Kirjoittaja Aihe: Kuivausrummun kompressori  (Luettu 10861 kertaa)
Poissa Boatman
  • Jäsen
« : 05.01.15 - klo:11:57 »
3 vuotta vanhan lämpöpumpu kuivausrummpun kompressori meni jumiin. Avasin kompuran mielenkiinnosta ja siinä on vastapaino lähtenyt irti ja kiilautunut käämityksen väliin. Kokeilin pyörittää ilman vastapainoa ja pyöriihän se yllättävänkin värinättömästi, mutta ei siitä taida enää kompuraa tulla. Kompuran tyyppi on 39C123B ja on melko huonosti saatavilla. Olisiko kenelläkään kontakteja mistä tuollaisen voisi hankkia?
Vaihtoehtoisesti olen tutkiskellut ilmankuivaimien datalehtiä jos jossain olisi lähellekkään sopivaa kompuraa. Niissä vain on lähes kaikissa kylmäaineena R-138 ja tässä on R-407.  Kuinka suuri ero on noilla kylmäaineilla?  Käykö kompurat ristiin? Jos ei niin onnistuisiko sellainen, että ottaisi ilmankuivaimen kompuran ja kapillaarin ja vaihtaisi ne tähän kuivausrumpuun? Niin ja kylmäaine vaihtuisi myös R-138:aan.
Alkuperäisen kompuran teho on 460W eli suunnilleen samantehoinen siihen täytyisi varmaankin löytää.
Panasonic NE9 (talo), Panasonic CE9 (talli), Ulti VILP (kylpytynnyri), Porakaivo 138m josta modattu Panasonic NE9 ottaa lämmön. 1½ kerroksinen OK-talo 120 + 35 m2 + AT 45m2, rv. 2000, Tyhjiöputkikeräimet 60 kpl, Aurinkosähköpaneelit  8kpl 135W.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Kuivausrummun kompressori
« Vastaus #1 : 05.01.15 - klo:12:03 »
Minkä merkkisestä kuivurista on kyse?
Poissa kotte
« Vastaus #2 : 05.01.15 - klo:12:11 »
Vai onko noissa muissa sittenkin R-134A? Ainakin tämän höyrynpaine on pienempi kuin R-407C:llä (joka puolestaan on tehty R-22:n korvikkeeksi). Eivät noiden ominaisuudet aivan kohtaa, mutta homma voisi periaatteessa toimia, jos vaihtaa kylmäaineeksi R-134A:n ja hommaa vähintään samakokoisen tai pikkuisen tehokkaamman kompressorin. Voiteluöljyt ovat yhteensopivia, joten sen puolesta putkistolle ei pitäisi tarvita erityistä puhdistusoperaatiota.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) ym. Passiivimaalämpö- ja jäähdytysprojekti etenee.
Poissa Boatman
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 05.01.15 - klo:12:43 »
Niin tietenkin R134A... :-[
Miten se alkuperäinen kapillaari? Pitäisikö se vaihtaa siihen ilmankuivaissa olevaan?
Siemenssin kone on kyseessä.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #4 : 05.01.15 - klo:12:59 »
Rechi 39C123B
http://www.rechi.com/en/webProductsEN.do?method=getCompressor
39F113C R134A kylmäineella taitaa olla yleisempi (AEG, Zanussi, Electrolux).
« Viimeksi muokattu: 05.01.15 - klo:13:19 kirjoittanut janti »
Poissa Peku 2012
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
« Vastaus #5 : 05.01.15 - klo:13:28 »
Vaivaiset kolme vuotta oli sitten tämän koneen elinkaari >:(
Näyttäs kuvasta päätellen vastapainon ruuvien irtoaminen olleen vaurion todellinen syy. (liimat unohtunut)
Millainen saatavuus  noilla  kiinankompuroilla mahtaa olla, eli toimitetaanko yksittäiskappaleita, vai onko pienin toimituserä merikontillinen ?
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #6 : 05.01.15 - klo:13:36 »
Poissa Boatman
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 05.01.15 - klo:14:46 »
Ei oikein löydy tuota 39F113C malliakaan mistään. Kaverilla on muuten kuukauden vanhempi juuri saman merkkinen ja mallinen kone ja siinä on tuo 39F113C mallin kompura.
Laitoin Ahlsellille meiliä jos saisivat tuota tecumseh kompuraa ja mihin hintaan. Tila voi olla ongelma kuin rumpu tulee niin lähelle. Korvaava kompura ei  voi olla ainakaan paljoa korkeampi.
Vastapainossa ei ole ollut ruuveja vaan se on vähän niinkuin niitattu kiinni.  Jos sen vasapainon saisi vielä jotenkin kiinni niin voishan tuon hitsata kasaan. Täytyy kyllä ensin yrittää löytää tuohon uusi ja sitten vasta viimeinen keino on korjata vanha.
http://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/SDH08L13E/sandstrom-kosteudenpoistaja-sdh08l13e
Tuossa Gigantin kuivaimessa on ottoteho 650 wattia, mutta en löytänyt onko siinä mikä kylmäaine. Tuossa voisi olla sopiva kompuran luovuttaja. :)
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #8 : 05.01.15 - klo:14:55 »
Ku tommosia virityskorjauksia suunnitellaan, niin yrititkö edes myyjää/maahantuojaa vastuuseen? Ei kolmivuotias kone saa tollain laueta, takuu tai ei. Ite pistäisin myyjän ahtaalle ja uus kompura sieltä.
Poissa pökö
« Vastaus #9 : 05.01.15 - klo:14:55 »
Kuulostaa mallikon korvaan työläältä saada tuo kuntoon. Kun ei vastaavaa osaa saa mistään niin eikö kotivakuutuksesta tai takuusta saa jotain ja sitten uusi (erimerkkinen?) kone tilalle? Noin toimisin itse jos olisin siimenssimiehen pöksyissä.
Poissa Peku 2012
« Vastaus #10 : 05.01.15 - klo:15:00 »
Eräässä  videossa ,oisko ollu Youtubessa, vaihdettiin scrollikompuraan alakerran laakeri.
Vaippaputki oli alapäästään sahattu auki, ja rempan päätteeksi hitsattiin uudelleen migillä kiinni.
Operaatio vaatii hitsauksen osalta aikamoista huolellisuutta, sekä liitoskohtaan  jotain juuritukea, jos vaan mahdollista.
Sillä kompuran sisäkalut eivät hirveästi tykkää syntyvistä ylimääräisistä roiskeista.
Mut ainahan voi kokeilla jos taitoa  löytyy  ;)
Poissa kotte
« Vastaus #11 : 05.01.15 - klo:15:04 »
No periaatteessa voi olla tarpeen (jos uusi kompressori on muutaman kymmenen prosenttia vanhaa tehokkaampi, niin voisi tosin toimia alkuperäiselläkin kapillaarilla).
Pikku ongelma voi tulla siitä, että ilmankuivain imee melko viileää ulkoilmaa ja lauhduttaa sitten tuolla tavoin jäähdytetyllä ilmalla. Ylijäämälämpö häipyy siten huoneilmaan suoraan. Pyykinkuivain toimii tavallaan toisin päin, eli ylijäämälämpö jää laitteeseen ja johtuu vain kuorten lävitse huoneeseen. Kompressori joutuu siten kovempaan rääkkiin ja kapillaarin pitäisi ehkä olla suhteessa pitempi. Voi olla aiheellista valmistautua yhden hiukan pitemmän kapillaarin tinaamiseen noista tai sitten kokonaan uuden samanpaksuisen, mutta hiukan pitemmän rakentamiseen kuin ilmankuivamessa.
Poissa Boatman
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 05.01.15 - klo:15:07 »
Joo olen katsonut tuon videon joskus mutta tämä on vähän eri juttu kun pitäisi saada tuo rotary osa vaippaputkesta irti ja kiinnitettyä se vastapaino ankkuriin. Vaikein homma olisi saada se rotary takaisin kiinni niin, että se on suorassa. Ottaa muuten ankkuri kiinni kenttäkäämitykseen. Siinä kohdassa on tosi pieni välys.
Poissa Boatman
  • Jäsen
« Vastaus #13 : 05.02.15 - klo:08:45 »
Homma etenee...
Löytyi sellaisesta siirrettävästä jäähdyttimestä (ohjauselektroniikka rikki) kompressori, joka ulkomitoiltaan menisi suoraan vanhan paikalle. Mallimerkintä on 2rs110d ja pikaisella googlaamisella Panasonicin valmistama. Tehoa 585W ja kylmäaine R22.  Tehoa siis noin 100W enemmän kuin alkuperäisessä.  Olikos niin, että tämän kuivausrummun alkuperäinen kylmäaine R-407C on R22:n seuraaja?   Onko mitään onnistumisen mahdollisuuksia tällä projektilla ja mikä kylmäaine tähän kannattaisi laittaa jos pitäydytään alkuperäisessä kapillaarissa.?
Uusien kompressoreiden hinnat oli niin suolaisia, että ei kannata sellaista tähän laittaa varsinkaan kun ei ole ihan täyttä varmuutta soveltuvuudesta niin sen takia koitetettaisiin vanhoilla osilla tulla toimeen... :-[
Poissa Morjens_1
  • Konkari
« Vastaus #14 : 05.02.15 - klo:11:30 »
Ota yhteyttä vakuutusyhtiöön. Noiden haavereiden takiahan vakuutusmaksuja maksetaan!
