Kirjoittaja Aihe: Ultimate 5500E, onko laitteesi vielä hengissä?  (Luettu 25895 kertaa)
Poissa joonatan
  • Tulokas
Vs: Ultimate 5500E, onko laitteesi vielä hengissä?
« Vastaus #15 : 13.10.15 - klo:19:41 »
Terve!
Hankin tuon kyseisen laitteen 320l varaajalla joskus toissa keväänä.
Tämä on kyllä vehje joka ei ole lakannut hämmästyttämästä.
alkuun kevään ja kesän toimi aivan suht ok mukavasti mutta kylmän tultua tuli ongelmatkin. Jo pikkupakkasella käynnistyessä lähti kyllä yrittämään mutta kolmoselle vaihtaessa kuului napsahdus ja kompura pois päältä. Tuuletin pyöri noin puoli minuuttia ja sammui. Ulkoyksikön piirilevy vilkuttaa inverterin yleisvikaa. Hetken päästä kiihdytettiin taas vauhtiin. Sama juttu. Epäilin että jostain syystä piirilevyn komponentit ei jaksa tehdä riittävästi tehoa kompuralle, ja joku ylivirtasuoja puuttuu peliin. Puolenkymmentä kertaa jos jaksoi buutata, saattoi laite päästä onnistuneesti vauhtiin. Mutta sulatuksen jälkeen taas sama juttu. On ollut anturi mittaamassa kuumakaasun lämpöjä, aluksi maksimit oli jossain 70 tietämillä.
No,taas kun tuli nuo kylmät, aloin kattelee jos löytäsin jotain vikaa tuosta vehkeestä. Ei sieltä taas mitään löytyny. Tosin,sattumaa tai ei, mutta kun jätin ulkoyksikön katon laittamatta paikalleen, niin näyttää pelaavan paremmin? Nyt n. 5 asteen ulkolämpötiloilla kuumakaasu on max 93 asteista, kertaakaan ei ole vielä tehnyt stoppia, sulatuksenkin jälkeen lähtee normaalisti tekemään taas lämpöä.
Haaveilen nyt sellaisesta, että katon ollessa paikallaan ulkoyksikön puhallin puhalsi yläkautta kylmää ilmaa kompuralle, eikä se näinollen saa lämpöjä riittävästi. Nyt kun katto puuttuu, puhallusilma karkaa yläkautta eikä jäähdytä kompuraa.
Tämä on siis aivan mututuntumaa ja kompura on toiminut vasta tämän päivän. Mutta näin moitteetta tuo ei ole vielä tähän asti toiminut. Odotellaan ja katsotaan.
Ilmeisesti muillakin on ollut samanlaista vikaa... jos tuo nyt ilman tuota kattoa toimii, niin täytynee eristää se kompura siellä putkineen paremmin ja tehdä lisää tuulenohjainpeltejä.
Poissa kaihakki
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #16 : 13.10.15 - klo:21:16 »
Vaikuttaa samanlaiselle tilanteelle kuin oli meidän Ultissa. Eli paisuntaventtiili takkuaa. Kuumakaasulämpötila nousee liian korkeaksi, kun paisari ei aukea. Katsoppa tämä meidän tilanne.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21509.0
Tilaa suosiolla uusi paisari ja monttööri paikalle kaasupillien kanssa vaihtamaan osa.
Toisaalta voi olla myös viisasta tilata kokonaan uusi ulkoyksikkö, jonka hinta muistaakseni on n. 890,- euroa. Jäisi vanha laite varaosiksi.
Taitaa olla muuten takuu vielä voimassa. Kysyppä Ultimatemarketista.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa joonatan
  • Tulokas
« Vastaus #17 : 13.10.15 - klo:21:50 »
kiitos vastauksesta!
tilanne on kuitenkin sellainen, että ellei tuo tuosta ala nollabudjetilla enää toimimaan niin joutaa pois koko härveli :) ostin tämän setin joltain joka oli ostanut sen aikanaan ultilta, mutta ei koskaan ollut saanut aikaiseksi asentaa sitä. siellä se oli tallin nurkassa ollut jo viitisen vuotta borön varaajan vieressä, molemmat omissa paketeissaan. Takuusta lienee siis turha haaveilla.
osaatko sanoa onko paisuntaventtiili ja nelitieventtiili (FWV) sama asia? en ainakaan muista nähneeni paisuntaventtiilin nimellä manuskassa osaa? sieltä löytyy tuo fwv ja kuvittelin löytäneenikin sen tuolta pumpusta. sitäkin kyllä välillä koitin epäillä vian aiheuttajaksi.
ja kuumakaasun tilanteesta, luin jostain että vajaatäyttö aiheuttaisi sen että huurtuminen lähtee ulkoyksikön kennossa pikkuhiljaa alhaalta ylöspäin, minulla on aina tehnyt niin, mutta aiemmin kaasun maksimilämmöt oli siellä 70 asteen tietämillä ja nyt nousee 93 asti. mikä mahtaa olla normaalia´?
täytyy myöntää että sillointällöin kuumakaasun paluulinjan liitoksesta pumpun päässä roikkuu öljytippa, sitäkin on ollut asennuksesta asti.  :-[
Poissa kaihakki
« Vastaus #18 : 13.10.15 - klo:22:13 »
Oheisessa kuvassa näkyy paisuntaventtiili. Lieriö, jossa lukee numerosarja 1109-1101.... on kela, jonka magneettikenttä pyörittää sisäputkessa olevaa magneettista venttilikaraa, joka kierteiden välityksellä liikkuu ylös-alas suunnassa ja siten pienentää-suurentaa aukkoa, josta kylmäaine virtaa ja sumuuntuu. Säädettävää paisaria tarvitaan, koska kompressorin vauhtia muutetaan tarpeen mukaan.
Nelitieventtiili ei näy kuvassa, mutta sen merkitys on vaihtaa kuumakaasun suuntaa lämmityksen ja sulatuksen välillä.
Jos laitteisto on käyttökunnossa asennettuna kaikin puolin, niin teettäisin kyllä paisarin (paisuntaventtiili) vaihdon. Venttiilin voit tilata Ultimatemarketista ja maksaa n. 50,- euroa. Vaihtohinta taas riippuu sinun suhteista asentajaan. Vanha kaasu otetaan pois. Sitten hitsipillillä kuumennetaan ja irroitetaan vanha paisari ja tilalle laitetaan uusi ja hitsipillillä juotetaan liitokset tiiviiksi. Sen jälkeen tyhiöidään systeemi ja laitetaan uudet kaasut tilalle. Vanhojen kaasujen hävitys ja uudet tilalle maksaa ehkä 150,- euroa Vaihtotyö matkoineen kaikkineen kestää n. 3-4 tuntia.
Jos monttöri ottaa esim. 70,- euroa per tunti, niin homman hinta on n.450-550 euroa. Jos laitetaan vanhat kaasut takaisin ja monttööri on hyvä kaveri ja tekee ilmaiseksi tutulle, niin homma ei maksa muuta kuin paisarin hinnan, eli 50,- euroa. Eli välillä 50-550 euroa liikutaan.
Jos tilaat uuden ulkoyksikön varaosana, sen hinta on n. 890,- euroa ja taas tarvitaan asentaja, joka tyhjiö systeemin ja asentaa putket paikalleen. Aikaa tähänkin kuluu matkoineen helposti n. 2-3 tuntia. Eli ollaan n. 1050-1150 hinnoissa.
yli 90 asteinen kuumakaasu on liian paljon ja viittaa juurikin paisarin jumiutumiseen.
« Viimeksi muokattu: 13.10.15 - klo:22:39 kirjoittanut kaihakki »
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #19 : 14.10.15 - klo:10:36 »
Kumpikohan kone tuossa nyt on kyseessä, otsikon mukainen 5500 (ikänsä puolesta) vai 5000 mistä kaihakki kertoo?
5500 on kapillaarikone eikä siinä paisuntaventtiili jumiudu...kuumakaasun lämpötilan noustessa liian ylös, kone pudottaa hieman kierroksia, ja hilaa taas ylöspäin jos varaa on.
Omassa 5500 pumpussa on juurikin tuo kompressorin käynnistyshäiriö-vika jota ei ole korjattu eikä saatu selville vian aiheuttajaa.
"Itse kun tekee, saa sellaisen kun sattuu tuleen"
Poissa kaihakki
« Vastaus #20 : 14.10.15 - klo:12:04 »
Katsoin 5500 E  speksit täältä: http://www.ultimatemarket.com/vilpo_evaraaja.pdf
Kun lämmönsäätöale on 1300- 5500 W, niin oletin että on sama periaate kuin meidän 5000 EEV:ssä.
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #21 : 14.10.15 - klo:13:43 »
Oleellinen ero on juuri tuo EEV...ja sulatus toimii 5000 mallissa, 5500 ei  :(
Poissa joonatan
  • Tulokas
« Vastaus #22 : 14.10.15 - klo:17:22 »
Niin... kyseessä on otsikon mukainen 5500e dc inverter.
Poissa kaihakki
« Vastaus #23 : 14.10.15 - klo:19:55 »
Aina oppii uutta. TEV (thermal expansion valve), joka on mekaaninen laite,  on minulle uusi tuttavuus. Onko niin, että 5500E mallissa on ko. TEV paisuntaventtiili. Lisäksi lienee on tasavirtamoottori kompurassa. TEV paisari mittaa höyrystimen lämpötilaa ja/tai painetta ja säätää itseään sen mukaan. Elikkä onko niin, että kompuran pyörimisnopeutta säädetään tarpeen mukaan ja mekaaninen TEV paisari säätää itseään höyrystimen paineen /lämpötilan mukaan?
Eikös tässäkin tapauksessa voi olla kyseessä paisuntaventtiilin jumiutuminen, kun kaasun lämpötilakin nousee yli 90 asteeseen?
Poissa pjr
  • Aktiivinen keskustelija
    • pete.reaktio.net
« Vastaus #24 : 15.10.15 - klo:09:53 »
Eikös 5500 ole iha kapillaarikone? :o
Pitääpä käydä kellarissa tänään vilkuilemassa kun sellasen varaosakoneeks sain tuo 5000:n matkaan.
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E (AVH-12V1DAA/B)
Poissa kaihakki
« Vastaus #25 : 15.10.15 - klo:12:27 »
Löysin kylttikuvan 5500E ulkoyksiköstä.
Sen mukaan olisi invertteri, joten kompuran pyörimisnopeutta säädetään.
Olen ymmärtänyt, että kapllaarikoneet ovat on-off koneita. Ja niiden tehoa ei voi säätää.
TEV (thermostatic expansion valve) sensijaan säätää kyllä, mutta ei sähköisesti. Eli onkohan 5500E:ssä tällainen TEV venttiili?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #26 : 15.10.15 - klo:13:01 »
Olet nyt valitettavasti ymmärtänyt väärin. :) Kyllä invertterissä voi olla kapillaari "säätöinen" paisunta, esim. Panasonicin E9DKEW on tällainen.
Jututa paisuntaventtiileistä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2327.0
5500 ja 5500E mallissa on kapillaari
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5569.msg68975#msg68975
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5730.msg71050#msg71050
« Viimeksi muokattu: 15.10.15 - klo:13:32 kirjoittanut janti »
Poissa Esäätäjä
  • Konkari
  • Lempäälä
« Vastaus #27 : 15.10.15 - klo:13:03 »
Jep, 5500 on inverteri mutta ei ole TEV venttiiliä, mutta jotkut niitä värkkäsi niihin kiinni. Ei se mylly kai silläkään ilmeisesti merkittävästi parantunut. Täällä palstalla on vanhoja juttuja ko. toimenpiteestä jostain v. 2009-2010. Sivuston oma "huippuhakukone" ei kyllä löytänyt, mutta googlella löyty jotain.
Poissa kaihakki
« Vastaus #28 : 15.10.15 - klo:13:19 »
Onko 5500 sama kuin 5500E? Vaikuttaa, että samat speksit kummallakin.
Mutta edelleen kiinnostaa, että miten säätö tapahtuu. Kyltin mukaan lämpöteho on välillä 1400 - 5270 W.
Eli säätyykö kapillaari paisari jollain tavalla kuitenkin. Vai onko kiinteä asetus ja kompuran pyörimisnopeus vaan muuttuu.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #29 : 15.10.15 - klo:16:39 »
Kompuran vauhtia muuttamalla.
