Kirjoittaja Aihe: YutakiM kokemuksia (oli:Letkut ja happidifuusio)  (Luettu 26420 kertaa)
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Vs: Letkut ja happidifuusio
« Vastaus #15 : 23.08.16 - klo:11:45 »
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa Kellarinlämmittäjä
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #16 : 23.08.16 - klo:17:58 »
Tuossa keskustelussa oli mielenkiintoisia käänteitä. En äkkiä keksi miksi pitäisi leikkiä tukkeutuvien kumiletkujen kanssa ja miettiä keinoja kuinka vaihdella niitä helposti. Paisuntasäililön joustavana liitoksena teräsletku kestää maailman tappiin, jos siihen joustava liitos tarvitaan. Mutta tuo paisuntasäiliön ripustaminen joustoelementin tai jousen varaan voisi ollakin hyvä idea. Sittenhän näkisi suoraan, paljonko siellä on vettä. Itse olen laittanut systeemiin vettä sen verran, että siinä on kylmänä juuri ja juuri riittävästi vettä. Tällöin asennusten yhteydessä kattilavettä tarvitsee laskea ulos vain vähän ja mahdollinen vuoto putkistossa ei aiheuta vedenpaisumusta ja sen vuodon voi keksiä muutenkin helpommin ja nopeammin.
Kaikki letkuihin saostuva ruoste on rautaa pois jostakin, eikä se kaikki kehittyvä ruoste siihen letkuun jää vaan osa sakasta kulkeutuu järjestelmään ja saostuu sen seesteesimpiin paikkoihin.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa jolla
« Vastaus #17 : 24.08.16 - klo:08:13 »
yhäkään en ole saanut vastausta tuohon hapen kulkemiseen muoviputkeen = pitää olla diff.....putki mutta sitten ylistetään tavis rautaputkea että se ei läpäise happea, vanhat järjestelmät todistetusti puhtaat eikä putket ole tukossa.
niin rauta....sehän on huokoista, valurauta, mitä minunkin 50 vuotias kattilani on, on hyvinkin huokoista verrattuna mihin tahansa muoviputkeen
miten se muovi laskee hapen läpi mutta valurauta ei?
minulla on paisarin kyljessä ihan tavallinen laboratorio 12mm pehmeä muoviletku mistä näkee veden korkeuden, siitä näkee energiasisällönkin tarkasti
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #18 : 24.08.16 - klo:09:09 »
Valuraudassa ei ole läpireikiä.. muovissa on: http://users.encs.concordia.ca/~woodadam/GCH6101/Diffusion%20and%20permeability%20in%20polymers.pdf
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
« Vastaus #19 : 24.08.16 - klo:10:02 »
Valuraudassa on onkalomaisia umpinaisia huokosia. Vähän niin kuin routaeristeessä, Finfoam tai vastaava. Vesi ei imeydy umpinaisiin huokosiin mutta patjan vaahtomuoviin imeytyy. Sitten jos se valurauta on niin rosoista että on läpireikä, se vuotaa esim. vettä ihan vetenä läpi. Itse asiassa aidon valuraudan huokoset ovat hiiltä täynnä.
Sitten muovit ovat muutenkin hyvin erilaisia aineita metalleihin verrattuna. Monet aineet, mm kaasut, vesi, liuottimet imeytyvät muoveihin. Samalla muovin tilavuus kasvaa. Ne molekyylit menevät sinne polymeeriketjujen väleihin. Muovi voi sisältää laadusta riippuen jopa useita prosentteja vettä ja se vesi imeytyy sinne vähän niin kuin puuhun. Samalla tavalla menee ilman happi ja monet muutkin aineet. Kylmää metallia kaasut eivät pysty lävistämään, mutta esim. vetymolekyylit ovat niin pieniä että ne voivat tunkeutua jopa metallien sisälle.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #20 : 24.08.16 - klo:17:44 »
No ongelma ratkesi sillä, että ostan CTC:n letkut, eivät edes kalliita, onhan kunnon joustot. Noissa hyväksytysti diffuusiosuojaus.
Josjoku kaipaa käyttöveteen, tai minne haluaa dn40 kierteisiä (ulko-sisä) letkuja, niin jouten olisi ;D
« Vastaus #21 : 24.08.16 - klo:20:19 »
Millaisia letkuja CTC:llä nykyään on? Minä sain tämmöiset lyhyet ja kivi kovat.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #22 : 24.08.16 - klo:20:48 »
Jos itsellä olisi ko. putkiongelma käsillä hankkisin käsiini pari metriä rst-ruttuputkea ja 4 liitintä. Tämän voi vetää vaikka solmuun, eikä happihyökkäystä ole. Ainakin aurinkolämmittäjille sprinkle-rasentajille tuttu tuote.
http://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Wellrohr-DN25-Solarrohr-Solarleitung-/251564061401?hash=item3a9262f2d9:g:pBAAAOSwkNZUb3c3
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #23 : 24.08.16 - klo:21:44 »
Letkuja minä ostin, tuumaisia, letkuja odottanee noudossa, ei kurttuputkea?
Noita rst liittimiä on aurinkokeräimistä, putken jämät taisin heittää pois, ei niistä ole oikeaan värinän vaimennukseen.
Mielestäni letku on letku, ei putki.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #24 : 25.08.16 - klo:17:49 »
Tuommoiset tumpit laitan, onhan edes hyvä mieli, ei ne kyllä letkuja ole nähneetkään, mutta ovat kuulemma toimivat. Uskotaan CTC:n tuoteeseen. Tuo haitari on varmasti tuplasti paksumpaa, kuin keräinputket, kestää värinää taatusti enemmän, vaikka jäykkää onkin. Tuskin värinää niin paljon tulee läpi, lähinnä jos laite elää vähänkin, niin on edes yksi kohta joustoa.
« Vastaus #25 : 25.08.16 - klo:18:13 »
Itse laitoin ne Akvafiltterin joustavat teräslekut. Kun putket olivat aluksi paljaana ilman eristystä, yläpäät vispasivat sopivilla kierroksila sellaista parin millin liikettä, että sen näki ihan silmällä. Tai lähinnä näki, kuinka se yläpää sumeni silmissä. Ääntä ei kuulu. Kierrosluvusta riippumatta tuntee kädelläkin, että yläpää tärisee selvästi voimakkaammin kuin alapää. Noita nysiä ei saa taipumaan paria milliä kuin viilapenkissä.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #26 : 25.08.16 - klo:18:54 »
Taitahan uudestaan, löystyy kun kerran taittaa edes takaisin. Alkuun vähän liian jäykät, mutta avattuna jo paremmat.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Vs: YutakiM kokemuksia (oli:Letkut ja happidifuusio)
« Vastaus #27 : 30.09.16 - klo:16:56 »
Noniin, Yutaki asennettu eilen vesiin ja toissapäivänä sähköihin. Tänään löin turvakytkimen on-asentoon. Nyt saa huomiseen lämmetä, tosin eipä noita taida edes tosi-asentajat usein seisottaa ennen käyttöä.
Kone ollut auringossa koko päivän, joten aika lämmin jo ennestään. Odotellan kuitenkin.
Asetukset local-käytöllä, ei sisäyksikköä, ei ohjainta. Kiinteä 45 lämpöasetus ja itse tehty saattolämmitys devin kaapelilla pinnassa. 4m kieppi lähtee ja palaa kiertoputkiin ja ohessa kiertää pohjan ja hulevesikaivon kautta. 40 wattia itsesäätyvää.
Huomenna ollaan viisaampia, onhan kone seissyt jo kotvan.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #28 : 30.09.16 - klo:19:58 »
"Check to ensure that the switch on the main power source has been ON for more than 12 hours, in order to give the oil heater time to warm the compressor."
http://documentatie.hdkl.nl/Warmtepomp%20lucht-water/AQUA%20FREE%20YUTAKI%20S/SERVICE%20MANUAL/SMGB0070_rev2_04-12%20YUTAKI%20S%20RWM.PDF
Poissa pökö
« Vastaus #29 : 30.09.16 - klo:20:03 »
Nyt odotetaan kokemuksia ahneesti ;). tuosta yutakista ei täällä taida isommin olla juttua ennestään?
