Kirjoittaja Aihe: Gree Hansol ?  (Luettu 103913 kertaa)
Poissa mikkovee
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #30 : 24.07.16 - klo:13:53 »
Paikallinen pumppukauppias meinas että Hansolin sisäyksikkö puhaltaa sulatuksen jälkeen kylmää, eli puhallin menee päälle ennen kuin kenno on lämmennyt. Onko tästä havaintoja ja minkä verran sitä tapahtuu?
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #31 : 24.07.16 - klo:20:41 »
Silläkin voi olla tarkoitus.. ehkä sillä on saatu kennon lämpölaajeneminen vähemmän äkkinäiseksi ja pumppu paukkuu sulatuksen jälkeen vähemmän kuin sellaiset jotka nostavat kennon lämpöä laakista -20C -> +50C ja sitten laittavaqt potkurin laulamaan. Hansolissa kun on muutenkin mietitty nuo puhallukset vähän uudella tavalla.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #32 : 25.07.16 - klo:00:49 »
Nyt olisikin hauska kuulla miten niin uudella tavalla. Sisäyksikön paukkeet tulevat sulatuksen alussa ja sulatuksen aikana harvemmin sulatuksen jälkeen
Poissa mikkovee
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #33 : 31.07.16 - klo:20:52 »
Mutta tuosta kylmästä puhalluksestako ei ole täällä havaintoja?
Voi tietty olla että pumppukauppias turvasi selustansa tekemällä tuosta numeron, mikä sinällään on ihan fiksua. Siis että jos näkee myymässään tuotteessa jonkin epäkohdan niin nostaa esille kun asiakas kyselee.
Poissa mikkovee
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #34 : 05.08.16 - klo:10:03 »
No, eipä taida olla pumpulla lämmittäjän kuulolla kesäaikaan. Onneksi on vielä aikaa harkita, mutta kyllähän tuo hansolin hinta ja suorituskyky houkuttaa.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #35 : 05.08.16 - klo:10:32 »
Ohessa pari kuvaa pakkastestistä. Hansolin puhallusilman lämpötila-anturi käy pakkasen puolella, kun taas vertailulaitteena olevan FH35 puhallusilma ei mene pakkaselle. Kuva ei vielä kerro missä vaiheessa puhallin lähtee käyntiin. Puhallin voi lähteä käyntiin vaikka vasta kun kennolämpötila on yli +20C ja siltähän tuo puhallusilman käyrämuodon mukaan näyttäisi tekevänkin (pieni "polvi" tuossa kun puhallus sammuu ja käynnistyy).
Vanha Panasonic toimii samalla tavoin. Puhallusilma-anturi menee reilusti pakkaselle sulatuksen aikana, mutta puhallin käynnistyy vasta kun kenno on riittävän lämmin. Syynä tuohon puhallusilma-anturin pakkasella käyntiin voi olla se ettei puhallus ohjaimia vältämättä suljeta noissa laitteissa sulatuksen ajaksi ja kylmä ilman pääsee valumaan kennoston läpi alas anturille.
« Viimeksi muokattu: 05.08.16 - klo:10:47 kirjoittanut janti »
Poissa Jusa.L
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #36 : 09.08.16 - klo:07:36 »
Green Hansol 35 tilattu ja suurella mielenkiinnolla odotan jo että pääsen sitä testailemaan!
Toivottavasti nyt ei tullut laitettua käsiä skeidaan.... No testaamalla se selviää ja jos tuli, niin rahallahan siitä sitten selviää ;-)
Gree Hansol 35-A (vanha: Technibel CSMFI 124 R5 (=Sanyo SAP-CRV/KRV123EH))
OKT 4h+k+s, puutalo, 1krs, 124 / 151m2, rv. 2006
Suora sähkölämmitys kaikissa lattioissa (puolivaraava), 2500kg kuoritakka
Poissa VesA
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #37 : 09.08.16 - klo:10:39 »
Eiköhän se ole ihan hyvä pumppu. Tehoja on varmaan enemmän kuin Technibelissä. Minulla on tuota Technibeliä vastaavia Argoja ja niissäkin menee menee sisäyksikkö jonnekin -23C tienoille sulatuksessa.. Hansol ei siis asiaa pahenna.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Pasi TT
  • Tulokas
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #38 : 30.08.16 - klo:18:32 »
Taloon asennettiin Hansol 35 ja yritin etsiä tiedoista tehon kulutusta "stand by" tilassa, eli silloin kun pumpulla on sähköt mutta se ei ole päällä.
Lämpiääkö tuo ulkoykskön vastus aina, vai ainoastaan silloin kun pumppu on päällä?
Siksi vain kyselen kun tuohon tuli turvakytkin ulkoseinälle ja kiinteä syöttökaapeli, niin ei viitsisi juoksennella pihalle katkomaan sähköjä silloin kun laite ei ole päällä.
Tietysti voihan tuon mitata pihtivirtamittarilla, mutta ajattelin jos joku on jo asian selvittänyt. :)
-pasi
Poissa Pasi TT
  • Tulokas
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #39 : 31.08.16 - klo:20:56 »
Itse itselleni vastaten, stand by virta on 0,3 A , tarkoittaa n. 70 w jatkuvaa kulutusta.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #40 : 31.08.16 - klo:21:06 »
Olisiko siellä kompressorin lämmityspanta nyt päällä. Tuskin siellä vielä pohjavastus "laulaa".
Poissa Asku90
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #41 : 04.09.16 - klo:23:12 »
Sainpas vihdoin wifin taas toimimaan. Piti poistaa gree smart ja ladata ohjelma green sivuilta. Kaippa tuosa joku virhe oli käynyt päivityksessä.
Lähetetty minun SM-G920F laitteesta Tapatalkilla
Poissa Jusa.L
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #42 : 20.09.16 - klo:07:22 »
Tervehdys kaikille Hansolin omistajille, täällä yksi uusi ja tyytyväinen Hansol 35:sen omistaja!
Vielä ei ole kovinkaan paljoa kokemuksia kertynyt, kun ei ole lämmitystä, eikä jäähdytystä tarvittu, mutta nyt parina päivänä on lämpötila ollut sen verran alhainen, että on pumppukin päässyt töihin ja pari kysymystä jo tullut vastaan...
Eli mitäköhän käytännössä se "puun kuva" eli ne ns suodatukset tekevät, onko niillä oikeasti mitään virkaa tai hyötyä?
Ja sitten toinen hämmästelyn aihe, eli kaken lämpötilan näyttö, eli kaken napistahan pitäisi ohjeen mukaan saada valittu, että näyttääkö kake valitun, sisä, vai ulkolämpötilan mutta minulla kyllä näyttää vain tuon asetetun lämpötilan (joka siis on ollut tässä tapauksessa 22 astetta), vaikka miten noita vaihtaisi ja odottelisi hetken?
Onkos teillä kokemuksia tuosta lämpötilan näytöstä?
Olen kyllä kaikilta osin toistaiseksi 100% tyytyväinen tähän Hansoliin, tyylikkään näköinen, tuntuu tehokkaalta ja mikä parasta, niin se on vanhaan Technibeliin verrattuna todella paljon hiljaisempi, sekä sisä- että ulkoyksikön osalta.
Täällä kun pohdin että minkä pumpun sitä ostaisi, niin joku taisi kommentoida että Green vehkeet on silkkaa sontaa ja että liittimetkin ovat jotenkin alimitoitettuja, niin meidän kokenut asentaja
kommentoi, että eipä ne Greet kyllä mitenkään poikkea "merkkivehkeistä", eli ihan samalta vaikuttaa asennusmielessä, ainakin siis Hansol mallisarja. Kun asentaja oli juuri aikaisemmin asentanut Toshiban paremman pään pumpun, niin ei kuulemma mitään mullistavia eroja liittimissä tms...
Poissa Asku90
  • Jäsen
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #43 : 20.09.16 - klo:08:21 »
Se lämpötila näkyy hetken sisäyksikössä. Kakeen ei saa kuin asetuslämpötilan.
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
Vs: Gree Hansol ?
« Vastaus #44 : 20.09.16 - klo:20:57 »
[/quote]Eipä ole tosiaankaan asentajasi asentanut Toshibaa tai sitten se on sokea, Sähköliitännöissä on eroa kuin päivällä ja yöllä
