Kirjoittaja Aihe: Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?  (Luettu 218330 kertaa)
Poissa TOP82
  • Jäsen
« Vastaus #1335 : 11.10.18 - klo:21:15 »
Minkälaisella mittarilla tuloilma mitattiin? Oliko sellainen kartiotyyppinen vähän magafonin näköinen laite joka antaa suoraan litrat/s vai mitattiinko paine-ero ja sitten käyrien avulla katsotaan venttiilikohtaisista käppyröistö litrat? Ensimmäinen näistä ei välttämättä näytä oikeita arvoja kuulemma. Prosentit on meilläkin mittauksen ja säädön jälkeen ns väärin päin. Riippuu miten venttiilit on säädetty, ja varmaan putkistojen pituuksistakin.
120m2, okt, satakunta, rak 2012, nibe f470 + takka + fujitsun ilp
Poissa Jamo70
  • Jäsen
« Vastaus #1336 : 11.10.18 - klo:21:20 »
Paineita tuo käsittääkseni mittaili, kun pascaleista mutisi ääneen ja laskeskeli niitä/katseli jotain taulukoita. Käytti sitten pohjana vertailuun ilmeisesti iv-suunnitelman mukaisia arvoja/huone/tila.
Poissa burmanm
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #1337 : 11.10.18 - klo:21:29 »
Eli miten mahtaa käydä ilmojen kylmetessä? Laskeeko jäteilma suhteessa enemmän, kun poistoilman tehot ainoastaan 45% vai vaikuttaako siihen vain todelliset mitatut litramäärät...?
Laskee se hieman kun kosteus pienenee, mutta muuten se seuraa vain litramääriä ja sisälämpötilaa.
Poissa Tanttu
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #1338 : 12.10.18 - klo:14:14 »
Hei taasen arvon pumputtajat!
Tossa huomasin kun olin Niben lähellä seuraavaa: kompura käynnistyi prioriteella "lämmitys", kun:
Nibef470 ok Pori, asuinneliöitä 78, 98 neliötä autotal.kanssa joka kesät ilman lämpöä ja talvet ihan minimillä. At:ssa ei ole ilmastointijärj. Paitsi oves ritilät ei ole käsittääkseni laskettu ollenkaan mukaan iv-kokonaisuuteen.390 tilavuus
Poissa Tanttu
« Vastaus #1339 : 12.10.18 - klo:14:19 »
Tuossa huomasin seuraavaa kun olin Niben vierellä ja kompura lähti käyntiin:
Prioriteetti oli "lämmitys", kompuran anturi 24.1 C, käyttöveden yläosa 53.5 C ja käyttöveden täyttö 48.5 C.
Käyntiaikaa kului noin 12 minuuttia kunnes kompura sammui kun kompuran antura nousi 32.1 asteeseen (käyttöveden arvot eivät muuttuneet).
Lähinnä pohdin nyt sitä että ihmettelen miksi kompura käynnistyi lämmitys-moodilla sillä aurinko on paistanut koko päivän ja sisällä ei tod. ole kylmä, niin pesuhuonettako tämä tarkoittaa?
Ja myös sitä ihmettelen että jos käyttöveden lämpötilat vielä noin korkealla (eilen legionella poisto) niin miksi ylipäänsä pitää vettä lämmittää toisin sanoen eikä tuon yli 50 asteinen käyttöveden yläosa riitä tarjoamaan myös lämmintä vettä lattiaan, vai menevätkö nämä jonkun eri "reitin" kautta?
Nostin muutama päivä sitten säästö-asetuksen vedessä 40 C aloituksesta 45 C aloitukseen ja pysäytyksen 45 asteesta 50 asteeseen kun sain vinkkiä että tämä voisi pätkäkäyntiä vähän vähentää. Mutta en nyt sitten tiedä??
Edit. JA taas alkoi kompura käydä prioriteetti "lämmitys" noin reilun puolen tunnin päästä, mitä hittoa???
voiko tähän vaikuttaa mitkä tekijät? pitäisikö mun nostaa minimivedenlämpötilaa joka on ollut jo pitkään 20 astetta?? en kyllä tiedä miten tuo arvo tähän kaikkeen vaikutaa??
Poissa burmanm
« Vastaus #1340 : 12.10.18 - klo:16:00 »
Se vain tarkoittaa että jokin haluaa lämpimämpää kuin 24C ja siksi kompuran on lämmitettävä vettä jotta sellaista voidaan tarjota. Esim. tuloilmapatteri varmasti syö hieman näillä keleillä (15->19C esim).
Lainaus
Käyttövesi ja lämmitysvesi ovat eri säiliöissä, niitä kahta ei voi sekoittaa. Eli vaikka käyttövesi riittäisikin, niin sitä ei voi käyttää lämmitykseen (koska lämmitysvettä ei myöskään voi juoda).
Lainaus
Eihän tuossa LKV:n lämmityksestä pätkäkäyntiä käytykään, vaan lämmityksen.
Lainaus
Ei, se käynnistyy kun se tarvitsee lämmintä. Ei tuo nyt mielestäni kovin pahaa pätkäkäyntiä ole jos siinä on 8C hystereesi kuitenkin, vanhemmissa versioissa on 3C.
Poissa Tanttu
« Vastaus #1341 : 14.10.18 - klo:08:22 »
Kiitoksia hyvästä vastauksesta! Tää on kyl huippupalsta ilman tätä ei tajuaisi mitään. Mitä mieltä ootte tosta mun talven minimiveden lämpötilasta 20 astetta? En yhtään tie mikä pitäisi olla. Käyrällä menee nyt jotain n 24 ku näin lämmin ulkona niin en tiedä onko tuolla minimilä mikä merkitys? Kesällä sit eri
Poissa Tulihäntä
  • Jäsen
« Vastaus #1342 : 14.10.18 - klo:08:52 »
20C on Niben minimi. Ei se valinta edes mene alemmas. Talvella tuolla ei ole mitään merkitystä, koska kiertoon menee aina lämpimämpää kuin tuo 20C.
110m2, rv 2017, PK-seutu. Nibe F470 +FH35 + Nordpeis Salzburg C.
Poissa Tanttu
« Vastaus #1343 : 16.10.18 - klo:18:50 »
Miksi jäteilma ei laske lähelle nollaa vaan nytkin kun kompura käy niin vain 5.3 astetta?
Ulkolämpötila nyt 7.4 astetta.
Kamalan pätkissä kompura käy muutenkin. Aamu noin klo 6.25 iltaan tähän klo 18.49
Käynnistyksiä ollut jo 11 kertaa ja käyntiaika näyttää 7 tuntia.
Poissa Tulihäntä
  • Jäsen
« Vastaus #1344 : 16.10.18 - klo:20:26 »
Ei se kompressori mikään ferrari ole. Sillä on kyky pumpata poistoilmasta määrä X energiaa talteen. Ei enempää eikä vähempää. Virallisesti kompressorin tuotto lienee jossain 1700-1900w luokassa. Täten jos poistoilmaa on paljon ja se sisältää paljon energiaa, niin kompressori ei saa siitä kaikkea energiaa talteen. Kysymys on vähän sama kun menisi ladalla Saksan moottoriteille ja joku kysyisi miksi et aja 200km/h. Ei vaan kulje.
Pätkäkäyntiin ei tälläerää varmasti kenelläkään ole lääkettä. Lämmitystarvetta ei hirveästi ole, niin kompressori sammuu ja käynnistyy ajtomaattisesti tarpeen mukaan. Vähän sama miksi ruuhkassa joutuu välillä pysähtymään liikennevaloihin.
