Kirjoittaja Aihe: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?  (Luettu 10683 kertaa)
Poissa Tondee
  • Jäsen
Mun 9000eevstä hajosi kennon sisältä kupariputki päästäen kylmäaineet ilmoille, joten tarvisin uuden ulkoyksikön. Ultimaten firman kanssa kukaan ei varmaan enää uskalla toimia, mut oliskohan tälle laitteelle tiedossa ns. sisarmallia eri merkeillä. Olis kiva, jos pystyis vaihtaan laitteen vain päikseen, ilman mitään uusia putkitustöitä...
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: onko 9000eev
« Vastaus #1 : 27.04.16 - klo:10:20 »
Tuossa taitaa olla sopiva Amitime AVH-24V1DD https://coolhouse.ee/index.html
Toinen on tuo ES AWH-9  http://onninen.procus.fi/documents/original/15279/7/1/Esite_AWH_9kW_ja_11kW_ES_ilma-vesi_lampopumpuista.pdf
Taisivat kumpikin vaatia sisäyksikön ohjainkortin vaihdon. Tässä oli joitakin kokemuksia pienemmän Ultin vaihdosta ESssään http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23907.0
Poissa pjr
  • Aktiivinen keskustelija
    • pete.reaktio.net
Vs: onko 9000eev
« Vastaus #2 : 27.04.16 - klo:10:53 »
Ei tarvitse korttia vaihtaa jos ei ole jotain erittäin vanhaa mallia. Prommilla toimitettava uusin firmis riittää sisäyksikön päivitykseen.
Tuossakaan tapauksessa ulkoyksikön toiminta ei muuttunut mihinkään sisäyksikön uusinnalla..
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E (AVH-12V1DAA/B)
Poissa Tondee
  • Jäsen
Onnisella oli tuo ES:n 9kw malli loppu hyllystä, eikä tietoa koska saa lisää. Tarjosivat tilalle AW 11-IFC-IOU-V5 mallia hyvään hintaan. Myyjän mielestä tämäkin menisi heittämällä vanhan paikalle, onko kellään tarkkaa tietoa? Ja jos tietää Tampereen suunnalta asiallisen asentajan, saa ehdottaa.
Poissa Andres
Saa Amitime AVH-24V1DD   9 kW mallin. https://www.coolhouse.ee/     info@coolhouse.ee
Saa sopia myös paikallisesta asennuksesta.
ES AWH 11 putket ovat samaa mittaa mutta laitteet on pikkuisen eri kokoa.
info@coolhouse.ee
Poissa Tondee
  • Jäsen
Eli menisikö se niin, tässä es 11kw-mallissakin, että "Prommilla toimitettava uusin firmis riittää sisäyksikön päivitykseen."? En tosin tiedä, mikä on prommi, mutta kai noi asentajat tietää  ::)
Poissa Andres
Kotikone on rakennettu teollisen automatiikkan periaatteilla.
Esimerkiksi jos lentokonessa on kapteeni sitten hän ei rupea lennon aikana automatiikka remonttoimaan. Hän katsoo taulukkosta vikailmoituksen.
Myös kotona ei kannattaa kaikkea itse remontoida, eikä tutkia mikä on laadikkon sisällä.
Prommi tarkoittaa sirun sarjanumeroa.Päivittää pitää jos on ohjelmointivirhe, tietokone viirus tai uusi dataohjelma.
ES AWH11 sisäyksikkön kortti ei ole verkossa, ohjelmaa on uusittu jo 10 vuotta. Jos on jotain sitten saa vaihtaa vaikka koko kortin.
Oliko Ultimate E malli tai sisäyksikköllä?
info@coolhouse.ee
Poissa Tondee
  • Jäsen
Tyhmä tässä jatkaa kyselyä. Eli siis nyt teen tilauksen ES 9kw laitteesta Onnisen kautta, mutta ilmeisesti moni asentaja ei halua koskea sormellakaan noihin Ultin laitteisiin. Sain jonkun kylmälaitehuollon miehen kiinni, joka tulisi vaihtamaan ulkoyksikön, mutta miten käy tuon kortin vaihtamisen/päivittämisen. Osaako sen tällänen ummikko tehdä, vai onko kellään tietoa Pirkanmaalta ketään asentajaa, kuka osaisi ja haluaisi hoitaa tämän homman alusta loppuun kuntoon?
Poissa Tondee
  • Jäsen
Ja pitääkö uudet ohjaustaulut ja kortit tilata Ruotsista, vai mistä niitä saa?
Poissa kaihakki
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Kannattaa kysyä varaosia myös täältä. Ostivat käsittääkseni konkurssipesästä tavaraa.
http://www.testware.fi/ultimate.htm
150 m2 omakotitalo Vantaalla -64 + laajennettu -90, Ultimate 5000 EEV + vanha 2000 litran yösähkövaraaja.
http://www.youtube.com/watch?v=JknnGL4e6ck
Poissa Andres
Ultimaten konkurssilistalla ei ole sitä kennoa.
Eli kenno pitää tilata tai laitta toiselta vanhalta Ultilta.
Saa laittaa myös uuden ulkoyksikkön sekä sisäyksikkön kortin
info@coolhouse.ee
Poissa pjr
    • pete.reaktio.net
Oliko kyse nyt kuumakaasukierukkaan kytketystä koneesta vai erillisellä lämmönvaihtajalla varustetusta?
Onko tämä nyt sama laite kun Amitime AVH-30V1DE?
Miten lie eri kokoset lämmönvaihtajat AVH-24 ja tuon välillä?
Onko tietoa joko amitimellä on uusi eev:n ohjaus käytössä jossain malleissa? Sellainen vois olla Tondee:lle fiksu valinta.
Poissa Tondee
  • Jäsen
Kuumakaasukierukkalaite. Mitä tuossa Amitimessa olisi parempaa, kuin ES 9kw laitteessa?
Poissa pjr
    • pete.reaktio.net
No siis samalta tehtaalta nuo molemmat lähtee. Toiseen lätkäistään ES:n merkki kylkeen ;D
Sitä en tiedä onko ES tilannut kustomointia koneeseen, mutta foorumin keskustelujen perusteella ei ole.
Amitimeltä tuli keväällä uusi eev-ohjaus joka perustuu entisen ulkolämpötila-säädön sijasta tulistuksen mittaukseen. Tästä uudesta ohjausesta oli tälläkin foorumilla juttua. Sitä en tiedä joko näitä uudella ohjauksella varustettuja on jollain jälleenmyyjällä tällä suunnalla ja jos niin missä malleissa.
Jos kuumakaasukierukka-versio niin eipä tuossa pitäs muuta olla kun uus saman kokonen pumppu paikalleen ja sisäyksikköön uusin firmis. Sisäyksikön piirikortin revisio on vaihtunut, mutta sen ei pitäs softapuoleen vaikuttaa mitenkään. Uusimman sisäyksikön firmiksen("prommin") saa varmaan tilattua ES:ltä jos heidän ulkoyksikön ostaa.
Toki ei se sisäyksikön kortti uusine paneeleineen muistaakseni kovin paljoa maksa jos ei kiinnosta alkaa säätämään prommin kanssa.
Osaisko Andres valaista joko tuolla uudella ohjauksella olevaa mallia on tarjolla?
Poissa Andres
Minulla on sellainen EEVn ohjausopas tavalliselle mallille. "EEV open degree changes as per ambient temperature and compressor speed In cooling operation: Open degree is determined by the compressor working speed In heating operation:"
AVH-24V1DD, AVH-24V!DE, ES AWH9-V5  teho on +7C 10,1 kW. Laitteessa on samaa putki putkessa lämmönvaihdin kuin oli Ulti 9000 sisäksikkö mallissa. AVH-30DE tai ES AWH11-V5 mallissa on  levylämmönvaihdin sekä ulkoyksikkö on pikkuisen isompi.
Muutokset on nyt All in one, tai ES AWT sarjassa (split+250l varaaja) mikä on saanut kahden lämptilan ohjauksen (esim talolle +35C, sitten venttiili vaihtaa käyttövedelle +50C, lisäksi on Oumain kaltainen ohjaus  lattia(patteri)veden lämpötilalle.
Tondee tapauksessa voi ostaa jonkun Ultin 9000 mallin varaosiksi jos on halua remontoida laide.
info@coolhouse.ee
