Kirjoittaja Aihe: Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?  (Luettu 22964 kertaa)
Poissa teropes
  • Tulokas
« : 18.10.15 - klo:14:51 »
Selailin Byggmaxin puutavaraa ja bongasin sieltä samalla myös tällaisen ilmavesilämpöpumpun:
https://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumput/ilmalampopumput/ilma-vesilampopummpu-bonus-air-10-p6410044
Ilmavesilämpöpumpun hankinta on lähiaikoina ajankohtainen ja ihan kaikki vaihtoehdot ja tieto aiheesta kiinnostaa. Onko foorumin käyttäjillä mitään kokemusta tästä laitteesta? Jos ei käyttökokemuksia, mitä ajatuksia tällainen laite herättää? Näyttäisi olevan Daikin Scroll vermettä sisällä, olisikohan tämä kokonaisuudessaan melko lähellä Daikin Monobloc laitteita? Byggmaxin sivuilla luvattu kompuralle 10 vuoden takuu.
Veikeän oloinen laitos myös tämä "lämminvesipumppu" https://www.byggmax.fi/lammitys/lampopumput/lamminvesipumput/lamminvesipumppu-p64120001
Edit: Tämä kuuluu tietenkin merkkikohtaisiin eikä tänne ...
« Viimeksi muokattu: 18.10.15 - klo:15:54 kirjoittanut teropes »
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?
« Vastaus #1 : 18.10.15 - klo:16:51 »
"riittää sekä pieneen loma-asuntoon, että isoon omakotitaloon"
Pakko olla hyvä laite kun tuohon kykenee ;D
Poissa Pähkäilijä
« Vastaus #2 : 18.10.15 - klo:17:03 »
noita on tullu pähkäiltyä kesäaikaiseksi ilmastoinniksi sisälle taloon. Viime kesänä tosin oli sen verran viileetä ettei tarvinnu jäähdyttää ollenkaan.
http://kotly.com/en/heat-pumps-air-heat-pump-for-dhw-c-230_266.html?currency=EUR
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #3 : 18.10.15 - klo:18:48 »
Aika vähän näitä on missään mainittu, mutta tämmöinen kommentti oli Ruotsin foorumilla:
Jag gjorde en relativt stor investering. Kastade ut min gaspanna och bytte till en bonus air 10. allt lät bra. Men det var mycket strul under installationen och nu 16 månader senare känner jag mig tvungen att ta bort allt. JAG hittar INGEN som kan fixa den!!!! Det är ventiler som låter för mycket, ett högt bi-ljud som fortplantar sig till grannen. En 3 års garanti som är betald men inte går att få papper på. En utedel som ej klarar avfrostningen.ett innersystem som ofta står på error och om cirkulationspumpen går på max ljummar det i hela huset,Grannar som är missnöjda, panna som ej går att lämna vintertid( semester?)......
Har någon några goda råd. Finns det något som fungerar utan att låta för mycket och som ej måste passas i stil med tonåring
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Poissa kaihakki
« Vastaus #5 : 19.10.15 - klo:08:22 »
Kiinnostava laite. Manuaalin mukaan näyttäisi paisarikin olevan mekaaninen TEV-tyyppinen ja lisäksi vielä Danfossin tuote. Ulti kokemusten perusteella en välttämättä antaisi lisäpisteitä EEV-paisarille. Mutkistaa ohjelmistoa ja lisää mekaanista epäluotettavuutta.
Lisäksi laitteessa näyttää olevan melkoisesti säädettäviä parametreja ja myös useita lämpötiloja luettavissa.
Tähän vielä lämpötiladatojen siirto pc:lle, niin pääsisi eroon erillisistä Logtemp ja vastaavista erillisistä seurantasysteemeistä.
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #6 : 19.10.15 - klo:09:02 »
Tässä hieman teknistä tietoa
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-vatten/bonus-air-10/
Mikäköhän laite tuo on alunperin? Ei taida aolla Meeting tai Amitime.
Poissa Jäähöyry
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #7 : 19.10.15 - klo:10:05 »
Ja kerrankin asiallisesti koottu sähkökeskus!...ei mitään nippuside-risukasa-kyhäelmää...
Poissa kaihakki
« Vastaus #8 : 19.10.15 - klo:10:07 »
Näyttää heidän kotisivujen mukaan olevan Ruotsissa kehitetty laite
"Framgångssagan Invest Living Bonus Air 10, luft/vattenvärmepump
Genom vårt unika samarbete med den erkände ”värmepumps-doktorn” Hans Ylivainio, erbjuder vi den mycket attraktiva monoblock-lösningen Bonus Air 10 såsom en riktigt vass utmanare till såväl bergvärme som till samtliga betydligt dyrare alternativa luft/vattenvärmepumpar.
Den svenskutvecklade Bonus Air 10 lanserades efter dryga 7 års utveckling och tester, för endast ett halvår sedan och har på mycket kort tid fått stor och positiv uppmärksamhet."
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #9 : 19.10.15 - klo:10:15 »
"Genom vårt unika samarbete med den erkände ”värmepumps-doktorn” Hans Ylivainio, erbjuder vi den mycket attraktiva monoblock-lösningen Bonus Air 10 såsom en riktigt vass utmanare till såväl bergvärme som till samtliga betydligt dyrare alternativa luft/vattenvärmepumpar.
https://sv-se.facebook.com/esnord
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #10 : 19.10.15 - klo:14:07 »
Onko näissä sellainen varalämpöohjaus, että tuo pakkasraja kun saavutetaan, se lyö vastukset päälle? Tällöin voisi käyttää samaa 3x16 mitoitusta kummallekin, tai ainakin pääsulakkeet (3x25A) riittäisi kaikkeen? Ajattelin jossain vaiheessa tehostaa nykyistä systeemiä purkamalla kattilan pois ja laittamalla 300-500 litran hybridin nykyisen Akvasan 0,7:n rinnalle. Samalla kaikki polttomuotoinen pannuhuoneesta pois, eli siirtyisi kokonaan lämpöpumppu/aurinko/varasähkö. Nykyisellä setillä hukkalämpö on suurta ja huoltovarmuuskin vähän niin ja näin, saati se, että voisi jättää kuukaudeksi muuten kuin sähkövastuksille, jos sellainen tilanne tulisi eteen.
Lisäksi ILP saisi häädön, koska viilennystä on käytetty ehkä n. joka toinen kesä, ja vain joitain päiviä silloin kun tarvis.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
« Vastaus #11 : 19.10.15 - klo:15:30 »
Levylämmönvaihdin näyttää olevan helposti siirrettävissä, mitäs jos sen siirtäisi sisälle?
Ei olisi jäätymisvaaraa, mutta mitenkäs sanoo raati, jos putkia joutuu vetämään esim. 5m?
Eli ulkoyksikön vesiliitäntänippojen tilalle tämmöinen ja huoltoventtiiliversiollinen
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1byFdHFXXXXXLaXXXq6xXFXXX9/Air-Conditioner-6mm-Hex-Inlet-7-5mm-Spare-Tube-3-Way-font-b-Service-b-font.jpg
« Viimeksi muokattu: 19.10.15 - klo:16:26 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #12 : 19.10.15 - klo:15:56 »
Ihan hihasta heitettynä 100g lisää kylmäainetta ja 3/8" / 5/8" kylmäaineputket välille. Kennon lämpötila-anturijohdon pidennys.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #13 : 19.10.15 - klo:16:04 »
Käsittääkseni tuolla on erillinen ohjaus 1h viivästyksellä 3 kW, 6 kW ja 9 kW tehoportaille/vastuksille. ks. sivu 16 2.7 Connection of external immersion heater, sivu 33 5.7 Immersion heater, power mode ja sivu 23 Immersion heater
http://www.investliving.se/clientfiles/assets/download.aspx?file=upload/_Products/82/Files/user-manual-bonus-air-10-ver-201502eng.pdf
Poissa kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #14 : 19.10.15 - klo:17:51 »
Mikäli tuossa VesA:n lainaamassa tekstissä on vähänkin asiaa eikä kyseessä ole vaan yksittäinen maanantaikappale ja siitä turhautunut kuluttaja niin ei oikein vakuuta tuo ko laite.
Yhden tapauksen perusteella ei voi toki vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Investin maine ja tavaramerkki eivät nyt sinänsä muutenkaan taida kuulua tuohon Ruotsalaisten terävimpään eliittiin, jälkimarkkinointi on ilmeisen useasti unohdettu ja kuluttaja on jätetty omilleen laitteiden aiheuttaessa ongelmia. Tosin tyytyväisten/tyytymättömien määrästä on mahdotonta sanoa yhtään mitään esiintyvien kirjoitusten perusteella. Ainakin tuota Amitimen 6kW versioon perustuvaa mallia on myyty ilmeisen paljon Investin tarralla varustettuna, kaipa joukossa on ihan tyytyväisiäkin asiakkaita. Aika paljon tuolla Ruotsin foorumilla löytyy kyllä Investin ei niin onnellisija omistajia jotka kyselevät neuvoja murheisiinsa.
Niin edullinen tuo Bonus Air ei joka tapauksessa ole kuitenkaan et viitsisi kokeilla onneaan mikäli olisi pumpun tarpeessa, eipä tuohon tarvi kovinkaan paljon enempää sijoittaa niin saa jo saman teholuokan merkkipumpun jolla ainakin referensseja löytyy.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
