Kirjoittaja Aihe: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?  (Luettu 217378 kertaa)
Poissa burmanm
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #570 : 07.12.17 - klo:13:43 »
Toi poiston tehostaminen kannattaa varmaan duunaa eka ennen ku enempiä patteriventiiliä ruuvailee lisää 🤔?!?
F470:ssa poisto ja tulo eivät ole kiinteästi suhteessa toisiinsa, vaan kaikki tapahtuu vesisäiliön kautta. Eli voit säätää tuota patteriventtiiliä ihan vapaasti. Poiston määrän suhteen kiinnostavaa on se mitä LVI-mittauksissa on säädetty (paljonko siellä on litrat että noin pahasti kuin -6,3C heittää pakkaselle?).
Poissa burmanm
« Vastaus #571 : 07.12.17 - klo:13:46 »
Tässä tuloilmassa kandee ottaa huomioon ilman jäähtyminen kanavissa. jos ilma jäähtyy vaikkapa ~3c, alkaa se olla jo liian vilposta. ainakin omaan makuun.
Niin, toki se riippuu siitä miten itse tuntee, mutta jostain on aina lähdettävä liikenteeseen. Jos juuri rakennetussa talossa alkaa ~3C jäähtymään putkistossa ilma, niin mielestäni se kuulostaa jo aika omituiselta. Toisekseen, kun poisto näyttäisi olevan jotain ~23C luokkaa ja sisälämpötila alempi, niin en usko että lämpötila noin pahasti laskisi putkistossa. Tai miksi vain tulossa laskisi jos poistossa näyttää olevan ihan normaalia lukemaa.
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #572 : 07.12.17 - klo:16:00 »
Tai onko heittää prosenttimäärää maltillisesta nostosta. ?!?  Lasken ite noi luvut tulolle ja poistolle...
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #573 : 07.12.17 - klo:16:41 »
Aa näköjään vastasit jo ku prosentti kyselyn laitoin. Mutta joo siis noi luvut jäte ja anturista olikin juuri sulatuksen jälkeen ja luvut tasaantu
Anturi 0.1
Jäte  0.3
Kaivan IV mittaus pöytäkirjan tos ku kotiin pääsen niin ihmetellään sitten lisää
Poissa burmanm
« Vastaus #574 : 07.12.17 - klo:17:14 »
Varmasti, mutta jossain välissä se on kuitenkin saanut pakkaselle noin kovasti sen jäteilman - ja koska se ei pysäytä poistopuhallinta ennen sulatusta, niin kyllä se on ihan oikeastikin käynyt noin kylmällä ennen sulatusta. Tuonhan saa näkyviin parhaiten kun saat ulos ne tiedot (USB-tikulla tai Nibe uplinkilla kai onnistunee myös..).
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #575 : 07.12.17 - klo:17:26 »
Voiko olla eristyksessä falskaus?!? Talotehtaan kanssa tapeltiin noista oikeaoppisista eristämis hommista ja kondensio asiasta ja loppuviimein ne armafexit oli siellä ku tarpeeks jämäkästi rykäsin mielipiteeni pöytään. Siitä on onneks s-posti keskustelu tallella. Hei muuten missä tossa aparaatissa on se USB paikka 🤔?!? Ja jos eristefalskaus epäily tulee vähänkin mieleen teillä tietävillä niin vinkit otetaan vastaan mistä todeta ja katsella koska vuositarkastus tulossa ja jos falskaus epäilyä vähänkään mielessä niin ilmasen asian talotehtaan suuntaan.
Poissa burmanm
« Vastaus #576 : 07.12.17 - klo:17:37 »
Jos ei ole muuttunut hirveästi (en tiedä onko vuosimalleissa eroa), niin ohjauspaneelin alempi osa nousee ylös ja sen alla on ne USB/RJ45.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=48384.0;attach=27619;image
Poissa Bati
  • Jäsen
« Vastaus #577 : 07.12.17 - klo:17:54 »
Mulla on sisäpinta-alaltaan n. 98m2 talo. Kuviin on laitettu Tuloilma on +44 l/s, Poistoilma -46 l/s. Nyt on -1 aste pakkasta ja jäteilma on -3,4. Onko tässä lukemassa jotain tehtävää?
Okt 2015, 107m2
Nibe f470, Hestia Solo 2 takka, Kastor Saga 20
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #578 : 07.12.17 - klo:18:09 »
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23596.0 tässä sw pohja jolla tarkastella käyriä?!?
Poissa Lämmitäjä
  • Jäsen
« Vastaus #579 : 07.12.17 - klo:18:15 »
Hei
Itse käytän käyrää 2+1 ja on betonilaatta 140m2. Sinun tuloilman lämpötila on 26 asatetta säädä sitä kossupullon korkkia, että se olisi lähempänä +20 tuloilman lämpötilalle. kannattaisi ottaa niitä vastuksia enemmän mukaan ainakin katsoa mitä se vaikuttaa. katso se kiertovesipumppu millä nopeudella se käy.
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #580 : 07.12.17 - klo:18:27 »
Hei
Mistä toi nopeus tarkastetaan ?!?
Poissa Lämmitäjä
  • Jäsen
« Vastaus #581 : 07.12.17 - klo:18:33 »
avaat oven ja alhaalla läppä mangneetilla kiinni  samalla näet paineen mittarista lattiapiiri.
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #582 : 07.12.17 - klo:19:57 »
Paineita 1,4
Pumpussa palaa yksi vihreä mollukka
Pihalla 0
Höyrystin -0,1
Poisto 23
Jäte -0,6
Tulo 24,6
Poissa Lämmitäjä
  • Jäsen
« Vastaus #583 : 07.12.17 - klo:20:09 »
Voit kokeilla nostaan pumpun tuottoa kakkoselle silloin virtaus on vähän suurempi katso mitä vaikuttaa ?
Poissa Upponalle
  • Jäsen
« Vastaus #584 : 07.12.17 - klo:20:40 »
Pumppu kakkoselle ja käyrä myös?!? Pitäsköhän odotella mitä kakkoskäyrä ja pumppu vaikuttaa ennen ku lähtee tulopatteria kiristelee
