Kirjoittaja Aihe: Fujitsu aoy12lfbc Ulkoyksikkö ei käynnisty.  (Luettu 1778 kertaa)
Poissa Ande
  • Tulokas
« : 19.04.16 - klo:07:42 »
Moikka!
Otsikon mukainen laite kyseessä ja ulkoyksikkö ei lähde tulille. Sisäyksikössä Timer valo vilkkuu nopeaan tahtiin ja Operation valo viiden välähdyksen syklissä. Lienee joku vikakoodi?
Mikäköhän tuota saattais vaivata?
T.Ande
Poissa Rauski
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Vs: Fujitsu aoy12lfbc Ulkoyksikkö ei käynnisty.
« Vastaus #1 : 19.04.16 - klo:08:48 »
Edit: Aivan oikean mallin manuaalia en löytänyt, mutta jotakin vinkkiä tuosta voisi saada. Yksiköiden välisen kaapelin liitännät kannattaa tarkistaa, mutta pelkään pahoin, että piirikorteilla olisi vikaa ja datayhteys ei toimi korttien välillä.
Under drift så får ikke ute delen signal for 10 sammenhengende
sekunder. Resultat: permanent stopp.
[Diagnose Point]
Sjekk kabling mellom innedel og utedel. (L på L, N
på N og 3 på 3) Hvis rekkefølgen er korrekt så mål
spenningen mellom L og N sjekk SERIELL SIGNAL
DIAGNOSE"
Ta ut stikkkontakten til anlegget. Vent i 3 minutter slik at anlegget sletter minnet sitt. Start opp anlegget
i varmemodus, 30 grader viften i auto. Mål umiddelbart spenningen på L og N i innderdelen.
Du skal ikke ha noen spenning her nå. Etter en liten stund så finner anlegg ut at det må gi varme.
Det starter da opp utedelen. Nå skal det være spenning imellom L og N. (Hvis feilkoden kommer
før det er kommet spenning i mellom L og N så er kortet inne defekt.) Mål nå også mellom N og
3, her skal dere lese av en varierende spenning fra ca 70-140 volt. Hvis allt dette er i orden så
regnes kortet inne for å være i orden. Gjenta denne prosedyren på utedelen. Da eliminerer vi også
feil i ledningen imellom inne og utedelen. Hvis begge disse målingene er i orden så er det kortet i
utedelen som er gåent.
Rauski OH6AYW
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #2 : 19.04.16 - klo:08:50 »
Outdoor unit control error Service manual sivu 9. http://www.manualslib.com/manual/926038/Fujitsu-Asy9lsbcw.html
Testi-nappulaa painamalla saa tarkemman virhekoodin.
"* Detailed Trouble Display (secondary level) can be indicated by pressing Test Operation button."
