Kirjoittaja Aihe: 2xILP,VILP (Ultimate,Panasonic),OK-Talo, rakennusvuosi 1969. 120 m2, Kouvola.  (Luettu 4303 kertaa)
Poissa ts2
  • Tulokas
Ultimate inverter 12i (KFR32gw) käytössä. as. 2006. Kompressori Sanyo, ruuvityyppinen, kylmäaine 407c.
Vikahistoria (ei tullut yllätyksenä):
-Pohjalevy täyttyi jäästä leudoilla keleillä puuttellisesti toimivan sulatuksen takia ja alkoi murjoa kennoa (ominaisuus näemmä, korjattu liian umpinainen pohjalevy leikkaamalla
pohjalevyyn aukot ulkoyksikön kennon alle, nyt jääpuikot tunkevat suoraan läpi ja sulatus riittää).
-Pohjalevyn vastus lakannut toimimasta ja poistettu käytännössä turhana.
-Sulake paloi, sulakkeen kanta oli kuumentunut löysän liitoksen takia. Korjattu liitin ja vaihdettu sulake.
-Kompressori alkoi täristämään kuin yksi vaihe olisi moottorin ohjauksesta poissa-> paikallistettu vika ulkoyksikön ohjainkorttiin, mikrokontrollerin ja
pääteasteen välinen folio oli syöpynyt. Korjattu piirilevyn folio ja käyty kaikki kolvaukset läpi +lakattu piirilevy uudelleen.
Havaittu myös että toimii parhaiten auto-asennossa lämpötilapyynti maksimi +6.
Kaukosäädin vetää joskus tilttiin, reset painike auttaa.
Ottaen huomioon hankintahinnan ja että vehje on ohjattu kiinteällä kapillaariputkella, tuo on tuottanut ihan mukavasti lämpöä.
Toisaalta en suosittelisi tuommoista muille kuin 'propellihatuille' joilla pysyy (tina)kolvi kädessä.
Panasonic NE9GKE käytössä, as.2008, scroll-kompressori kylmäaine 410a.
Lisätty myös pohjalevyn lämmitysvastus, ei tosin ole ollut koskaan tarvetta kun Panasonicissa sulatus toimii. Ei vikoja tähän mennesssä.
Panasonic CE9LKE odottaa asennusta, remontin yhteydessä. Kylmäaine 410a.
Ultimate VILP Ultimate 5500 E+ Borö 320l energiavaraaja  + aurinkokeräin käyttövedelle (1,2 kw tyhjiöputket) as. 2009.
Kylmäaine 410a, panasonic ruuvikompressori (laite ilmeisesti siis sama kuin Amitime AVH-12D1DAA/B).
Mukana tulleessa kylmäaineputken liittimessä oli ilmeisesti materiaali/valmistusvika, vuoti kylmäainetta ulos.
Vaihdettu liitin uuteen ja tyhjiönti ja kylmäaine täyttö tehty uudelleen.
Kylmäasennuksia en tehnyt itse kun ei ole kunnon laitteita eikä ammattitaitoakaan siihen.
Tässä vaiheessa purettu pois vanha patterikiertojärjestelmä ja massavaraaja kun se oli jo vanha ja ei riittänyt kumminkaan kovilla pakkasilla täysin
 (oli n. 1,8 kuutiometriä, vastuksilla lämmitys). Lisäksi oli turha kierrättää enää vettä putkissa kun pattereista ei kumminkaan enää juuri otettu lämpoöä.
Lisäksi 2kw ylempi vastus varaajassa, alempi 3 kw, 3-vaihekytkentä. 2-tariffikytkennällä, niin että 2+3 kw varaa yöllä jos tarvetta.
 Ylemmän vastuksen ohjaus on kytketty sarjaan säädettävän lämpötilakytkimen kanssa joten käytetään päiväaikaan vain jos lämpötila ulkona laskee alle
-3..-5 astetta tai alemmas. Vesi-ilmapumppu sammuu n. -5 asteessa koska lämmitetään tällä hetkellä vain käyttövettä ja lämpötila pitää olla min. n. 55 astetta.
 (lämpoötilakytkin+kontaktori irroittaa).
Pari Termel-merkkistä öljytäytteistä kiinteästi asennettavaa patteria varalämmöksi.
Pari varaavaa uunia+puukiaus ja pata.
Opal GWHD12A3NK3AA/0, käytetty. Asennetaan alakerran autotallin lämmittäjäksi 2kw säteilijän lisäksi. Tallin neliömäärä n. 120 m2.
Näillä eväillä kulutus laskenut -> n.22000-24000 kwh tasosta n. 8000-9000 kwh. tasoon vuodessa.
