Kirjoittaja Aihe: onko 9000eev -laitteella sisarmallia tai muuta sen tilalle sopivaa?  (Luettu 10497 kertaa)
Poissa Rauski
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
Minulla on kolme Ultimate-/Gree-merkkistä yhdeksäntonnista ulkoyksikköä. Parissa laitteessa on kylmäaineet tulleet ulos ulkoyksikön liitännästä ja yhdessä pitäisi paisuntaventtiili uusia. En ole ehtinyt tehdä noille vielä mitään. Varaosia niistä ainakin saisi.
Rauski OH6AYW
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Mulla hyrrää nurkalla tuollainen käytettynä hankittu ultigree 9kW, yhden talven toivoisin sen toimivan. Onko noissa joku tietty paikka mistä aineet karkaa?
Poissa pjr
  • Aktiivinen keskustelija
    • pete.reaktio.net
Ainakin 5000:ssa hankas joku sähköjohto kennon lenkkiä vasten kompuran värinöistä. Täällä oli foorumilla kuva aiheesta, mutta en löytänyt nyt tähän hätään.
-1 krs. 100m2(+talli 1,5krs talon yhteydessä ~70m2), rv-84, jkl, vesikiert. lattialäm.
-300l lämmitysvaraaja(NCST3002)+kk-kierukka+kv-esilämmitys
-varaava takka, puusauna
-Nilan vp18c/ek9(iv+kv), Ultin 5000EEV E (AVH-12V1DAA/B)
Poissa Rauski
Tässä minun kokemusteni mukaan on yksi heikko lenkki.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23299.msg298148#msg298148
Rauski OH6AYW
Poissa pökö
Tuollaiset tuli koneen mukana mutta kylmämies ei niitä halunnut käyttää, eikä käyttänytkään. Onneksi.
Poissa pjr
    • pete.reaktio.net
Minulla on sellainen EEVn ohjausopas tavalliselle mallille. "EEV open degree changes as per ambient temperature and compressor speed In cooling operation: Open degree is determined by the compressor working speed In heating operation:"
AVH-24V1DD, AVH-24V!DE, ES AWH9-V5  teho on +7C 10,1 kW. Laitteessa on samaa putki putkessa lämmönvaihdin kuin oli Ulti 9000 sisäksikkö mallissa. AVH-30DE tai ES AWH11-V5 mallissa on  levylämmönvaihdin sekä ulkoyksikkö on pikkuisen isompi.
Muutokset on nyt All in one, tai ES AWT sarjassa (split+250l varaaja) mikä on saanut kahden lämptilan ohjauksen (esim talolle +35C, sitten venttiili vaihtaa käyttövedelle +50C, lisäksi on Oumain kaltainen ohjaus  lattia(patteri)veden lämpötilalle.
Tondee tapauksessa voi ostaa jonkun Ultin 9000 mallin varaosiksi jos on halua remontoida laide.
Tuota uutta EEV-venttiilin ohjausta tarkotin: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13456.msg298975#msg298975
Oisko se jo tuossa carelin ohjauksessa mistä olet kirjoitellut?
Voin kysya chippista mutta tämä Tony`n viesti on uudesta tuotesarjasta.
Tästä saa lukea http://www.amitime.com/download.aspx , missä on tehtaan vuoden 2016 mallisto.
Myös tutut mallit ovat ECO nimella mutta uusi sarja on Carelin ohjauksella (controller).
« Viimeksi muokattu: 25.08.16 - klo:10:16 kirjoittanut pjr »
Poissa Rauski
Joku onneton on joskus tehnyt pienen mokan valitessaan tuon kokoiset joustavat palat toimitettavaksi laitteen mukana. Ilman tuota osaa maahantuojalla olisi ollut huomattavasti vähemmän ongelmia laitteiden kanssa.
Rauski OH6AYW
Poissa Andres
Amitime tehtaan vastaus 26.08.2016:"Now this new EEV control are not in use yet. We use it in some unit like the
heatSTAR 9kw and 11kw. We say it can be used, but not perfect."
Käsittän että puhe on Danfoss EIM 336 vastaavasta modulista (EIM 336 is a superheat controller that can be used to control the opening degree of a valve, based on the superheat of the evaporator, for use in applications such as air conditioning, heat pumps and refrigeration.)
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee
Poissa pjr
    • pete.reaktio.net
Voihan harmi ettei oo vielä yleisemmässä käytössä. Tainnu kotimaan markkinat viedä suurimman osan kamppeesta ja kylmän kelin tuotekehitys vähän laahaa.
Poissa Wesa
Tänään korvattiin vanha 9000eev:n ulkoyksikkö Coolhousen toimittamalla Amitime PAVH-24D1DD ulkoyksiköllä. Kyseessä siis sisäyksiköllinen malli ja tuo ulkoyksikkö periaattessa tarkoitettu kierukkamalliin. Tähän tarvisi lisätä lämmönvaihtajan takia 0,3 kg kylmäainetta eli 1,35->1,65:een. Laite on käytännössä samankokoinen, puhaltimen aukko hieman suurempi ja puhaltimen melu lähes olematon vanhaan verrattuna, mutta puhallusteho parempi. Vanha puhalsi kummallisesti vain aukon reunojen alueelta sivuille päin, tämä tasaisesti. Tärkein, eli toiminta. Laite lähti heti toimimaan vanhalla sisäyksikön kortilla. Tehoa näytti pollun mukaan 6,7-7 kW (41C) vähän päälle kolmen kW:n ottoteholla -7C kelissä. Selvä ero oli heti sisäyksiköltä lähtevien putkien lämpötilassa. Nämä kuumenee, vanhassa ei juurikaan normaalitilanteissa. Ulkoyksikkö huurtuu hyvin tasaisesti paria ylintä putkiriviä lukuunottamatta.
« Viimeksi muokattu: 09.02.18 - klo:20:51 kirjoittanut Wesa »
Järvenpää
Ultimate 10 Pro Plus Inverter ja 9000EEV
1,5 kerroksinen rintamiestyyppinen talo
Poissa Wesa
Vuorokausi cop pollu vs efergy on nyt muutaman asteen pakkasessa ja 37 asteen syöttövedellä 2,2. Hetkelliset osakuormalla lähellä 3:a.
Laite sulattaa vakio 45 min syklillä. Voisi kyllä vanhaan verrattuna enemmänkin tukkoon sen ajaa.
Onkohan tässä "uudemmassa" adaptiivinen sulatus vanhan mukainen jumpperilla 1 vai uudempien mukainen jumpperilla 4?
Järvenpää
Poissa kurre orava
  • Konkari
Ainakin ES:n osalta tuo "adaptiivisen sulatuksen" vs kiinteän 45 minuutin sulatusväli valinta tehdään dippi nro 1:llä (JNP402). 0 molemmin puolin tuo kyllä sulattelee aika tiheään asetuksesta huolimatta, ei se kyllä paljon mene tuon 45 minuutin päälle vaikka olen dipin aina pitänyt tuossa "tarpeen mukaisessa" asennossa. Sopivissa olosuhteissa eli kuivassa pakkasilmassa vetää sit välillä yli kahden tunnin jaksojakin sulatusten välillä.
Tuntuu että kiinalainen ajattelutapa on ollut se että mieluummin sulatetaan muutaman kerran turhaan kun yhden kerran liian vähän. Jäätymisongelmia ei ole kyllä ainakaan omalla kohdallani esiintynyt ensimmäisen syksyn jälkeen jolloin tuo ulkoyksikön prommi meni vaihtoon ja ongelma sitä myöten poistui päiväjärjestyksestä.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa Andres
Vanha malli:(sekä AVH-24V1DD että ES AWH) Jumperilla 1.  JP 402 dip-switch. ON- Self learning, OFF-vakio 45 min.
Uudessa mallissa (ES AWH..5+) on DC puhallin. Ulkoyksikön iso piirikortti on uusittu.
info@coolhouse.ee
Poissa Wesa
Olihan se oletuksena adaptiivisella. Nyt pakkasilla sulatusväli 2h. Hyvin on pakkasilla pelitänyt. Loggausta en ihan kovimmille yöpakkasille saanut kuntoon mutta -19 C on kuitenkin logattu ja voi sanoa että vanhan 9000eev mallin mukaista notkahdusta -15C:n kylmemmällä puolella ei ole tapahtunut! En tiedä mitä eroja noissa on softassa, mutta ainakin ulkolämpöanturi on tuotu erilleen kennon kulmalta, tosin vanhassa tuli kokeiltua vastaavaa enkä juuri eroa huomannut. Toinen selvä ero on paisuntaventtiilin ääni virran kytkemisen jälkeen. Vanhassa erotti resetointinaksahdukset juuri ja juuri, tässä ovat voimakkaita ja teräviä. Liekö venttiili eri ja paremmin toimiva kylmällä?
Järvenpää
Poissa kurre orava
  • Konkari
Tuo kahden tunnin käyntijakso lienee maksimi mitä kiinalainen insinööri on laitteelle sallinut, en ainakaan muista että olisin tänä vuonna nähnyt pidempiä sulatusvälejä. Nuo pakkassulatukset ovat kyllä aika lyhyitä jaksoja eikä tehopiikki yllä yhtä kauas alas kun nollan tuntumassa.
Itsellä ei kovinkaan selkeästi kuulu nuo paisuntaventtiilin naksahdukset, venttiilin toiminto onkin tullut kyseenalaistettua useamman kerran mutta kaipa tuo vika lienee kuitenkin softapuolella kun tuo noin säännöllisesti toistuu. +1C--1,8C niin vetää ilmeisesti paisari auki ja kk lämmöt ihan pilssissä. Alle -2C kun päästään niin kk lämmöt korjautuvat kun taikaiskusta ja piirretään suhteellisen nättiä käppyrää jossa kk lämmöt ovat noin 80-90C pyynnistä riippuen. -10C paikkeilla tulee jostain syystä taas tuollainen "venttiili selällään" jakso ja sit taas kun päästään -13C kylmemmälle puolelle niin kk arvot normalisoituvat.
Pumpulla kohta 10000 käyttötuntia lasissa ja toimii ja lämmittää mutta tuo paisuntaventtiilin toiminta on ehkä se kaikista epäilyttävin piirre tuossa. Kaipa siinä kiinalainen insinööri suuressa viisaudessan on päättänyt että tuollaista sen toiminnan pitääkin olla.
Saatko Wesa omastasi ulos nuo kk lämmöt suhteessa ulkoilmaan? Olisi mielenkiintoista tietää onko tuota samaa syndroomaa vielä uudemmissa pumpuissakin. Tosin muistelisin alussa kokeilleeni sen et jos pyynnin hilasi ylöspäin jonnekin 45C yläpuolelle niin tuo piirre hävisi kk lämmöistä. Ei vaan viitsisi tehdä niin kuumaa vettä turhaan, meillä riittää -22C:ssa noin 37-38C astetta kiertoon niin säilyy vielä sisälämpötila 22C.
