Kirjoittaja Aihe: Kinuski PILP/VILP  (Luettu 1960 kertaa)
Poissa asev8491
  • Jäsen
Kinuski PILP/VILP
« : 25.03.15 - klo:08:07 »
Syksyllä kyselin kokemuksia oheisesta pumpusta ja oli täysi hiljaisuus. Nyt moinen pumppu on pari viikkoa pumpannut lämpöä poistilmasta lattiakierron paluulinjassa ja on täyttänyt toistaiseksi odotukset. NIBE 315P poistoilma menee tämän tuloilmaksi josta otetaan lämmöt talteen. Kun NIBE:n kompressori käy, on poistoilma +4...+6 ja
ja tämän pumpun ohitettuaan -5..-1. Kun NIBE seisoo ja väin tämä pumppaa on poistoilma +2...+3. Tuloilma on koko ajan sen +21...24. Otin kiertovesipumpun tästä pois. Puhallinta en käynnistä, jolloinka ilmanvaihto pieneni noin 10% pumpun lisävastuksen takia, siis toimii NIBEN puhaltimen maksimiasennolla. CO2:n perusteella vois ilmanvaihtoa pienentää mutta silloin tulee turhia sulatuksia joka laskee molempien PILPPIEN hyötysuhdetta. Otta tehoja 600...680 W. Tuloilma otetaan ikkunaventiileistä ja muutamasta muusta kohtaa eikä sitä esilämmitetä.
Hinta rahteineen noin 1100 € joten maksaa itsensä lyhyessä ajassa jos jaksaa toimia. Ei mitään järkeä hankkia noita ylihinnoiteltuja länsipumppuja.
Kun en ole ilmapumppuexpertti kysyisin neuvoa tuon EEV venttiilin parametreiksi kohtiin 14...20, nyt olen kaikki laittanut arvoon 47 ja tuntuu toimivan.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Kinuski PILP/VILP
« Vastaus #1 : 25.03.15 - klo:08:22 »
Onko mitään käryä mikä se ilmanvaihdon määrä litroina on sulla, eli mikä on energiamäärä joka noilla lämpötilaeroilla talteen tulee ja mihin se pumpataan (tai siis kuinka lämpimään veteen)?
Mulla kyllä taitaa jäädä hankkimatta silti kun tilojen puolesta taitaa mennä aika vaikeaksi.
Poissa asev8491
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 25.03.15 - klo:08:36 »
Ulkoseinien ja katon rajaaman tilan kuutiot noin 470, jota tilavuutta NIBEN 170W:n puhallin poistaa täysillä. Rakentamisvaiheessa säädetty vaihto kerran tunnissa.
Nyt tarkistin mittarilla joka ei kerro tarkasti määrää mutta mittasin arvot ennen asennusta ja jälkeen jolloinka muutos oli -10%.
Lattiapiirin vesi palautuu 300 litran varaajaan jonka lämpötilaa ohjaa Panasonicin 6 kw VILP ulkolämpötilan mukaan. Tämän PILPIN anturi on puolestaan varaajan
yläpinnassa ja ohjaa sitä kautta PILPIN tavoitelämpötilaa.
Koko systeemin säädöt tarkennan kunhan ehdin.
