Kirjoittaja Aihe: Oilon Airpro AW10 - Höyrystimen putki halkesi(?) -> vaihtoon?  (Luettu 25747 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Sun nykykone on "monoblock" jossa lämpö tuodaan veden/vesiglykoli sekoituksen kanssa varaajaan, ja kylmäainekierto on vain siellä ulkoyksikössä eikä siis tarvita kylmämiestä kun kone asennetaan.
Nykyisessä on siis kaksi lämmönvaihdinta (kaasu/glykooli ja glykooli/varaajavesi) ja näille kaksi latauspumppua ja se ei ole nykypäivää ja heikentää laitteen tehokkuutta. Nykyaikaa olisi split laite, jossa päästään eroon toisesta lämmönvaihtimesta, latauspumpusta ja glykoolikierrosta.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Siis mikä on aiheuttanut rikkoutumisen... oiko joku moniblokkien "tyyppivika".
Ei. Ilmeisesti höyrystymellä tässä lämpöpumppusovelluksessa tarkoitetaan ulkoyksikön kennostoa. Tuo voi rikkoontua ihan laitteen tyypistä riippumatta jos sulatusvesien poisto ei toimi ja sulatusvedet jäätyvät ulkoyksiköön kennon alle. Jää rutistaa kupariputket luttuun ja lopulta putki murtuu.
Tässä muutama kuva ILPin jäävauriosta
http://forums.offipalsta.com/attachment.php?attachmentid=24787&d=1328634354
http://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=3693&pictureid=99230
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4643.msg246981#msg246981
Poissa Kellarinlämmittäjä
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Jos ulkoyksikön vikakohdan korjaisi vain suoralla putkella. Ei se kenno yhtä eväputkea kaipaa. Kaasut sisään ja menoksi.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
Ei kait tuossa koneessa kahta lämmönvaihdinta ole, sehän on tavallinen vesi-ulkona malli. Toinen vaihdin lienee pannuhuoneessa ja se on turvaratkaisu sähkökatkolle.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Ei ole ulkoyksikössä kuin yksi lämmönvaihdin. Kyllä se on tyypillinen monoblock.
Oliko Jäspillä samanlainen ratkaisu Jämä Moonissa?
CTC pidättäytyy vielä näköjään vesi ulkona malleissa. Tosin ei taida olla glykolikiertoakaan. Kuinhahan tuo vesi sitten kiertää sähkökatkon aikana tai jos laitteesta on muuten virrat pois. Glykolista ei puhuta mitään.
http://www.ctclampo.fi/files/leaflets/17008255.pdf
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Foorumilla on kokemuksia että toimisi vapaakierrolla. Riippuu yksiköiden korkeusasemasta kuinka hyvin tuo toimii.
Varmin on akkuvarmistettu pienikiertopumppu.
Poissa pökö
Eiks mahda periaate olla ihan sama kaikissa vesi-ulkona vehkeissä.
"Kansikatin" aw kympissä taisi olla glykolipiiri rakennettu, voin muistaa kyllä väärinkin.
Poissa heller
  • Jäsen
Kyllä siinä on kaksi lämmönvaihdinta. Juurikin aikaisemmin mainittu ulkona kaasu -> glykoli -> glykoli -> vesi. Eli pannuhuoneessa glykolista vaihdetaan veteen ja siinä on oma kierto varaajan kanssa.
Jäätä on koneen alla kyllä paljon, mutta jää ei ole koneeseen asti noussut. Voisiko jäätä olla koneen sisällä tai jossain välissä, joka on sitten aiheuttanut tämän?
Toisaalta syyllä ei ole väliä. Uusi pitäisi saada.
Varaaja on mallia Geopro 500L tjsp, ei ole GT-malli. En vastaavaa tahdo löytää netistä. Hyvin paljon kuvan näköinen: http://www.akvaterm.fi/images/akvasolar_sivukuva2011_466.jpg
Poissa maukku
  • Jäsen
Rikkoutuneen putken voi tosiaan korvata suoralla 10mm:n kupariputkella. Sisäpuoliset hylsyt, ja vaikka hopeajuote. Kyllä kestää saman kuin alkuperäinen huolellisesti tehtynä.
Alkuperäisen höyrysrinputken sisärihloitus ja alumiinirivat putken päältä jäävät puuttumaan, mutta tällä seikalla ei ole mitään merkitystä yhden putken tapauksessa.
Bosch EHP10AW+öljykattila Arimax 17S
Kiinalainen tyhjiöputkikeräin paketti käyttöveden lämmitykseen.
Poissa maukku
  • Jäsen
...mutta jos kylmäaineet karanneet, niin laitteen pitäisi hälyttää ja pysähtyä matalasta höyrystimen imupaineesta, ei vaiheviasta?
Poissa Karhu
  • Konkari
Mikä tän monoblockin etu on splitiin verrattuna? Asennuksessa ei tarvita kylmämiestä mutta muuten?
OKT -72, 2 krs, 230m2, 690m3
Samsung EHS 9kw
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Normaalisti monoblockissa lämmityspiiriin / varaajan vesi käy suoraan ulkona. Tämä välilämmönvaidin ja glykolin käyttö on mielestäni poikkeus.
Muistin oikein, Jämä Moon 9 olisi kanssa monoblock (EVI)
http://www.kaukora.fi/lampopumppulammitys/jama-moon
Jämä Safetybox on nyt tämä glykoolipiirin ylimääräinen lämmönvaihdin ja pumppu.
http://www.kaukora.fi/sites/default/files/kaukorafiles/kayttoohjeet/Jaspi_Safetybox.pdf
Poissa janti
  • ILPin purkaja
Jos se kompura "leipoi kiinni", niin tulisiko silloin vaihevika?
Poissa pökö
Normaalisti monoblockissa lämmityspiiriin / varaajan vesi käy suoraan ulkona. Tämä glykoolin käyttö on mielestäni poikkeus.
Kävisi se tässäkin jos ei olisi sitä glykolipiiriä sinne tehty. Glykolipiiri on tapaus kansikatin vilpissä "Geosafe" nimellä, ehkä se on lisävarusteena ollut aikoinaan. Voi silti olla noihin koneisiin kuulunut pakettiinkin, olisiko?
Tätä aloin muistella eilen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7492.msg94399#msg94399
Sen sijaan tuli huomattua, että tämä meidän systeemissä oleva GeoSafe (eli vesi-glykolipiiri lämmönvaihtimellla) leikkaa pakkasella huippulämpötiloja.
