Kirjoittaja Aihe: MerAir poistoilmalämpöpumppu: kokemuksia ajatuksia kellään  (Luettu 8701 kertaa)
Poissa R-410A
  • Konkari
http://www.fineair.fi/
Olisko tästä 16 v vanhan Haato LTO-21 ilmanvaihtokoneen tilalle:
MerAir poistoilmalämpöpumppu.
Mainostetaan:
Tavanomaiseen ilmanvaihtokoneeseen verrattuna merkitsee yli 2-kertaista lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta.
Pojan talo on suoralla sähkölämmitykselläkin varustettu, MerAir kääntyy kesällä jäähdytysasentoon.
Patentoitu ojausyksikkö ym
« Viimeksi muokattu: 22.03.15 - klo:21:34 kirjoittanut R-410A »
Ilmalämpöpumppu Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-PKVP-ND, lämpiää 108 m²  Tiiliv. OK talo-77 painovoim.il. rak.ala 187 m², asuin. 172 m², kokon.tilav.550 m³, Öljynk.1200 l/v sähkö 6300 kWh/v uuni, puita 4 m³. Asumiskustannukset Pirkanm v-09, 187  m² on 15,20 €/
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
MerAirissa pitäisi olla invertteri kompressori tai LTO-kuutio ennen lämönvaihtimia jotta se olisi hyvä.
Tässä hieman kehittyneempi kilpailija. Kilpaileekin Nilan Compact PC:n kanssa. Lämpöä siirretään myös veteen.
http://www.duvents.fi/duvents_f_500-160
http://www.duvents.fi/images/DUVENTS_tekniset_tiedot.pdf
Hintaakin on kyllä aika reippaasti 8)
http://tulituote.com/tuotteet/vesikiertotuotteet/lampopumput/duvents_pilp_f500_160/
Tuo Duvents F(uturan) on tässä HL-Heatin HL-Air EWA 80 laitteesta edelleen kehitelty versio. Tässä on kuutio ennen lämmönvaihtimia.
http://www.hl-heat.fi/FI/152
« Viimeksi muokattu: 22.03.15 - klo:16:23 kirjoittanut janti »
Poissa Skata
  • Konkari
Ymmärsinkö oikein ettei tuossa ole vielä edes lämminvesivaraaja mukana ?? Ainakaan Duvents 510 ei sisältäisi tuon http://tulituote.com/tiedostopankki/64/Vertailu.pdf mukaan.
125 neliötä yhdessä tasossa (yläkerran 50 neliötä rakentamatta) + 12 neliön varasto autokatoksessa. Nilan EC9 + varastossa 1000W Nöbon sähköpatteri (pyynti 7-8 astetta). Puita vuodessa 3-5 kuutiota. 2,1 t takka + puusauna. Rv 2011, Turun kupeessa.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Ei ole.
Poissa R-410A
  • Konkari
Eli tarkoitus on vaihtaa 16v vanhan LTO:n tilalle nykyaikaisempi ilmanvaihtolaite, esim. MER-AiR tai vastaava jossa parempi hyötysuhde.
Tämä tulisi siis vanhan lämminvesivaraajan yläpuolelle. Mitä vaihtoehtoja tähän mahtaisi löytyä? Laitteen leveys pitää olla 595mm ja korkeus max. 550mm.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Ei taida tuohon MerAir 15C lisäksi mahtua kuin kuutiolaitteet ja venytettyt kuutiot.
Onnline LTO 100W mahtuisi
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/2012/Onnline_LTO%20100W_a4_092012.pdf
Löytypä siihen pyöriväkennoinenkin LTO eco Junior
http://www.onninen.com/SiteCollectionDocuments/Finland%20Documents/Tuotteet/Onnline%20ja%20OPAL/Onnline%20tuotteet/Ilma/2012/Onnline_LTO%20eco%20Junior_a4_09-2014.pdf
Poissa motto
  • Jäsen
Eikös tällainen poistoilmalämpöpumppu ole aika paljon kalliimpi kuin nykyiset LTO ilmanvaihtokoneet, joiden hyötysuhde lienee nykyään jo aika hyvä? Onko kannatusta laittaa tällainen, jos ei tarvi viilennystä?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Tässä hintoja
Mer-Air PILP 15 EC noin 3450 €
http://www.taloon.com/merair-poistoilmalampopumppu-15-c/MA-15C/dp
Onnline 100 W ja Eco Junior noin 2300 €
http://www.hanakatverkkokauppa.fi/epages/Hanakat.sf/fi_FI/?
Poissa tyni77
  • Jäsen
Kyllä se Mer air on hyvä. Taloa pysyy todellakin lämmittämään ja ilma vaihtuu. Kesälläkin saa "virkistettyä" huoneilmaa kuumilla keleillä. Toi 15 EC vie sen 500kwh:ssa. Ilmanvaihtoputken on syytä olla eristetty hyvin. Muuten hyötysuhde kärsii.
120m²+55m² omakotitalo -74, Takka, Suorasähkö, MerAir poistoilmalämpöpumppu 5/2012, Panasonic CS-HE9PKE ilmalämpöpumppu 12/2014. Vuosikulutus ~14000Kwh.
Poissa motto
  • Jäsen
Tuolla toisessa viestiketjussa (http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3407.0) annetaan vaan aika ristiriitainen kuva tästä MerAir -laitteesta. Vai onko laitteessa tapahtunut huomattavaa kehitystä viime vuosina?
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
Laitehan joko lämmittää tai jäähdyttää...täysiä...eli välikelillä saa olla kääntelemässä tiheään tai tyytyä siihen että kompuraa sammutellaan ja hyötyjä ei saada.
Tuttavalla oli Nilan, jonka ongelma on samanlainen mutta vaihtoi moodia automaattisesti... Ei tykännyt lämmitys/jäähdytys lotosta ja vaihtoi tilalle LTO:n.
Siksi invertterivehje olisi tässä paljon parempi säädön kannalta. Ja nelitieventtiili ettei tarvitsisi käännellä...ilmeisesti näitä ei ole tullut joten kehitys vielä odottaa itseään  :)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Olisikohan jollakulla LTO-valmistajalla tähän patentti ja ei halua tätä myydä muille yrittelijöille. Voiko tätä edes patentoida?
Tuo Nibe F750 on invertterillä, mutta vaatii SAM40 tuloilmamodulin tuloilman esilämmitykseen (vesipatterilla). Ei siis lämmitä tuloilmaa kylmäainepatterilla, kuten esim. ILP tai Mer-Air.
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Poistoilmalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F750/
Tuossa aiempaa juttua invertteri PILPeistä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9668.0
Paikalla Espejot
  • Aluevalvoja
Täma taitaa olla kaikkien LTO:n ongelma... täytyy tyytyä että hyötyä ei saada jos kämppä on tarpeeksi lämmin ;) Paitsi tietty jos jäähdytyksen voi laittaa veteen, kuten Nilan taitaa tehdä? Mua ei moinen lottoaminen häiritsisi, varsinkin jos koko aika tililli ropisee pieniä lottovoittoja koneen arvonnan tuloksena.
Mutta on/off-kompura yhdistettynä ilmalämmitykseen ilman veden lämmitysmahdollisuttaa on kieltämättä epäilyttävä yhdistelmä.
MerAiria vastaava LTO taitaa olla NILAN VPL 15 TC ja hintaa noin neljä donaa.
« Viimeksi muokattu: 24.03.15 - klo:16:30 kirjoittanut Espejot »
Poissa tyni77
  • Jäsen
Malli oli muuttunut siinä lähivuosien aikana ja ilmeisesti parempaan suuntaan. Minulla ei ole ollut mitään ongelmia laitteen kanssa. Empä ole pahemmin joutunut noita asetuksiakaan muuttamaan. Alussa tuli kokeiltua kaikenlaista,  mutta nyt olen palannut alkuperäisiin takaisin.
