Kirjoittaja Aihe: VILP ES V5 11kW ILP Toshiba RAS-10GAVP-E omakotitalo 145m2 Parainen  (Luettu 33536 kertaa)
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
ES otti 328 kWh, tuotti pollun mukaan 802 kWh (koticop 2,44). Varaajan keskilämpötila toukokuussa on ollut hiukan reilu 47 astetta, yläosa on silloin noin 50C ja ja lämmintä vettä riittää mainiosti kaikkiin tarpeisiin. Eihän tuolla copilla toki vielä pahemmin pääse kylillä kehumaan isojen poikien seurassa mutta pesee se nyt vielä normi sähkövaraajan ykkösen.
Mulla menee tulistusvaraajassa satanen kuussa suunnilleen ja pumppu veti kolmosen tasoa. Lämmitysvaraaja pyörii 30-35 asteisena. Jos olisit tuottanut 700kWh cop3 (pumpulle 233kWh) ja siihen satanen vastustehoa päälle, niin nollatulos. Eli suunnilleen nollatulos teki miten hyvänsä.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Meinaa päivitykset jäädä tekemättä, ilmeisesti energiakulutuksen suunta on sellainen ettei sen ajatteleminen kummemmin motivoi. Täytyy joka tapauksessa laittaa luvut muistiin ennen kun taas on kuukaudenvaihde edessä.
Kesäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 27 (v 2016 14 ). Keskilämpötila 13,7 astetta.
Kokonaiskulutus oli 560 kWh (v 2016 440 kWh) eli aikamoinen nousu kulutuksessa viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna oltiin lomamatkalla kesäkuussa reilun viikon, tänä vuonna oltiin taas kaikki 5 kotona energiaa tuhlaamassa koko kuukauden.
ES otti 146 kWh, tuotti pollun mukaan 458 kWh (koticop 3,14). Varaajan keskilämpötila toukokuussa on ollut hiukan vajaa 50 astetta, yläosa on silloin noin 52C ja ja lämmintä vettä riittää mainiosti kaikkiin tarpeisiin. Eihän tuolla copilla toki vielä pahemmin pääse henkseleitä paukuttamaan mutta ei se nyt mielestäni huonokaan suoritus ole kiinan vilpiltä.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 106 kWh ja lattioihin 16 kWh vaikka kesäkuukaudesta puhutaankin. Lkv:n lämmitykseen 202 kWh ja häviöihin/sulatuksiin kului näiden perusteella noin 134 kWh. Sulatuksia ei sentään kesäkuussa enää tainnut esiintyä. Sähkövaraaja oli ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8,3 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 85 ja käynnistyksia 76. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 12% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 14 kWh.
Kiertovesipumput 23 kWh
Taloussähkö 378 kWh (v 2016 252 kWh eli tuossahan tuo erotus löytyykin).
Liukuva 12kk kulutus noin 10,6 MWh.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa kurre orava
  • Konkari
Päivitykset yhä pahasti perässä. Työt tuuppaavat jatkuvasti haittaamaan harrastuksia jolloin datan kerääminen ja varsinkin analysointi jää paitsioon.
Heinäkuun lämmitystarveluku Turussa oli 5 (v 2016 0 ). Keskilämpötila 16,1 astetta.
Kokonaiskulutus oli 478 kWh (v 2016 477 kWh), aika lailla samoihin siis meni edellisvuoden kanssa tuo kuukausikulutus.
ES otti 118,8 kWh, tuotti pollun mukaan 346 kWh (koticop 2,87). Varaajan keskilämpötila heinäkuussa on ollut hiukan reilu 50 astetta, yläosa on silloin noin 53C ja ja lämmintä vettä riittää. Coppi tosin romahti kesäkuusta ja jäin tuota pohtimaan pidemmäksi ajaksi, epäilin ensin että pollu on heittämässä pyyhkeen kehään. Mutta loggerin ja pollun hetkelliset arvot kun vertaa niin ovat ihan yks yhteen eli ehkä se ei sittenkään ole selitys tuohon. Hetkellinen cop kun sattuu silmäilemään niin sattuu yleensä jonnekin 3-4 välille. Tein pientä laskelmaa ja totesin että ehkä tuo pieni kulutus tuossa kuitenkin sitä kannattavuutta syö. ES kävi heinäkuussa 65 tuntia ja lepäsi siis 679 tuntia. Stby kulutus kun on 18W niin tekee 12,22 kWh eli yli 10% kokonaiskulutuksesta. Ja nuo tunnithan eivät tunnetusti tuota kun tappioita. Samaisessa laskentaharjoituksessa totesin että jos jos tuota stby:ta vähentää niin cop pompsahtaa 3,2:n mikä on toki parempi mutta yhä kesäkuuta perässä. Enkä nyt jaksa uskoa että 1C varaajassa olisi tehnyt noin paljon. Saattaa siis olla että vastaus kaikkeen on se että kesäkuun lukuja kirjatessani olen tehnyt virheen ja saanut liian kovat tulokset mitä taas kostautui heinäkuun laskelmassa. No, elokuun lukuja kun kirjaa niin nähdään missä mennään.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 50 kWh ja lattioihin 9 kWh vaikka kesäkuukaudesta puhutaankin. Lkv:n lämmitykseen 163 kWh ja häviöihin kului näiden perusteella noin 119 kWh. Sähkövaraaja oli edelleen ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului 8 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 65 ja käynnistyksia 64. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 9% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut noin 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 23 kWh.
Kiertovesipumput 15 kWh
Taloussähkö 320 kWh (v 2016 337 kWh).
Liukuva 12kk kulutus edelleen noin 10,6 MWh.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Minulla cop oli reilusti alle kahden, kun aurinko tuottaa 80% esilämmityksestä kesällä, kiertopumppu tuossa pyörii fiksusti 24/7 ja lämpö mitataan tulovedestä. Kone voisi olla vaikka kiinni kesällä, ja varmaan ensi kesänä onkin, poislukien tulevan paljn lämmitysajat.
Kiertopumpun kulutus on suurta, sekä kompressorin lämmitys, joka myös vaikuttaa olevan puoliteholla kesäaikaan. En ole tarkkaan mitannut, mutta pyöritään 100W korvilla. Tuosta laskien 2,5kWh päivä, 75kWh/kk.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Auringolla on menty tääläkin ja vilp on levännyt.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Päivitykset edelleen pahasti jäljessä. Tukholman suunnalla alkamassa meidän mittapuun mukaan iso infraprojekti jonka oman osuuden suunnittelu ja perustyöt ovat vieneet lähes kaiken ajan, muutamaa viikonloppua lukuunottamatta.
Elokuun lämmitystarveluku Turussa oli 24 (v 2016 0 ). Keskilämpötila 15,8 astetta.
Kokonaiskulutus oli 539 kWh (v 2016 471 kWh), takkiin tuli siis aika lailla. Sienikuivuri hurisi enemmän tai vähemmän koko ajan eikä oltu poissakaan joten sähköä lienee niiltä osin kulunut hiukan normaalia enemmän.
ES otti 131 kWh, tuotti pollun mukaan 367 kWh (koticop 2,8). Varaajan keskilämpötila on elokuussa ollut edeltävän kuukauden tapaan hiukan reilu 50 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 97 kWh ja lattioihin 10 kWh vaikka kai kesäkuukaudesta edelleen puhutaankin. Lkv:n lämmitykseen 162 kWh ja häviöihin kului näiden perusteella noin 98 kWh. Sähkövaraaja pysyi ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului reilu 8 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 70 ja käynnistyksia 61. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 9% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut reilu 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 19 kWh.
Kiertovesipumput 16 kWh
Taloussähkö 372 kWh (v 2016 350 kWh).
Liukuva 12kk:n kulutus lusikahti 10,7 MWh:n.
Yhtenä vapaaviikonloppuna kun perheemme kauniimpi osapuoli oli työmatkoilla niin tuli tartuttua tuumasta toimeen (patterityöt kannattaa yleensä tehdä muiden poissaollessa, tuuppaavat olemaan järjestäen sottaisia...) ja vaihdettua loputkin (3kpl) vanhanmalliset (20:set) matalat patteritkin uusiin C22:n. Lisäksi kytkin järjestelmään yhden aiemmin seinälle asennetun jonka putkityöt jäivät silloin kesken. Tuvan seinällä on nyt rempan jälkeen 14 metriä 50 cm korkeeta C22:ta eli 7m2. 11 kappaletta jaettuna viiteen eri piiriin. Tai C22:sia on oikeastaan 10, tuulikaappiin jätin edelleen vanhan 10 mallisen patterin joka tuntuu riittävän pienessä tilassa hyvin. Nähtäväksi jää pärjääkö nyt tehtyjen parannusten jälkeen kuinka pitkälle pelkällä Vilpillä vai vieläkö joutuu talvella mahdollisesti mobilisoimaan reservit eli ottamaan Ilpin käyttöön.
Tilaisuuden tullen tai sanoisiko, heti kun aikaa löytyy asennan vielä pienen 30 litraisen rosterisen Nibe Eminent sähkövaraajan sarjaan energiavaraajan kanssa. Nähtäväksi jää riittääkö 30 litraa priimaamaan energiavaraajan haalistamat vedet, uskoisin että riittää. Niben saa kytkettyä "Norjalaisittain" kahden vaiheen väliin jolloin vastuksen tehona on 3kW. Vilp kun on 1~ kone niin ajattelin valjastaa kaksi muuta vaihetta varaajan lämmitykseen. Olisin oikeastaan hankkinut 50 litraisen mutta tuo kolmekymppinen sattui silloin löytymään läheltä sopivaan hintaan. Toistaiseksi ajattelin kuitenkin jättää vanhan 300 litraisen varaajan putkistoineen paikoilleen jos tuo pieni varaaja osoittautuu kuitenkin, kaikesta uskosta huolimatta vajaakokoiseksi. Syyskuu menee varmaan LKV tuotannon osalta vielä täysin Vilpin voimin, lokakuussa täytyy seurata tilannetta, jos lämmitystarve kasvaa ja etenkin sulatuksia rupeaa tulemaan paljon niin täytynee ottaa sähkövaraajakin käyttöön ettei tarvitse turhan lämmintä vettä tehdä varaajaan pelkästään käyttöveden takia.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Pahasti haittaavat vielä leipätyöt harrastustoimintaa, syyskuun luvut jäivät kokonaan välistä joten lisään ne nyt tähän ketjuun samalla kun kirjaan lokakuun luvut.
Syyskuun lämmitystarveluku Turussa oli 119 (v 2016 76 ). Keskilämpötila 11,5 astetta.
Kokonaiskulutus oli 616,51 kWh (v 2016 526,93 kWh), takkiin tuli siis jälleen kerran. Lieköhän kulutustottumukset muuttuneet ja energian käyttö mennyt leväperäiseksi? Vaikeeta on ainakaan itse sellaista havaita, ehkä syy löytyy kasvavassa nuorisossa joiden pöytätietokoneet taitavat olla nykyään päällä koko sen ajan kun ovat kotona ja hereillä. Noissa pelikoneissa kun on aikamoiset viratlähteet niin ko huoneet taitavat olla suorasähköllä lämmitettyjä, termarit sulkevat varmasti patterikierron lämpötilan perusteella.
ES otti 215 kWh, tuotti pollun mukaan 588 kWh (koticop 2,73). Varaajan keskilämpötila oli syykuussa edeltävien kuukausien tapaan hiukan reilu 50 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 317 kWh ja lattioihin 15 kWh. Lkv:n lämmitykseen 163 kWh ja häviöihin kului näiden perusteella noin 93 kWh. Sähkövaraaja pysyi ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului noin 6,5 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 120 ja käynnistyksia 103. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 17% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut reilu 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 4,9 kWh eli käytännössä ollut stby ja käyttämättömänä koko kuukauden.
Kiertovesipumput 32 kWh
Taloussähkö 365 kWh (v 2016 338 kWh).
Liukuva 12kk:n kulutus luisui 10,8 MWh:n.
Lokakuun lämmitystarveluku Turussa oli 369 (v 2016 383 ). Keskilämpötila 5,1 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1026,06 kWh (v 2016 854,47 kWh), eli jälleen yksi kuukausi lisää "tappioputkessa".
ES otti 608 kWh, tuotti pollun mukaan 1365 kWh (koticop 2,24). Varaajan keskilämpötila oli lokakuussa edeltävien kuukausien tapaan hiukan reilu 50 astetta eli lämmin vesi tehtiin vielä pumpulla mikä lienee lopputuloksen perusteella ollut virheliike, lämmitystä kun meni jo lokakuussa suhteellisen paljon niin ei ollut kovinkaan kokonaisedullista enää pumpata kaikki vedet noin kuumiksi ja sitten suntata ne haaleina verkostoon.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 922 kWh ja lattioihin 49 kWh. Lkv:n lämmitykseen 173 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin kului näiden perusteella noin 221 kWh. Sähkövaraaja pysyi siis edelleen ohitettuna eli priimaukseen ei mennyt energiaa, vettä kului noin 8,2 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 316 ja käynnistyksia 188. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 42,5% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut reilu 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 4,9 kWh stby asennossa.
Kiertovesipumput 36 kWh
Taloussähkö 374 kWh (v 2016 382 kWh).
Liukuva 12kk:n kulutus luisui vielä pidemmälle, melkein 11 MWh:n.
Tein lokakuun aikana putki- ja sähkökytkennät tuohon Niben Eminenttiin, lokakuun viimeisenä lämmitin varaajan ekan kerran ja tiputin energiavaraajan pyynnön alas 38 asteeseen. Tähänastisten kokemusten perusteella pienen varaajan kulutus ja lämpöhukka ovat sitä luokkaa että jos talo pyytää hiukankin lämpöä niin lkv kannattaa kyllä priimata suoralla sähköllä. Uskomattoman pitkälle tuntuu 30L pikkuvaraaja riittävän, toistaiseksi vielä maltillisesti lämmitettynä 60 asteeseen kun siihen tuodaan energiavaraajasta esilämmitettyä vettä. 5 hengen saunomisporukalla ei ainakaan vielä näkynyt minkäänlaisia antautumisen merkkejä.
Laitoin tuohon pikkuvaraajaan myös tuntilaskurin, sellainen kun sattui hyllyssä olemaan. Helpottuu seuranta ainakin hiukan kun vastuksen käyttöaika näkyy suoraan. Ihan kuukauden alusta en saanut tuota laskuria kuitenkaan toimintaan, Eminentissä kun termarissa katkotaan vain toista kärkeä (lämpösuoja katkaisee kyllä molemmat) niin piti hetken aikaa miettiä mikä olisin helpoin tapa tuon toteuttamiseeen. Ja saihan sen toteutettua yhden releen avulla kunhan hiukan asiaa mietti.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Vuotta 2017 on omalta osalta leimannut kapasiteetin puute ja tuntuu jatkuvan loppuun asti, päivitykset saa laitettua vasta jälkijunassa.
Marraskuun lämmitystarveluku Turussa oli 414 (v 2016 524 ). Keskilämpötila 3,2 astetta.
Kokonaiskulutus oli 959 kWh (v 2016 1138 kWh), välillä siis ainakin jokunen kuukausi jossa kulutus on ollut edellisvuotta pienempi.
ES otti 462 kWh, tuotti pollun mukaan 1218 kWh (koticop 2,63). Varaajan keskilämpötila on marraskuussa ollut 38 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 920 kWh ja lattioihin 64 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 129 kWh ja häviöihin kului näiden perusteella noin 105 kWh. Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 69,5kWh eli hiukan reilu 3kWh/vrk, aika pienellä menee tuo loppunosto lämpötiloissa, vettä kului 8,6 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 315 ja käynnistyksia 223. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 44% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut hiukan vajaa 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 6 kWh.
Taloussähkö 385 kWh (v 2016 346 kWh).
Liukuva 12kk:n kulutus 10,8 MWh:n.
Marraskuu oli ensimmäinen kuukausi kun tuo pieni LVV oli käytössä koko kuukausi. Energiavaraajan kierukoista tulee esilämmitettyä vettä, noin 35-40C pyynnistä riippuen ja pikkuvaraajassa loppunosto noin 20-25C lisää, asetus noin 62C. Hyvin on lämminvesi riittänyt kaikissa tilanteissa.
Loka-/marraskuun taitteessa pesin myös lämpöpumpun lämmönvaihtimen, pumppasin fosforihappoliuosta muutaman tunnin lämmövaihtimen läpi. Aikamoista savivelliä sieltä alussa tuli kyllä pihalle. Lopuksi ajoin vielä muutaman tunnin sitruunahappoliuoksella. Aavistuksen verran helpommin tuntuu vesi nyt vaihtimessa kiertävän, aiempaa pienemmällä kiertovesipumpun energialla liikkuu sama määrä vettä (noin 1,5m3/h) vaihtimesta läpi. Kokonaishyötysuhteesta on paha mennä mitään sanomaan sen tarkemmin mutta tuskinpa tilanne tuosta pesusta huonompaan suuntaan muuttunut.
Poissa kurre orava
  • Konkari
Päivitysten aikaansaamisessa hiukan länsimetron valmistumisen makua, kovasti on tahmeata. Tässä päivityksessä joulukuun 2017 luvut sekä lyhyt yhteenveto vuodesta 2017, seuraavassa päivityksessä sitten tammi- ja helmikuun 2018 luvut. Kaikki tiedot on sentään tullut luettua ajallaan, koostaminen vaan tuuppaa lykkääntymään.
Joulukuun lämmitystarveluku Turussa oli 498 (v 2016 542 ). Keskilämpötila 0,9 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1177 kWh (v 2016 1269 kWh), hiukan edellisvuotta pienemmällä kulutuksella selvittiin siis mutta toki ulkolämpötiloissakin oli selkeä ero tämän vuoden hyväksi.
ES otti 663 kWh, tuotti pollun mukaan 1597 kWh (koticop 2,41). Varaajan keskilämpötila on joulukuussa ollut keskimäärin hiukan vajaa 38 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1266 kWh ja lattioihin 100 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 154 kWh ja häviöihin kului näiden perusteella noin 77 kWh. Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 58,5 kWh eli hiukan vajaa 3kWh/vrk, aika pienellä meni edelleen tuo loppunosto lämpötiloissa, vettä kului 9,1 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 445 ja käynnistyksia 327. Loggauksen mukaan käyntiaikaa oli pyöreästi 60% kokonaisajasta. Sisälämpötila ollut keskimäärin hiukan vajaa 22 C.
ILP kulutti kuukauden aikana 5 kWh. stby koko kuukauden siis.
Taloussähkö 400 kWh (v 2016 450 kWh).
Liukuva 12kk:n kulutus 10,7 MWh:n.
Joulukuussa ei juurikaan muuta ihmeellistä, takkaa ei poltettu eikä vastuksiinkaan tarvinnut lkv:n priimausta lukuunottamatta turvautua.
Vuosi 2017 kaikessa lyhkäisyydessään:
Kokonaiskulutus 10700 kWh
VILP otto 5154 kWh ja anto 12397 kWh. Koticop 2,4 vuodelle 2017 Vilpin käyttötunteja 3143 ja käynnistyksiä 2133
ILP:n osuus kulutuksesta oli 370,3 josta osa vielä lämmitystä talvella 2017 ja pieni osa jäähdytystä kesällä.
Taloussähköä kului 4388 kWh
Vuoden 2017 aikana ei poltettu takassa puita eikä tarvittu vastuksia. Puolet vuodesta tein kaiken lämpimän käyttöveden vilpillä, ilman sitä olisi vuosi cop varmaan ollut parempi mutta toisaalta kokonaiskulutus taas hiukan isompi. Suo siellä, vetelä täällä. Ensi vuonna taidan jättää tuo pieni varaaja käyttöön ainakin valtaosan vuotta, ehkä kesäkuukaudet voisi tehdä lämmintä vettä vilpillä kun se on muuten pahasti työtä vailla.
Vettä kului vuoden aikana himpun verran vajaa sata kuutiota.
edit:korjattu muutama silmään paistanut typo
Poissa kurre orava
  • Konkari
Länsimetrovertauksesta tuntuu homma venyneen entisestään, kohta ollaan Neuvostotyylisessä viisivuotissuunnittelussa joka sekään ei tunnetusti aina päässyt tavoitteisiinsa vaikkakin toverit toki asian eteen kaikkensa tekivät. Joka tapauksessa tässä päivityksessä vuoden 2018 neljän ensimmäisen kuukauden "lyhyt" yhteenveto.
Tammikuun lämmitystarveluku Turussa oli 597 (v 2017 602 ). Keskilämpötila -2,2 astetta
Kokonaiskulutus oli 1357 kWh (v 2017 1354 kWh). ES otti 910 kWh, tuotti pollun mukaan 1983 kWh (koticop 2,18). Varaajan keskilämpötila oli tammikuussa keskimäärin hiukan vajaa 38 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1440 kWh ja lattioihin 104 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 143 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin kului näiden perusteella noin 296 kWh (epäilyttävän iso luku, ei ole koskaan ollut noin iso. Jokin luentavirhe tuohon vaikuttaa mutta en löytänyt syytä). Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 48,3 kWh, vettä kului 8,3 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 556 ja käynnistyksia 312. Käyntiaikaa oli pyöreästi 75% kokonaisajasta. Sisälämpötila oli keskimäärin hiukan reilu 22 C.
Kiertovesipumput 30 kWh
Taloussähkö 356 kWh (v 2017 419 kWh).
Tammikuun loppupuolella otin pattereista kaikki termostaatit irti ja ajoin pelkällä käyrällä (olivat toki kaikki sitä ennen "selällään" mutta rajoittivat ilmeisesti kuitenkin) . Järjestelmän virtaus kasvoi hiukan ja sain laskea käyrän aika reippaasti, menoveden lämpötila aleni noin 4 astetta nollan tuntumassa.
Helmikuun lämmitystarveluku Turussa oli 692 (v 2017 551 ). Keskilämpötila -7,7 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1445 kWh (v 2017 1183 kWh), takkiin tuli siis reippaasti mutta oli toki huomattavasti kylmempääkin. ES otti 967 kWh, tuotti pollun mukaan 1946 kWh (koticop 2,01). Varaajan keskilämpötila oli helmikuussa keskimäärin hiukan reilu 35 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1524 kWh ja lattioihin 118 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 134 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin kului näiden perusteella noin 170 kWh mikä rupeaa olemaan enemmän linjassa sulatusten määrää ja varaajan lämpötilaa huomioiden. Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 46,8 kWh, vettä kului 7,7 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 565 ja käynnistyksia 299. Käyntiaikaa oli pyöreästi 83% kokonaisajasta. Sisälämpötila oli keskimäärin tasan 22 C.
Taloussähkö 387 kWh (v 2017 300 kWh), oltiin hiihtoloma kotona, siitä tuo taloussähkön pompsahdus.
Liukuva 12kk:n kulutus 11 MWh:n.
Maaliskuun lämmitystarveluku Turussa oli 662 (v 2017 495 ). Keskilämpötila -4,4 astetta.
Kokonaiskulutus oli 1332 kWh (v 2017 1102 kWh), lunta tuli jollei nyt tupaan niin ainakin porstua täyteen. Mutta oli tuo kuukausi taas huomattavasti edellisvuotta kylmempi.
ES otti 844 kWh, tuotti pollun mukaan 1911 kWh (koticop 2,26). Varaajan keskilämpötila oli helmikuussa keskimäärin hiukan reilu 34 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 1486 kWh ja lattioihin 132 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 119 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin kului näiden perusteella noin 174 kWh. Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 53,7 kWh, vettä kului 7,7 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 522 ja käynnistyksia 374. Käyntiaikaa oli pyöreästi 70% kokonaisajasta. Sisälämpötila oli keskimäärin hiukan vajaa 22 C.
Taloussähkö 383 kWh (v 2017 356 kWh).
Maaliskuussa tuli vaihdettua muutama lämmityspatteri isompaan tai sanoisiko pidempään versioon jotta lämmitys tasapainottui paremmin termostaattien puuttumisesta huolimatta. Maaliskuussa laitoin myös keittiön pattereiden termostaatit takaisin paikoilleen mutta otin niistä toki ensin rajoittimet pois. Keittiö on eteläseinällä ja aurinko lämmittää sen herkästi turhan lämpimäksi.
Liukuva 12kk:n kulutus 11,2 MWh:n.
Huhtikuun lämmitystarveluku Turussa oli 369 (v 2017 429 ). Keskilämpötila 4,7 astetta.
Kokonaiskulutus oli 802 kWh (v 2017 988 kWh), hiukan tuli siis kurottua takaisin menetettyä mutta vastaavasti kuukausikin oli hiukan vuodentakaista lämpimämpi.
ES otti 345 kWh, tuotti pollun mukaan 1007 kWh (koticop 2,9). Energiavaraajan keskilämpötila oli helmikuussa keskimäärin hiukan vajaa 33 astetta.
Tuotetusta energiasta pattereihin meni 699 kWh ja lattioihin 98 kWh. Lkv:n esilämmitykseen 96 kWh ja häviöihin sekä sulatuksiin kului näiden perusteella noin 114 kWh. Sähkövaraaja kulutti kuukauden aikana 49 kWh, vettä kului 6,9 m3.
Käyttötunteja VILP:llä 246 ja käynnistyksia 229. Käyntiaikaa oli pyöreästi 35% kokonaisajasta. Sisälämpötila oli keskimäärin hiukan reilu 21 C.
Taloussähkö 361 kWh (v 2017 371 kWh).
Näiden kuukausien aikana ei poltettu puita takassa eikä tarvittu varaajan vastuksia ES:n avuksi vaan lämpöpumppu piti talon lämpimänä omin avuin, niin kylmää ei ollutkaan että tuo olisi sen johdosta sammuttanut itsensä, aika lähellä taisi olla muutamaan otteeseen.
Vikatiloja tai muita ongelmia ei talven aikana esiintynyt, ainoat ongelmat aiheuttivat sulatusvesikaukalon kärähtänyt sulatuskaapeli ja siitä seuranneet kaukalon jäätymiset. Ja tuon vastuksen kun sai vaihdettua niin johan kevätkin jo koitti.
Tarkoitus olisi lähitulevaisuudessa laittaa talo myyntiin, uutta torppaa kun on tullut silmäiltyä hiukan ulompana saaristoa. Saattaa siis raportoinnit nykytalon osalta katketa jossain vaiheessa ellei kauppakirjaan saa ujutettua lauseketta että uusi omistaja on velvollinen kirjaamaan toteutuneet kulutukset ja raportoimaan niitä foorumilla kuukausittain  ;D . Uutta torppaa ollaan koitettu katsoa sillä silmällä että vaatimuksena olisi vesikiertoinen (mieluiten lattia-) lämmitys ja maalämpö, saas nähdä kuin nuo osuvat. Hyvin on tuo Kiinan vilppikin palvellut nämä vuodet, hintaansa nähden ihan kiitettävästi.
Edit korjattu pari vajaaksi jäänyttä lausetta, varmaan löytyy muitakin kun tuli pitkä teksti.
