuu kyllä kerrostuvan. Lämpöpumpun lähtiessä vihdoin käyntiin ja kiertovesipumpun pyöräyttäessä varaajan vedet sekaisin niin yläosan lämmöt haihtuvat hetkessä jolloin seurauksena on aikamoinen "kiukkulähtö" lämpöpumpun osalta, ensimmäinen puolituntinen menee nupit kaakossa jolloin sanomattakin on selvää että coppi menee kuralle ja kenno jäätyy umpeen nopeasti kun kelit hiukan kylmenevät.
Täytyy miettiä tuolle ongelmalle parempi ratkaisu eli todennäköisesti täytyy peukaloida tuota varaajan lämpötilaa mittaavaa ntc vastusta ja sen tuottamaa arvoa jotta näkisi piileekö syy eroavaan käytökseen kuumakaasujen osalta tuossa pyynnissä vai onko muitakin muuttujia mukana. Löytyykö jollain hyviä niksejä miten tuollaisen 4,7K NTC vastuksen saisi ikään kun sivuttaissiirrettyä niin että pumppu uskoisi varaaja kuumemmaksi kun onkaan? Jonkinlainen rinnakkaisvastus mutta millainen? Vaiko toinen NTC anturi eri profiililla?
ILP otti 7 kWh, jäähdytykseen ja stby:hyn.
Kiertovesipumput 22 kWh
Taloussähkö 337 kWh
Vettä kului kuukauden aikana noin 8 m3.
Liukuva 12kk kulutus edelleen karvan verran alle 9,9 MWh.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Lokakuun lämmitystarveluku Turussa oli 383 (v 2015 386). Keskilämpötila 4,6 astetta.
Kokonaiskulutus oli 854 kWh (v 2015 855 kWh) . Takkaa ei poltettu, ILP oli koko kuukauden stby.
ES otti 325 kWh, tuotti pollun mukaan 972 kWh (koticop 2,99). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 34 astetta. Lokakuussa palasin vanhaan kaavaan LKV:n suhteen, esilämmitys varaajan kierukoissa ja tulistus sähkövaraajassa.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 774 kWh ja lattioihin 45 kWh, lkv:n esilämmitykseen 110 kWh ja häviöihin näiden perusteella noin 43 kWh. Tulistukseen meni sähköä 118 kWh. Hiukan epäilen häviöiden pientä lukemaa, lokakuun aikana oli kuitenkin aika monta sulatustakin joiden pitäisi myös näkyä tuossa luvussa. Täytynee tarkistaa onkohan tullut jostain luettua väärin...
Vilpin coppi kohenee huomattavasti kun varaajan lämpötilaa tiputtaa toistakymmentä astetta. Vielä kun saisi nollan tienoilla tuo EEV säätö kuriin tai sanoisiko järkeistettyä niin voisi jopa kehua Kiinan Vilpin hinta/laatusuhdetta. Teknisessä tilassa odottaa valmiina modbus serveri, on kotiverkossa kiinni mutta piuhat on vielä kytkemättä pumpun ohjaimelle. Tuon kun saa käyttöön niin pitäisi näkyä huomattavasti nykyistä enemmän tietoa pumpun sielunelämästä, siitä pitäisi mm saada ulos niin EEV:n asento kun kompuran taajuuskin. Tuosta EEV:n asennosta ajattelin että pystyisi ainakin päättelemään onko ohjelman aikaansaannos tuo että venttiili käännetään liiaksi auki tuossa nollan tuntumassa vai johtuuko esimerkiksi venttiilin ajoittaisesta jumittumisesta. Tuossa venttiilissähä ei taida olla mitään takaisinkytkentää joten tiedoista näkynee lähinnä mihin asentoon ohjelma uskoo venttiilin kääntäneensä mutta ehkä sekin jo jotain kertoo.
Vielä on kuitenkin tuolla saralla pitkä ja kivinen tie kuljettavana, rauta on paikallaan ja toimiikin mutta ohjelma vielä valtaosin puuttuu joten täytynee katsoa milloin ja miten tuon saa ratkaistua.
Käyttötunteja VILP:llä 206 ja käynnistyksia 137. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 28% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22C.
ILP otti n 5 kWh, stby:hyn.
LKV:n priimaus 118 kWh
Kiertovesipumput 25 kWh
Taloussähkö 382 kWh
Poissa kurre orava
  • Konkari
Marraskuun lämmitystarveluku Turussa oli 524 (v 2015 377). Keskilämpötila -0,5 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1138 kWh (v 2015 809 kWh) eli takkiin tuli ihan reippaasti, tosin lämpötilatkin olivat eri luokkaa vuoden 2015 suhteen. Takassa poltettiin kuukauden aikana kolme pesällistä puita, keskimäärin noin 5kg puita/lämmityskerta, ILP oli koko kuukauden stby.
ES otti 652 kWh, tuotti pollun mukaan 1563 kWh (koticop 2,4). Varaajan keskilämpötila on ollut karvan verran alle 36 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1210 kWh ja lattioihin 64 kWh, lkv:n esilämmitykseen 124 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 165 kWh. Tulistukseen meni sähköä 107 kWh. Häviöt siis pompsahtivat marraskuussa, toisaalta sulatuksiakin oli kuukauden aikana monta.
Meinasin joulukuussa tehdä pienen, ei tieteellisen tutkimuksen ja katsoa miten kokonaiskulutukseen vaikuttaa se jos ILP kutsutaankin mukaan reservistä etulinjaan, patterivesien lämmöt voitaneen silloin laskea mikä näkynee säästyneenä energiana vilpin suhteen. Se onko tuo säästö sitten niin iso että on kannattavaa pitää sekä ILP että VILP käynnissä yhtäaikaa jää nähtäväksi. Marraskuu oli kyllä muiden syksyn kuukausien tapaan mukavan hiljainen kun ILP on ollut pelkästään stby eikä ole ollut puhinaa eikä sulatusten ääniä. Jotain arvoa tuossa hiljaisuudessakin löytynee.
Käyttötunteja VILP:llä 422 ja käynnistyksia 207. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 59% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 21,5C.
LKV:n priimaus 107 kWh
Kiertovesipumput 27 kWh
Taloussähkö 346 kWh
Liukuva 12kk kulutus pompsahti nyt ostoenergian suhteen yli 10 MWh, tarkemmin sanottuna reilu 10,2MWh.
« Viimeksi muokattu: 02.12.16 - klo:23:02 kirjoittanut kurre orava »
Poissa kurre orava
  • Konkari
Joulukuun lämmitystarveluku Turussa oli 542 (v 2015 443). Keskilämpötila -0,4 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1269 kWh (v 2015 1012 kWh) eli takkiin tuli jälleen ihan reippaasti, niin joulukuun kun kalenterivuodenkin osalta. Takkaa ei joulukuussa poltettu, ILP oli joulukuun ajan päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5.
ES otti 556 kWh, tuotti pollun mukaan 1334 kWh (koticop 2,4), vuoden ajalta luvut ovat vastaavasti 4327 kWh otto ja 11198 kWh tuotto. Vuosicop sulatukset ei huomioitu 2,59. Varaajan keskilämpötila joulukuussa on ollut karvan verran alle 36 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 961 kWh ja lattioihin 69 kWh, lkv:n esilämmitykseen 157 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 147 kWh. Tulistukseen meni sähköä 116 kWh, vettä kului 10,3m3. Vuoden 2016 osalta nuo samat eli pattereihin meni kaiken kaikkiaan 7919 kWh, lattioihin 455 kWh sekä veden tulistukseen 1006 kWh. Vettä kului vuoden aikana noin 103m3.
Käyttötunteja VILP:llä 358 ja käynnistyksia 204. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 48% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C. Menneen vuoden osalta VILP:lla käyttötunteja noin 2513 ja käynnistyksiä 1540.
ILP kulutti kuukauden aikana 119 kWh, vuodessa meni 532 kWh.
Kiertovesipumput 28 kWh
Taloussähkö 450 kWh, vuodessa noin 4258 kWh.
Varaajan vastukset kuluttivat vuoden aikana noin 102 kWh.
Liukuva 12kk kulutus ja samalla vuoden 2016 ostoenergia määrä 10,5 MWh.
Kahden viikon sääennuste näyttää siltä että kohtapuolin pääsee toteamaan olivatko vilpin sulatusveden keräilyastian uudelleen muotoilu onnistunutta vai ei. Ellei ollut joutunee kaivamaan höyrynkehittimen esille, ainakin viime vuonna tuo oli taipuvainen jäätymään kun lämpötilat alittivat -18C mutta astia oli silloin huomattavasti laakeampi. Nyt on reippaasti enemmän kaatoa ja isompi pystyviemäri (75mm), toisaalta astiassa käytetty pintamateriaali (kattohupa) on rosoisempi kun aiempi versio jossa pintana oli vanha muovimatto. Nähtäväksi jää vaikuttaako tuo pinnan karheus?
Poissa kurre orava
  • Konkari
Tammikuun lämmitystarveluku Turussa oli 602 (v 2016 808). Keskilämpötila -2,4 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1354 kWh (v 2016 1741 kWh) eli tammikuussa ainakin hiukan kotiin päin. Takkaa ei tammikuussa poltettu, ILP oli tammikuun ajan päällä, asetuksena 22C ja puhallus 3/5.
ES otti 678 kWh, tuotti pollun mukaan 1549 kWh (koticop 2,28). Varaajan keskilämpötila tammikuussa on ollut hiukan reilu 35 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1154 kWh ja lattioihin 81 kWh, lkv:n esilämmitykseen 122 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 192 kWh. Tulistukseen meni sähköä 124 kWh, vettä kului 8,3m3.
Käyttötunteja VILP:llä 438 ja käynnistyksia 246. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 59% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 122 kWh.
Taloussähkö 419 kWh.
Modbus palikat rupeaa olemaan kasassa, hiukan kun olisi aikaa niin täytyisi irroittaa tuo nykyinen näyttö ja koittaa miten komentaminen sujuu netin kautta ja automatisoituna. Viikonlopuksi täytyy kuitenkin lähteä työkomennukselle ja alkuviikolle kun povataan kylmenevää niin en taida uskaltaa noita kokeilla vielä vaan täytynee jättää myöhemmäksi. Muuten on olemassa oleva riski siihen että ongelmia joutuu ratkaisemaan etänä puhelimitse eikä ymmärrystä moisiin kokeiluihin tahdo avovaimolta löytyä silloin kun hän joutuu mahdollisesti tieteen nimissä palelemaan...
Liukuva 12kk kulutus 10,1 MWh.
Ainakin toistaiseksi vilpin viemäröinti on selvinnyt kunnialla jäätymättä, saa nähdä josko nyt tulisi sen verran reippaita pakkasia että tuon saisi testattua ihan oikeasti.
Muoks: korjattu kuukausi tuossa toteamuksessa takan käyttämättömyydestä.
« Viimeksi muokattu: 02.02.17 - klo:23:01 kirjoittanut kurre orava »
