Kirjoittaja Aihe: Daikin Siesta ATXL-JV + ARXL-M (=Nano X)  (Luettu 9861 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Daikin Siesta ATXL-JV + ARXL-M
« Vastaus #1 : 01.01.15 - klo:15:19 »
"Avancerad avfrostningsteknik
I Daikin Siesta finns den senaste avfrostningstekniken från Daikin med ett energisnålt, hängande värmeväxlarbatteri. Med hjälp av den unika avfrostningstekniken, som är ett resultat av intensiv forskning, har Daikin lyckats förlänga gångtiderna mellan avfrostningarna, och på så vis ökat besparingen. När det är -15°C utomhus, kan tiden mellan avfrostningarna uppnå tre timmar."
ja tästä Google-käännös :)
"Advanced avfrostningsteknik
 At Daikin Siesta is the latest avfrostningstekniken Daikin with an energy-efficient, hanging heat exchanger coil. Using the unique avfrostningstekniken, as a result of intensive research, have succeeded Daikin extend run times between defrosts, and thus increased savings. When it is -15 ° C outside, the time between defrosts to achieve three hours."
Poissa pumppuasentaja
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
Vs: Daikin Siesta ATXL-JV + ARXL-M (=Nano X)
« Vastaus #3 : 09.02.15 - klo:16:42 »
Daikin slim compact saatavilla. Edullinen ja silti suorituskykyinen laite.
Pumppujen asentelua lähinnä Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. mm. Hitachi,Daikin,Panasonic,Mitsubishi,Toshiba,Innova,Gree
tampere(at)helsinginkylmapalvelu.fi
www.helsinginkylmapalvelu.fi
puh. 0400 919424
Talo Daikin Perfera, Hitachi SX.Talli Innova H
puh. 0400 919424
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #5 : 31.03.15 - klo:19:02 »
http://www.parhaatlampopumput.fi/esitteet/daikin_slim_compact_a4.pdf
Esite ilmestynyt!
Onko tuo "takkatoiminto" nyt minkä tyyppinen ratkaisu tässä laitteessa?
« Vastaus #6 : 03.04.15 - klo:16:50 »
Tietääkseni kennon jäähtyessä tämä rajoittaa puhallusta ,ettei tule ilkeää vedontunnetta. Kakesta saa myös puhalluksen päälle, jos haluaa ilmaa levittää vedontunteesta huolimatta (vaikka pumppu haistelee ja sen saa puhaltamaan eri suuntaan ,kuin missä on kulloinkin ihmisiä) Jotkut kutsuu tätä puhallusta vissiin myös takkatoiminnoksi. Itse sanoisin ,että takankanssa ainoa hyvin toimiva lienee takan päälle pieni pöytätuuletin sopivalla lämpökytkimellä ,suuntaus kauas pois olopaikoilta ja pumpun sisäyksikkö mahdollisimman kauas takasta. :)
puh. 0400 919424
