Kirjoittaja Aihe: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)  (Luettu 44780 kertaa)
Poissa Karhu
  • Konkari
« : 14.12.15 - klo:21:52 »
Laite asenneltu ja jatkossa tähän ketjuun käyttökokemuksia sekä mittauksia. Koko hankintaketju alusta alkaen löytyy täältä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=22870.0
Käyttöpaikan tiedot löytyvät sigusta.
Samsungiin tutustuin tämän sivuston kautta, vanhoista malleista oli pientä keskustelua (janti&Espejot)  ja mielenkiinto heräsi. Kävi ilmi että mallisto on uusiutunut ja vuodelle 2015 oli tullut kokonaan uusi kattaus. Vaihtoehtoina oli Amitimen pumppua eri tarroilla sekä Mitsun saneerauspaketteja. Samsungiin päädyin joko hinnan tai pakkastehojen vuoksi. Ja siis hinnan tilattuna Virosta.
Laitteisto ei ole täystehomitoitettu vaan kulutushuiput leikataan öljyllä. Laite paluussa kiinni ajatuksena käyttää yhtä aikaa öljyn kanssa kun S ei enää yksin jaksa.  Missä asteessa, se jää nähtäväksi.  Öljylaitteisto hyvässä kunnossa joten en halunnut toimivia laitteita hävittää. Kuution varaajakin löytyy ja kytkentä myöhemmin siihen.
Ja sitten se hinta:
Pumppu 3300
Kylmätyöt+sähköt+osat 650
Putkityöt+osat 655
Ylimääräiset sähkötyöt 185
Yht. 4790 €
-Kotitalousvähennys 270€
Koko hoidolle jäi siis hintaa 4520€.
Mitään en oikeastaan tehnyt itse, läpivienti betonisen kellariperusteisen seinän lävitse oli olemassa.
Putket tehtiin 28mm kuparilla ja Mapressilla. Noiden kuparisten osien hinta pääsi yllättämään..  Jouduttiin vielä koukkaamaan katon kautta seinältä toiselle.
Kulutusta tulen seuraamaan Swissnox SX-3M mittarin kautta ja tuottoa Pollucomilla.
Viettänyt lukemattomia tunteja tällä foorumilla tämän projektin yhteydessä ja tarvitsee kiittää kaikkia jotka tänne jaksavat kirjoittaa, auttaa ja neuvoa niin isoissa kuin pienissä kysymyksissä.
Mitatut kulutukset:
03/16: 928 kwh, Cop 2.53, vesi 188 kwh
Edit. Tarkat kustannukset
Edit. Kulutukset
« Viimeksi muokattu: 01.04.16 - klo:00:39 kirjoittanut Karhu »
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
Vs: Samsung VILP 9kw (AE090JNYDGH-AE090JXEDGH)
« Vastaus #1 : 21.12.15 - klo:22:17 »
WiFi palikka tilattu (MIM-H03N). Meinasin aluksi pyytää sähkäriä asentamaan perus kolmivaihemittarin, mutta hintaa olisi ollut 100€ + asennus.. Päädyin siis tuohon palikkaan mieluummin, hinta n. 180€.
Palikan kautta saa pumpun sähkönkulutuksen tilastot sekä etäohjauksen.
Kunhan nyt saapuisi..
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #2 : 27.12.15 - klo:21:38 »
Ensimmäisiä pikkupakkasia saapunut, -8 astetta ja pumppu jaksaa hoitaa hommansa hienosti ja kämppä lämpöinen. Ajan siis edelleen suoraan verkkoon, kattilan tilavuutta ei lämmitetä. Sähkövastus kytketty valikosta pois jotta näen kuinka pitkälle tälle pärjää pakkasten suhteen.
Toivottavasti wifi ja Pollu saapuvat ensi viikolla niin saan virallista dataa kulutuksesta ja tuotosta.
Samsung EHS 9kw
Poissa prelude
  • Konkari
« Vastaus #3 : 27.12.15 - klo:23:13 »
Oletko löytänyt datasheetin tuolle josta näkee mitä kaikkea tietoa pumpusta saa ulos?
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #4 : 27.12.15 - klo:23:34 »
Olen nähnyt.
Eipä mitään erikoista, ilmeisesti perus lämpötilat, tilatiedot ja sähkönkulutus. Näitä ei kuulemma Suomeen ole asennettu tähän uuteen mallisarjaan vielä yhtään joten kellään ei tunnu olevan kokemusta.
On myös olemassa toinen boksi jolla voi ohjata ja katsella joka ikistä anturia ja asetusta tietokoneen kautta, ilmeisesti kuten Impromatissa.
Samsung EHS 9kw
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #5 : 29.12.15 - klo:01:46 »
Wifi saapui. Kolmen tunnin asennuksen jälkeen joista 2h45min meni Elisa Viihteen wifin kanssa tapellessa, sain laitteen toimimaan.
Ainut ongelma on että tuota energian seurantaa minkä takia laitteen hankin ei tiettyyn valikkoon ilmesty..
Aika lähellä on että ostin vain laitteen jolla näen kuinka lämmintä vettä verkkoon menee. Disclaimeri "kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessanne" tietysti selittää ongelman..
Energian seuranta mennyt aivan reisille väärin asennetun ja rikkoutuneen (oma vika) Pollun sekä nyt tämän wifin kanssa.
Tätä mittarointia kohtaan on kiinnostus nyt 0 eli palaan asiaan kun jaksaa taas kiinnostaa.
Pumppu itsessään toimii hienosti. Sulatuksiin olen erittäin tyytyväinen, sykli vaihtelee 2 - 2,5h välillä. Eli ilmeisesti sitten kun todellakin on tarvetta eikä kellon mukaan. Eipä tarvitse ainakaan miettiä.
Samsung EHS 9kw
Paikalla kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #6 : 29.12.15 - klo:11:45 »
Harmi et nuo mittaroinnit tuottaa tuskaa ja hankaluuksia, hyvä että pumppu itsessään on toiminut ongelmitta kuitenkin.
Siinä mielessä tuo mittarointi on kuitenkin tärkeä että sen perusteella saa luotettavaa perustietoa pumpun ja systeemin toiminnasta ja pääsee siten hiomaan säätöjä entistä paremmin. En tiedä millä menetelmällä tuo wifi moduuli mittaa tuon kulutetun sähkön mutta suhtautuisin kuitenkin pienellä varauksella sen antamiin lukuihin, vaikka saisit ne näkyviinkin. Ehdottomasti paras vaihtoehto on mikäli saat tuolle pumpulle oman mittarin linjaan. Mikäli kytkentäboksissa/alakeskuksessa on tilaa niin kytkeminen on helppo ja nopea toimenpide, hyvä mittari toki maksaa aina jotain.
Ei kannata ottaa liikaa stressia asioista kuitenkaan, pääasia että pumppu toimii ja tupa on lämmin. Jossain vaiheessa kun intoa riittää niin hoidat sitten monitorointi toimivaksi.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #7 : 31.12.15 - klo:01:43 »
Kiitoksia rohkaisusta, kyllä se kolmivaihemittari asennetaan.
Kuinkas paljon näillä nyt sitten on eroa, Swissnoxin saisi puolet halvemmalla kuin ABB:n..
Kiinnostus heräsi kun epäilen tuota lämpökäyrän toimivuutta,  näillä nollakeleillä kun ylilämmittää herkästi. Tai sen lineaarisuutta. Ihan kuin pumppu ei haluaisi mennä katkolle. Selvästi ottaa pienempiä kierroksia äänestä päätellen ja talon kokonaiskulutuksessa huomaa eroa, eli laskee tehoja.
Käyrä nyt - 20 pyynti 55 ja 20 pyynti 17 eli aika jyrkkä. Nollassa leikkaus olisi 36 astetta mutta silti painaa min . 42 ja pikku hiljaa nousee ylöspäin..
Samsung EHS 9kw
Poissa Ismo67
  • Säästöä vai Harrastusta?
  • Konkari
« Vastaus #8 : 31.12.15 - klo:13:23 »
Monella täällä pörräävällä on Swissnox...kannattanee ottaa semmoinen, jossa pulssiulostulo.
Itselläni ko. pulssiulostulosta menee 1wire dualcounterille tieto, jota sitten raspi & talologger lukee.
Silti kannattaa ottaa ihan käsin nuo kulutuslukemat näytöltä ylös ja niiden perusteella tehdä kulutusseurantaa.
Nettiseuranta pulssiulostulon kautta on kivaa ja mukavaa mutta seurantalaitteisto saattaa sekoilla syystä sun toisesta, vaikka tuskin ikinä Swissnoxin syytä...
Poissa prelude
  • Konkari
« Vastaus #9 : 31.12.15 - klo:17:27 »
Itse tilasin saksasta pulssi ulostulolla olevia:
hreephase Wattmeter Energy Meter Rail Mount kW AC MID calibrated ZS2
   2    77,98 €
EU-Staaten II    1    15,90 €
inkl. 19% USt.:    14,99 €
Gesamtsumme:    93,88 €
http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=476&lang=eng
Nyt ottaisin toisen mallin http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=1607&lang=eng
On halvempi, näyttää myös hetkellistä tehoa ja vaikka pulssit/Wh on vähemmän niin ei niin paljoa että sillä on mitään merkitystä.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #10 : 01.01.16 - klo:18:01 »
   2    77,98 €
Nuo ovat aika jo aika isoja, 7TE. Kannattaa katsoa paikka valmiiksi jos olemassaolevaan tauluu lisäilee.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #11 : 02.01.16 - klo:00:46 »
Eli 7TE tarkoittaa paikkamäärää? Mulla löytyy alakeskuksessa 5 vierekkäistä tyhjää paikkaa. Tuo pulssiulostulo kyllä kiinnostaisi..
Uudet pohjat ulkolämpötilan suhteen, - 11 astetta ja tupa pysyy lämpöisenä, menovesi käyrän mukaista eli hyvin jaksaa.
Samsung EHS 9kw
Poissa VesA
« Vastaus #12 : 02.01.16 - klo:16:01 »
Joo, tuossa taitaa olla kaikki liitännät rivissä. Swissnoxissa olisi ylhäällä ja alhaalla, se on tavallisen 3vaihevikurin kokoinen, oliskohan juurikin 5 paikkaa.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Karhu
  • Konkari
« Vastaus #13 : 02.01.16 - klo:21:03 »
Okei, kiitoksia. Tuohonhan on hienosti laitettu automaattisulakkeet "keskelle" eli viis tyhjää, sulakkeet ja kaksi tyhjää.
Ulkona vilpin mukaan -13,5 ja aletaan menemään rajoilla pärjääkö. Ei varmaan kovin kauaa, rakenteet alkavat pikku hiljaa jäähtymään mutta katsotaan päästäänkö yön yli. Tekis mieli ruuvata alakertaan termarit ja tiputtaa alakerran lämpöjä, olisiko tällä positiivista vaikutusta yläkerran lämpöihin?
Samsung EHS 9kw
Poissa VesA
« Vastaus #14 : 02.01.16 - klo:21:09 »
No lämpöpumpun tehojen kannalta olisi kyllä parempi jos kiertojen lämpötiloja voisi laskea ja kierron vesimäärää vastaavasti lisätä sensijaan että rajoittaa kiertoa termareilla.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
