Kirjoittaja Aihe: Ongelma koko lämmityssysteemissä (thermia+akvaterm)  (Luettu 17632 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Ongelma koko lämmityssysteemissä (thermia+akvaterm)
« Vastaus #30 : 11.12.15 - klo:20:07 »
Voitko muuttaa niitä yläosan 50 ja 55 asteita?
Tässä oli se englanninkielinen manuaali http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_User_086L0130_rev1_en.pdf
Ei taida voida säätää. Minusta tuo manuaali ei ole yhtään parempi kuin suomenkielinenkään.
Asennusohje EN on sitten laajempi, siinä on esim. Service Menu asetukset kerrottu
http://www.atlas-trading.si/resources/files/tehnicna_dokumentacija/Thermia/Atec/Th_Atec_IG_VMBQY102_EN_X018625.pdf
Tässä vielä käyttöönotto-ohjeet (EN)
http://www.atlas-trading.si/resources/files/tehnicna_dokumentacija/Thermia/Atec/Th_Atec_CG_VIGFG102_EN_X018676_B1.pdf
Tuosta viimeisestä selvisikin että kyllä sitä lämpimän veden tuoton käynnistystä voi säätää Service Menussa, ks. sivu 11. Ilmeisesti aina lämmittää kuitenkin sen yläosan sinne 55C, vain sitä käynnistyslämpötilaa voi säätää aelmmaksi tai ylemmäksi.
"enter the Service Menu by pressing and holding left arrow (<) for at least 5 seconds"
Sielläpä olikin samalla sivulla myöskin tieto ettei laite yrittäisi tehdä käyttövettä alle 5C lämpötiloissa. ;D
« Viimeksi muokattu: 11.12.15 - klo:20:24 kirjoittanut janti »
Paikalla pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #31 : 11.12.15 - klo:20:30 »
Täytyyks tää ymmärtää niin että paineesta katkaistaan kompura ja se määrää käyttöveden 50-55 asteiseksi ;) Mielessä kävi jo vastushuijauskokeilu ;D.
The temperature of the hot water cannot be adjusted. Normally, hot
water production does not cease at a determined temperature but
when the compressor’s operating pressure switch reaches its maxi‐
mum operating pressure, which corresponds to a hot water tempera‐
ture of approximately 50-55°C
No, kai thermialla on asiaa mietitty. Jännä katella miten asiat menee kun pakkasta on 25 astetta, voi toimiakin. Varaaja on hyvällä eristyksellä ja isolla kierukalla joten suihkuvedet varmaan pysyy lämpiminä.
Tuolla varaajalla saanee silti suihkuvettä 40-45 asteisellakin yläkerrallakin.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #32 : 11.12.15 - klo:20:33 »
Tuossa Comission ohjeessa olikin ettei yrittäisi alle 5C tehdäkään lämmintä vettä kompuralla. Vai ymmärsinkö tuon nyt väärin?
"When the operation is set to HOT WATER mode, the reversing valve hot water is set towards the heating system. To minimize the risk that the outdoor unit freezes at low outdoor temperatures (that is, below 5°C) the reversing valve hot water is set towards the water heater and the circulation pump starts to ensure a sufficient flow. When the outdoor temperature is above 5°C, the circulation pump stops and the reversing valve hot water is set towards the house (the heating system) again."
Paikalla pökö
« Vastaus #33 : 11.12.15 - klo:20:44 »
Tuota en huomannut.
On sitä näköjään mietitty, eli vastukselle menee kun ilmat viilenee. Nyt täytyisi varmistaa että vain se ylävastus on toimii. Aika vähällä se pääsee jos alaosa on 40 asteinen, sehän lämmittää yläosankin 40 asteiseksi kun lämpö nousee.
Poissa vilpar
  • Jäsen
« Vastaus #34 : 11.12.15 - klo:22:40 »
No niin, pääsin käsiksi myös käyttöveden asetuksiin aikani naputeltua. Eli noihin start ja stop lämpöihin pääsee käsiksi kyllä, täytyy alkaa testailemaan! Kovasti tuo Thermia vaikuttaa sellaiselta yksinkertaisetulta kamppeelta, johon ei olisi tarkoitus uteliaan omistajan kajota liikaa 😁 Noh täällähän kajotaan parhaan kyvyn mukaan. Jatketaan testailuja siis..
Poissa vilpar
  • Jäsen
« Vastaus #35 : 11.12.15 - klo:23:41 »
Ai niin, ja unohtui vastata Oumanin lämpöihin. Käyrä näyttää siltä, että nyt noin nollan kieppeillä pukkaa noin 25 C vettä ja -20 pakkasissa noin 32 C. Maksimilämpö näyttäisi olevan 35, mutta tokihan tätä ei ole kovilla pakkasilla vielä edes nähty toiminnassa. Joulukuu ja vettä sataa, saas nähdä pääseekö koko talvena koviin pakkasiin.
Paikalla pökö
« Vastaus #36 : 12.12.15 - klo:07:33 »
Nyt kun tuokin on hallinnassa niin kokeile mikä on teidän perheessä alaraja mihin voi yläosan lämmön tiputtaa jotta vielä saa kuuman suihkun. 45 astetta varmaan riittää jos alaosa on 40 asteinen.
