Kirjoittaja Aihe: Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt  (Luettu 25712 kertaa)
Poissa sam123
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt
« Vastaus #30 : 10.01.16 - klo:07:51 »
Torstaina tehtiin talven ennätys kulutuksessa ja pakkasessa. Päivän kulutus 125kWh ja keskilämpö -26,1 astetta.
Aseena kylmyyttä vastaan 34 asteiset patterit ja ilp, eikä ongelmia. Sisälämpö +22 eikä laskemisen merkkejä ollut.
Sama päivä naapurissasi 63kWh maalämmöllä. Mites Ekis? :
Kohteen tiedot: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16188.0
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #31 : 10.01.16 - klo:09:54 »
Eilinen 98 kWh + takka aamuin ja illoin.
Keskilämpötila -25,7 paikkakunnalla. Illalla lauhtui ja vastukset vaihtuivat VILPin kompuraan. :)
Tästä taas näkee että kulutushuipuilla on vain vähän vaikutusta kokonaiskulutukseen  8)
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #32 : 10.01.16 - klo:09:55 »
Ei lainkaan paha, tuollahan oli talo suurinpiirteinen samaa kokoa kuin meillä mutta erillinen talli lisänä.
Tupakkiaskin hinta päivässä?
edits.
meillä muuten tuota torstaita lukuun ottamatta kuluu nyt tasasesti hieman yli 100 kWh vuorokaudessa. Esim eilen 103kWh keskilämmön ollessa kymmenen astetta torstaita lämpimämpi, eli 15,1. Saapas nähdä muuttuuko lukemat kun huomenna kaikki on töissä ja kouluissa, kylmyys jatkuu.
Poissa roots
« Vastaus #33 : 10.01.16 - klo:10:23 »
« Viimeksi muokattu: 10.01.16 - klo:16:05 kirjoittanut roots »
Poissa Skata
  • Konkari
« Vastaus #34 : 10.01.16 - klo:10:33 »
Tammikuu kokonaiskulutus tähän asti 65,4 kwh/päivä, tuosta tuo varasto vienyt ka. aika tarkkaan 10 kwh päivä, sisälämpö +8. Pahin kulutus 7.1 95 kwh. Takassa pesällinen päivässä + sauna.
125 neliötä yhdessä tasossa (yläkerran 50 neliötä rakentamatta) + 12 neliön varasto autokatoksessa. Nilan EC9 + varastossa 1000W Nöbon sähköpatteri (pyynti 7-8 astetta). Puita vuodessa 3-5 kuutiota. 2,1 t takka + puusauna. Rv 2011, Turun kupeessa.
Poissa Morjens_1
  • Konkari
« Vastaus #35 : 10.01.16 - klo:10:44 »
Tammikuun eka viikko keskimäärin 96kw päivä  :o :(
Autotallin pana hyytyy totaalisesti -20 asteen jälkeen ja melkein koko viikon oli puhallinpatteri tukena 1000-1500w tehoilla. Termari ei juuri lämmitystä katkonut, ja lämmöt vajaassa 15 asteessa, lattiantasolla 7-8 asteessa. Ovien alalaidan tiivisteet huonot -> falskaavat melkoisesti. Puolessa välissä viikkoa laitoin pitkittäin rullatun räsymaton ovea vasten. Sen jälkeen ilma "lauhtui" -20 tuntumaan ja pumpun tehot riittäneet paremmin. Mun tallin pumppu on PPP (PanaPaskaPakkasella) sulatushulluuden takia -15 asteesta alkaen ja -20 asteesta tehojen rajoituksen takia. 9DKEW tms. Ulkoyksikkö erityyppinen alkuperäisen käräytettyä kompuran käämit.
Talon FD25VABH tehot riittäneet tosi hyvin. Vain makkareissa vesipatterit hieman tukena + pesutilat vesipattereilla. Leivinuunia lämmitetty joka toinen päivä.  Tuohon vaihdettu uusi kompressori kun vanha vuoti sähkönipasta. Nyt löytyy taas löylyä! :D
Poissa Espejot
  • Aluevalvoja
« Vastaus #36 : 10.01.16 - klo:11:22 »
9.1.2016 La
Sähkökulutus 68 kWh/vrk
Keskilämpötila -13C (-15...-11C)
Ei takkaa
Kun katsoo sääennustetta niin näyttää siltä että 2 000 kWh menee rikki kk-kulutuksen kohdalla. Kokonaisuudessa ei suurta merkitystä.
Poissa kotte
« Vastaus #37 : 10.01.16 - klo:11:25 »
Meillä on vuoden 2016 alusta kulunut sähköä 334 kWh, kaukolämpöä 983kWh lämmitykseen ja 72kWh käyttöveden lämmitykseen. Vuorokautta kohden (9,5 vrk) nuo tekevät 35kWh/vrk sähköä, 103kWh/vrk lämmityskaukolämpöä ja 8kWh/vrk käyttövedenlämmityskaukolämpöä.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämpö, passiivimaajäähdytys-/-lämmitys huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla ja tuloilmakennoilla. Poistoilmanvaihto. Mökillä ilppejä.
Paikalla Kellarinlämmittäjä
« Vastaus #38 : 10.01.16 - klo:11:30 »
Sähköä näkyy kuluvan 21 - 25 kWh, eilen juuri tuo 25 kWh kun oli saunakin. Silloin kun ilmalämpöpumppu on päällä kuluu yleensä noin 45-50 kWh päivässä.
27 asteen pakkasella öljykattilan lämmitystarve oli käyntiajasta (53%) ja suuttimen koosta (0,6 gal/h) päätellen 11 kW pelkän talon lämmityksen osalta. Veden käyttö tuohon lisäksi.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa roots
« Vastaus #39 : 10.01.16 - klo:11:47 »
« Viimeksi muokattu: 10.01.16 - klo:16:06 kirjoittanut roots »
Poissa kotte
« Vastaus #40 : 10.01.16 - klo:12:08 »
Jos gallona on 3,6l, niin 53% tuosta on n. 1,9 litraa. Puolestaan 1,9 litraa öljyä tuottaa lämpöä pyöreästi 19kWh. Jos tuosta laskee hyötysuhdehäviöt pois, niin keskimääräinen lämmitystehohan oli luokkaa ainakin 15kW. Tuo tekee vuorokaudessa luokkaa 350kWh ja rapiat.
Poissa 5500
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #41 : 10.01.16 - klo:12:21 »
Tuntimittaus  Talviarki  %   Muu aika %   Yhteensä
6.1.2016         136,26  62     82,56   38    218,82 kWh
Pakkasta em. vrk aikana -28 ja -37 asteen välillä.
Ultimate 5500 DC Inventer 9/2008- & Jäspi tehowatti 13 kw.
Ok-talo vm. 2005, 170m2 + 30 m2 lämmin autotalli.
« Vastaus #42 : 10.01.16 - klo:14:00 »
Joo, hetken aikaa kesti keksiä mutta siis suutin on 0,6 gal/h, ei 1 gal/h. 0,6 gal/h*0,53%*3,785l/gal*10kWh/l*90% =~11 kW. En tiedä kuinka nuo suuttimet ovat yksilöitä ja missä määrin teho riippuu polttimen antamasta paineesta. Ainakin niitä on tarjolla melko pienillä portailla mm. 0,5 - 0,6 - 0,75 .... Suuttimeen on myös painettu US gallonaa, joka on noin 3,785 litraa. Jos poltin pyörii koko ajan, silloin teho taitaa olla noin 20 kW. Aika hyvin tuossa on marginaalia vielä veden lämmittämiseen.
Paikalla pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #43 : 10.01.16 - klo:15:23 »
Lauantaina meni enää 90kWh, eli puolet torstaista. Ja siinä on mukana about 10kWh saunan lämmitys.
Vilp hoiti koko päivän ja toki autotalli ja kellarilämmitinkin selvis aavistuksen pienemmällä kun muutama aste lämpeempää oli. Kolminkertainen luku silti vielä joulun aikoin verrattuna.
Poissa ekis
« Vastaus #44 : 10.01.16 - klo:16:43 »
Pienellä kyllä menee ja lämpöä riittää vielä ilman vastuksia.
Tossa yhdessä vaiheessa kun kv-varaaja meni tyhjäks niin asteminuutit laski aika paljon. Asteminuutit on -120 jolla pumppu lähtee päälle. Kv-varaajan tyhjennyttyä asteminuutit kerkes tipahtamaan alle -200. Näkyy tossa kuvaajassa.
Sauna kuumotti 7 ja 9 päivä. Lisäksi näykyy legionella tappo olleen eilen.
15kk mlp käynyt ja tunteja kertynyt 3228h.
« Viimeksi muokattu: 10.01.16 - klo:17:43 kirjoittanut ekis »
