Kirjoittaja Aihe: Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?  (Luettu 25052 kertaa)
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
Vs: Byggmax Bonus Air 10 IVLP kokemuksia?
« Vastaus #15 : 19.10.15 - klo:18:01 »
kurre oravalla asiallinen vastaus.
Tällä palstalla vaan osa on valmis kokeilemaan mitä tahansa säästääkseen "muutaman satkun" ja tekemään valmistajan tuotekehitystä siinä sivussa. omat uhratut työtunnit ei ole minkään arvoisia... Samalla saa kiintoisan harrastuksen ;) Toisaalta kaikki vaan ei halua lämmittämisestä harrastusta....
« Viimeksi muokattu: 19.10.15 - klo:22:27 kirjoittanut Ismo67 »
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #16 : 19.10.15 - klo:21:53 »
omat ohratut työtunnit ei ole minkään arvoisia... Samalla saa kiintoisan harrastuksen
Hienosti sanottu, jos tuo ei ollut freudilainen, niin... useinhan nuo oluet on pakko ottaa jo suunnitellessa. Halpa tuo ei ole, itse tilannen merkkituotteen joltakin tukkurilta.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa Ismo67
  • Konkari
« Vastaus #17 : 19.10.15 - klo:22:36 »
Heh, korjasin omia ja kännykän ehdottelemia kirjoitusvirheitä muutamia kertoja.. Pitäisiköhän laittaa kakkulat silmille ja vähentää kännykällä vastaamista ;) No tuo hupaisa virhe nyt korjattu.  Suattaapi se Helakammollakin silti mennä jokunen oma "laskuttamaton" työtunti toimintojen opiskeluun ja virittelyyn oli sitten VILP mikä tahansa vai mitä? ;)
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #18 : 15.01.16 - klo:19:42 »
Sattuipa niin kurjasti, että sain ostettua iselleni jo vilpin, Hitachi Yutempo M 12kW. Saas nähdä miten lähtee pelamaan, tarvii tulistus ja hybridivaraajan vielä. Hinta ko. Möhkälellä oli sellainen, että en voinut olla ostamatta, testi/esittelykappale tosin.  ;D
Nyt sitä ohrattua työtuntia odotellen...
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #19 : 15.01.16 - klo:20:04 »
Etkö pysty hyödyntämään olemassa olevaa 700 litran varaajaa?
Poissa Ismo67
  • Konkari
« Vastaus #20 : 15.01.16 - klo:21:40 »
Ihan kiva möhkäle tuo on, yli 150kg?
Onkos jo "levari" ohrattu sisälle ;) vai minkäslaista projektia meinaat tehdä tuosta?
Ymmärsinkö oiken että on monoblokki ja siinä on vakiona jokin langaton ohjaussysteemi?
Saatko tietoja kaivettua ulos tuosta systeemistä esim. liveseurantaan?
Laitatkos jotain projektisivua tuosta, mahtaisi muitakin kiinnostaa?
"Easy-to-use wireless controller with one-touch holiday button and frost protection as standard"
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #21 : 15.01.16 - klo:22:04 »
Peruspaketissa ei ole mitään mukana, pelkkä pumppu, ja dipeillä tms. Valitaan haluttu loppulämpö. Siihen saa lisäohjaimen, mutta tuo tulee siis ajamaan varaajaa kokoajan vakioon 45-55 asteeseen. Ouman 800 kaveriksi, jos ja kun ohjauksia tarvii. Laitteessa ei ole edes kiertopumppua itsessään, vaan vaatii senkin.
700 litrainen on perus sähkökattila, siinä ei ole kierukoita, vain yhteet putkille. Laitan rinnalle 300 litran akva solarin, johon myös pahimman varalle vastukset. 700 litraa jää aurinkopuskuriksi ja pistän hanat talvikäyttöön, jos haluan sen pois. Tulistus kannattaa copinkin toivossa laittaa erikseen.
Ja valinta perustui nyt monoblokkiin ja hintaan, valinnanvaraahan on.
Niin ja jos en jo sanonut, niin kattila on tavoitteena heittää mäelle kokonaan, pellettipoltin voisi löytää kodin jopa tämän foorumin kautta, kun se sopii suoraan öljypolttimen tilalle ylipainekattilaan.
Poissa pökö
« Vastaus #22 : 15.01.16 - klo:22:06 »
Kokemuksia odotellaan ;)
Poissa Tapio.r
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 14.02.17 - klo:14:41 »
Näyttää edelleen olevan Byggmaxilla myynnissä 4199€.
Onko kokemuksia tullut?
Takuu olisi suht hyvä jostain saa asennuksen tällä kriteerillä: kompressorille 10 vuotta ja lämpöpumpulle 3 vuotta (edellyttää lainmukaista ja dokumentoitua asennusta).
Poissa burmanm
« Vastaus #24 : 14.02.17 - klo:17:52 »
varmepumpsforumilla taisi olla yksi kirjoittelija lisää:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62937.0
Mutta eipä sekään kovin positiivinen ole. Mielestäni ei ole tarpeeksi halpa verrattuna muihin merkkeihin että kannattaisi hankkia, mutta tyylinsä kullakin.
Poissa kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #25 : 14.02.17 - klo:17:58 »
Tuleeko se lämmityslaitteeksi vai harrastuskäyttöön?
Paha on tietysti mennä mitään sen enempää sanomaan kun ei ole tuon enempää kokemuksia laitteesta kuullut mutta väittäisin yhä että tuolla samalla rahalla tai ainakin hyvin lähellä samalla rahalla saa laitteita joista löytyy runsaasti kokemuksia ja joiden vahvuudet sekä akilleen kantapäät tunnetaan jolloin pystyy edes itse hivenen painottamaan itselleen tärkeät ominaisuudet valinnoissa.
Tuollaisen massasta poikkevan laitteen jos menee ostamaan niin on kyllä aika omillaan kaikkien vaikeuksien kanssa, en tiedä miten Byggmax on takuuhuollon noissa järjestänyt mutta en ehkä odottaisi sen suhteen liikoja kuitenkaan.
Tuo "ei kovin positiivinen" kuulosti aika lievältä ilmaisulta kun jutun lukee mutta joo, yleisesti Invest Livingin tuotteilla ei ole ollut Ruotsissa kovinkaan hyvää mainetta.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa Tapio.r
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 15.02.17 - klo:07:30 »
Ei tuon hintaista ihan enään harraste käyttöön voi hankkia. Joten jos kyseinen laite on tuota sarjaa on hinta vähän pielessä...
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
