Kirjoittaja Aihe: Lämmitystä uusiksi?  (Luettu 18155 kertaa)
Poissa saku57
  • Jäsen
Vs: Lämmitystä uusiksi?
« Vastaus #45 : 04.09.17 - klo:20:59 »
No niin. Kylmäasentaja (työkaveri) sai hommansa valmiiksi ja padan tulille. Käyttöönotto oli hyvin ohjeistettu ja yksinkertainen. Parametriasetukset, kellon asetus ja lämpötila-asetukset ja eikun pöhisemään... No tuossa se pukkasi 35 asteista vettä vajaan pari tuntia aika maltillisen oloisesti viileään 2 kuution varaajaan. Kävin evästauolla ja sillä aikaa vehje oli pysähtynyt ilman näkyvää syytä. No pienellä lämpötila-asetuksen ylös siftauksella taas pörähti. Eli olikin vain hommansa hoidellut... näissä olosuhteissa.
Sisäyksikön kiertovesipumppu on aika äänekäs, pitää hurinaa muuten hiljaisessa tilassa. Vaan eihän se tuolta autotallista minnekään kauemmas kuulu. Ulkoyksikkö on näillä osatehoilla ja tuulella joltisenkin äänetön. Alku vaikuttaa ihan asialliselta. Ei tullut naapuri valittamaan. Ehkä sitten talvella???
Seuraavaksi on vuorossa vesiputkien eristystä autotallissa ja sulatusvesien hoito viemäriin. Kylmäasentaja lahjoitti mulle vähän käytetyn Scanofficen lämmitettävän keruualtaan. Oli sopivan kokoinen pumpun alle ja telineeseen kiinni. Siinä on lähtö 32 milliselle viemärille... Saas näkee mitä tästä syntyy  ???
Edit: Aamulla varaaja oli taseisen lämmin. 35 astetta ja pumppu lepäilee. Eipä ole vielä paljoa lämmön tarvetta. Näyttää kuluttaneen 5 kWh tuohon suunilleen 10 asteen nostoon. 2000 litran varaaja ja talon patteriverkko. Lämpötilaeron suuruus on aika epävarma. Lähtötilanteessa varaaja yläosassa oli suunnilleen 30 astetta ja pohjalla ja patteriverkossa 20 astetta.
« Viimeksi muokattu: 05.09.17 - klo:08:06 kirjoittanut saku57 »
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #46 : 08.09.17 - klo:17:35 »
Tuossa se Pana häiriöttä puhisee. No tietysti rankalla katkokäynnillä näillä keleillä. Onneksi iso varaaja pidentää kivasti käyntijaksoja. Lepoa on tuntitolkulla. Mutta systeemin lämmitys kuin talonkin on nyt suoritettu. Energiaa on kulunut maanantaista tähän asti 37 kWh, Jos olisin suorittanut saman operaation tuolla vanhalla systeemillä (suorasähkö 18 kW) olisi kulunut varmaan kymmenisen tuntia tämän tasapainon saavuttamiseen, Eli toistaiseksi lupaavalta näyttää.
Sulavesien poistoa tässä rakentelen. Putkieristeet ei vielä tulleet lupauksista huolimatta... Toistaiseksi ihan positiivista harrastelua.
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #47 : 19.09.17 - klo:19:00 »
Pieni päivitys.
Rakenteluhommat tältä erää suoritettu. 32 millin viemäri on nyt vedetty kaupungin viemäriin autotalliin. Helvetin moisella pölinällä timantilla roilo autotallin lattiaan ja putki piiloon. 19 milliä paksu solumuovi ulkona ja seinän läpiviennissä eristeenä. Saattolämmityskaapeli 10W/m putkessa. Tuota Scanofficen keruuallasta ihmettelen. Pistokkeesta mitaten lämmitysvastuksen resistanssi on edelleen ääretön. Onkohan siinä joku termokytkin (toivottavasti)? Onko jollain kokemusta? Kun ei ole kelit vielä lähelle nollaa ehtineet, niin ihmettely on edelleen kesken. No Panassa on valittu moodi joka pitää pohjalevyn sulatuskaapelin päällä sulatuksen ajan + 10 min, jos ulkolämpötila on alle viisi astetta. No tuosta pohjan sulatuskaapelista ryöstin ohjauksen ryhmäkeskukseen kontaktorille , joka syöttää kaksoispistorasiaa, johon tuo vedenkeruuhimmelin lämmitys ja viemärin saattolämmitys on kytketty. Aika viritys ja saa näkee kuinka kaikki toimii, kun päästään pienempiin lämpötiloihin ja tositoimiin.
Nyt on 15 päivää takana ilman mitään häiriöitä, ja hyvin kaveri seuraa asetuksia. Tuolla isolla varaajalla toimintahystereesi saisi olla pienempikin, Jos käyrän asetuslämpö on esimerkiksi 38 astetta, niin sisään tuleva vesi putoaa aina 34 asteeseen ennen kuin pumppu käynnistyy. No sitten se ajaa lähtevän veden lämmöt ylös 40 asteeseen ja lähtee huilimaan. Tuo käyntijakso on suunnilleen tunti ja vartti 2000 litran varaajalla ja 4 asteen lämpötilaerolla. Sisäyksikön kiertovesipumppu on toistaiseksi tehdasasetuksilla. Voisikohan pumppu hidastaa vai onko tuo 4 astetta ihan ok?
Alku vaikuttaa mainiolta tämmöiselle antihifistelijälle. Kun itse tein kylmähommia lukuunottamatta, niin kustannus jäi kuuteen tonniin. Mun mielestä ei paha  :)
Edit: 15 d ja 122 kWh. Olis saanut vanha pannu olla päällä kokonaista 6.8 tuntia... Ja huusholli on ollut sopivan lämmin koko ajan. Jess. Tiedän kyllä, että kelit on nyt aivan optimaaliset, mutta silti. Hymyilyttää.
Edit2: Tuolla oli palstoilla rutinaa huonosta lämpökäyrän asettelusta asettelumahdollisuudesta. Totta tuokin. Mutta ajattelin seurailla pitkänajan säätietoja jollain tarkkuudella. Ja jos on hulvaton pakkasjakso tulossa niin shiftaan käyrää viis pinnaa ylös. No köyhän miehen ratkaisu, mutta toiminee tiettyyn rajaan saakka. Mutta tehty viidessä sekunnissa. Kokeiltu on. Kaikkea ei voi halvalla vissiin köyhä saada. Hmmm.
« Viimeksi muokattu: 19.09.17 - klo:19:22 kirjoittanut saku57 »
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #48 : 25.09.17 - klo:19:24 »
Häiriötöntä pumppailua 21d. No viime yönä ilmestyi sitten eka vikakoodi. Tosin pumppu jatkoi edelleen hommiaan häiriintymättä. H98, outdoor over pressure protection. No tarkistuslistalla ensimmäisenä lämmönvaihtimen vesikierto. Ja olihan siellä mutasihdissä jonkin verran kökköä. Olisikohan virtausvahti kertaalleen pätkäissyt, No sihdin putsasin ja tuon ainoan koodin nollasin. Katsellaan...
Tuosta veden virtausnopeudesta. Nyt  tulevan ja lähtevän ero on 3-4 astetta. Äsken startissa näkyi hetken jopa 5 astetta eroa. Onko alueella vai pitäisikö kiertovesipumpun käyrää säätää johonkin suuntaan. Manuaali ei ota mitään kantaa asiaan. Puhuu vaan minimivirtausmääristä. Tuolla rakkineella ei asiasta tiedä hölkäsen pöläystä.
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #49 : 26.09.17 - klo:19:33 »
Ja viime yönä sama koodi. Nollasin aamulla pois ja ei ole vielä ilmestynyt uudelleen. Liittynee yö aikaan ja viileämpään keliin. No menin pumpun setuppeihin. Kiertovesipumpun tehokäyrän asetus on mahdollista 1-7. Factory default 3. Nostin neloseen. Nyt lämpötilaero 2-3 astetta tulevan ja lähtevän välillä. Rajoittaisikohan tuo kompuran lähtöpaineen kasvua ultimate starteissa tai jotain. Tähän pitäisi saada jotain ymmärtävää kommenttia. Minä en tiedä näistä mitään. Siis apuva.
Edit aamuselta. Nyt ei koodia ollut yöllä ilmestynyt ja pannu on lämmin. Seuraillaan tilannetta.
« Viimeksi muokattu: 27.09.17 - klo:06:52 kirjoittanut saku57 »
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #50 : 25.10.17 - klo:11:55 »
No tuota vikakoodia alkoi lykkäämään ihan säännön mukaan 1-3 kertaa vuorokaudessa. Laitteen pysäyttävää vikatilannetta ei ole kuitenkaan esiintynyt kertaakaan.  Kaukomarkkinoiden tekninen tuki ei osannut asiaan sanoa yhtään mitään...
Tuossa viikko sitten havainnoin, että kompuran seistessä ja kiertovesipumpun pyörittäessä kiertoa veden virtausäänessä oli kuultavissa jotain epätasaisuutta ohjeiden mukaisesta ilmauksesta huolimatta. Sisäyksikön varoventtiilistä todella reilu valuttelu (30 sek.) ja Force-napilla Air Purge-toiminto reilut 10 minuuttia. Veden virtausääntä ei enää kuulunut. Kaksi vuorokautta ilman koodia ja sitten se kerran tuli taas, grrr. Nollaus ja nyt on menty 5 vuorokautta ilman uutta koodia. Saa nähdä vaan miten kauan...
Sulatuksenkin pääsin toissa yönä todistamaan. reilut kuusi minuuttia kennonsulatusta ja vedet meni komeasti viemäriin. Saattolämmitys pysyi päällä tasan 10 minuuttia sulatuksen loputtua ja aiemmin mainitsemani kontaktorihässäkkä toimi suunnitellulla tavalla.
Pumppu on nyt pyörinyt yhtäjaksoisesti ja ainoana talon lämmönlähteenä 52 päivää. Kokonaiskulutus on tähän mennessä 680 kWh eli tuolla määrällä suorasähkövastukset varaajassa olisivat saaneet olla päällä vajaan 38 tuntia. Olisi mökki aika viileä.
Edit: 8 vuorokautta ilman tuota koodia. Alkaa näyttää hyvältä. Laite toimii nyt kuin junan vessa.
« Viimeksi muokattu: 28.10.17 - klo:14:56 kirjoittanut saku57 »
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #51 : 26.11.17 - klo:07:31 »
Täällä on kohta kolme kuukautta Pana-elämää takana ja keskimäärin hienosti sujuu. Jotenkin vaan sisäyksikköön kertyy ilmaa pikku hiljaa ja tuota vikakoodia pukkaa ulos parin viikon välein. Ilmaus kuitenkin auttaa. Varaajasta tai patteriverkosta ei ilmaa kuitenkaan tunnu löytyvän???
No eilen asensin varaajaan ja verkostoon uudet automaatti-ilmaimet, Vanhat olikin jo yli 30v. Saa nähdä auttaako nuo mitään.
Sinänsä tuo koodi ei ole aiheuttanut laitteen pysäyttävää toimintahäiriötä kertaakaan, mutta ongelma onkin meikäläisen henkisellä puolella. Ei pitäisi uudessa laitteessa olla mitään koodeja. Tosin tämä ei ole välttamättä Panan vika ollenkaan...
Maahantuojan tekninen tuki on aivan täydellisessä radiohiljaisuudessa. Motto Kaukolla: Maksava asiakas ratkoo kyllä ongelmansa. Olisi tässä Pihtiputaan mummo kyllä ihmeissään. No ei hän ehkä kyttäisikään koodeja, kun laite jauhaa luotettavasti lämpöä...
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #52 : 26.11.17 - klo:11:42 »
Automaatti-ilmaimet, uudet saati 30v vanhat. ovat aika surkeita kapistuksia - jos ilmaa ei pitäisi enää olla niiden alla olevat sulut pitää laittaa kiinni. Tuollaisessa piirissä voi olla aikamoisia lämpötilaeroja ja jos paisari ei pelaa kunnolla / esipainetta ei ole tarpeeksi systeemi hörppää jäähtyessään sen 'ilmaimen' kautta ilmaa ihan väärään suuntaan. Kannattaa siis katsella painemittaria sillä silmällä esmes sulatusten aikaan.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #53 : 20.12.17 - klo:20:18 »
Tilanne rauhoittunut ja koodit loistaa poissaolollaan. Pysäytin eilen varmuuden vuoksi koko järjestelmän, annoin jonkun aikaa seistä ja tarkistin kaikkien patterien ilmauksen. Ei löytynyt ilmaa mistään. No näillä mennään. Lämpöä riittää. Nollakeleillä tai pikkupakkasella ei katkokäyntiä. Sulatukset harvakseltaan ja vedet hienosti viemäriin. Alkaa tuntua toimivalta systeemiltä :)
Poissa saku57
  • Jäsen
« Vastaus #54 : 23.01.18 - klo:12:29 »
Kohta 5 kk iloista pumputtelua takana. Vikakooditilanne rauhoittui ilmeisen pysyvästi automaatti-ilmaimien uusimisella ja mitään muutakaan ongelmaa tai säätötarvetta ei ole ollut. Näillä kovemmilla pakkasillakin sulatukset ja sulatusveden poisto ovat toimineet hienosti.
On se pumppu jotain sähkössä säästänytkin. Laite on ottanut verkosta nyt inan yli 3600kWh. Onhan tuokin iso määrä, mutta se kului ennen melkein yhtenä kylmänä talvikuukautena. Huushollissa on ollut parisen astetta lämpimämpää kuin ennen ja Sanyon ilppi on ollut seis...
Tyytyväinen olen laitteeseen. Ei kuuden tonnin kokonaissijoitukselta voi mielestäni juuri enempää vaatiakaan.
Edit 26.2.2018:
Pakkaset käyneet muutamaan kertaan jo parissa kympissä ja ylikin. Laite toimii edelleen hyvin. Eikä ole koodeja näkynyt. Huoleton peli.
« Viimeksi muokattu: 26.02.18 - klo:17:50 kirjoittanut saku57 »
