Kirjoittaja Aihe: YutakiM kokemuksia (oli:Letkut ja happidifuusio)  (Luettu 26421 kertaa)
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Vs: YutakiM kokemuksia (oli:Letkut ja happidifuusio)
« Vastaus #30 : 30.09.16 - klo:20:11 »
"Check to ensure that the switch on the main power source has been ON for more than 12 hours, in order to give the oil heater time to warm the compressor."
http://documentatie.hdkl.nl/Warmtepomp%20lucht-water/AQUA%20FREE%20YUTAKI%20S/SERVICE%20MANUAL/SMGB0070_rev2_04-12%20YUTAKI%20S%20RWM.PDF
jeeh, tuon mukaisesti. Voin kyllä taata, että öljyt on jo kuumat kahdenkin tunnin jälkeen. Kompuran lämmitin käy niin kuumana, että koko komeus on jo ainakin 40 asteinen eristeen alla. Hiukan turhankin varmanpäälle. ILP aikanaan laitettiin kyllä ihan kylmiltään tulille, pyrin aina käynnistämään lämpimänä, mutta ensimmäinen käynnistys lli kyllä heti.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #31 : 30.09.16 - klo:20:15 »
Sullakin lienee edessä sama murhe kuin tässä mun supervilpissä, kompuraa lämmitetään kesällä niin paljon että se syö kesäcoppia rotan lailla?
Poissa Peku 2012
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
« Vastaus #32 : 30.09.16 - klo:21:15 »
  Yllätävän kauan tuota Yutakia täytyy korventaa ennen käynnistystä.
Tietysti siinä halutaan pelata varman päälle ottamatta riskiä nesteiskuista sun muissa ,ainakaan näin alussa uudella koneella.
Mitenkähän tuossa on Japanin poika miettiny tuon lämmityspannan ohjauksen, eli antaako käyntilupaa ollenkaan, ennen kuin kompurapytty on varmasti ajolämmin
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #33 : 30.09.16 - klo:21:43 »
Pelkällä lämmityksellä ja elektroniikalla kulutus n. Klo. 14 tähän, eli 8h on vajaa kWh, vie siis n. 100W kaikkineen. Levari ja putket ovat myös lämmitetyt koneen sisällä, ohuella lämmityslangalla tosin.
Kyllä kompuran lämmitys on aika tehokas, ihan järeää kaapelia. Voi olla sen 70W hyvikin.
Poissa Peku 2012
« Vastaus #34 : 30.09.16 - klo:21:53 »
Nuokun saisi jotenkin ohitettua, ainakin kesäoloissa, niin coppi paranisi kummasti  ;)
Poissa pökö
« Vastaus #35 : 30.09.16 - klo:22:22 »
Ainakin meikäläisen vilpissä tuo tulee tapahtumaan ensi kesänä, se on selvä.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #36 : 30.09.16 - klo:22:36 »
Kesän COP paranee kääntämällä turvakytkintä  ;D
Aurinko riittää n. 4 kk.
Poissa Aki
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #37 : 30.09.16 - klo:22:47 »
Vaikkei olisi aurinkoa niin kannattaako vilpiä pitää kesäkuukausina lainkaan päällä ukkosen ruokana.
Omakotitalo 1938 Pirkanmaa 350m2+lämmin ulkorakennus 150m2+lämmin autotalli 60m2. Päärakennuksessa Fujitsu 11kw vilp+öljy.
Poissa pökö
« Vastaus #38 : 30.09.16 - klo:22:48 »
Tämä on meilläkin helpoin ratkaisu toukokuusta syyskuuhun ;D
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #39 : 26.10.16 - klo:18:58 »
Nonni, kohta kuukausi sisäänajoa takan  ;D
Sähkömittari raksuttanut rapiat 580kWh, käyttöä ollut ihan kohtuullisen paljon, kun on ollut mm. Lomaviikkoa ja muuta. Kone tuottaa yli puolet lämpimästä vedestä, lisäksi pannuhuoneesseen tuli "ei talousvesikäyttöön" mallin hana, jolla saa mm. Akvaarion täyttövedet pelkän esilämmityskierukan kautta. Taisin jo mainita, että kaikki koneetkin on kuumavesiliitännässä, pyykkäri vaihtohanalla.
Havaintona nyt kun pollu ollut jopa tunnin kiinni, että antaa rapian 7kW 2kW ottoteholla ja lämpötila ulkona on likimain nollassa. Seurataan nyt enemmän aikaa, mutta ainakin toimii. Pyynti kiinteä 45 ja tauon jälkeen dt oli 8 astetta, virtaus 1,5m2/h.
Nyt sitten tuunaamaan, 45 pyynti olkoon, asetusta toki voi vähän korkeintaan nostaa.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #40 : 26.10.16 - klo:21:42 »
Millaisia lukemia teillä pollut näyttää virtaukselle? Kuutio menee ykkösellä, 1,5 kakkosella ja karvan alle 2 kolmosella. Mikä lienee sopivin, uskoisin, että ykkönen riittää hyvin ja silläkin päästään maksimiin. Pumpun ohjaus taitaa olla on/off, tosin kuin aurinko-ohjaimsessa taas muuttuva/mukautuva.
Kuutio tunnissa minimillä kuulostaa kovalta, pitää seurata, josko lukema nousee tehontarpeen kasvaessa. 2kW on selkeästi koneen minimiottoteho, suurin näkemäni lukema ollut kolmea. Näillä keleillä 4kW antaisi ulos jo laitteen maksimin 13kW luokkaa.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #41 : 27.10.16 - klo:15:27 »
Nyt kun on vuorokausi takana, niin sopivalla toleranssilla luku on tasan 2 COP. Yöllä käytiin -5 asteessa ja päivällä +5 asteessa.
Tuli nähtyä se sulatuskin, huomasin, että kone käy, mutta putki jäähtyy, menin siis äkkiä ulos. Komia on höyry! Ensin sellainen nätti patsas lipui taivaalle tehden pienen paikallisen pilven, ja lopuksi tussautti terassille höyrysaunan, kylmän tosin.  ;D Kokonaisuutena siis kenno menee todella kuumaksi, vesi lorisee hetkessä liki umpikuuraisesta kennosta pois. Pohjan sulatusta ei varmasti tarvita, sen verran lämmintä lykkää.
COP sulatuksen jälkeen reilusti yli kolmen, vaikka pakkasta oli jokunen aste. Alan epäillä hetkellisen kulutuksen lukemaa tuossa efergyssä.
Sulatuslogiikkaa voisi arvuutella laittamalla kameran kuvaamaan tuota operaatiota, niin selviää miten tiuhaan sulattaa.
Poissa pökö
« Vastaus #42 : 27.10.16 - klo:16:16 »
Tuo nyt ei ole maailman tarkin härveli, itsekin välillä olen miettinyt että mitä se mahtaa näyttää.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
« Vastaus #43 : 27.10.16 - klo:23:07 »
Jotenkin koomista, että pököllä ja minulla on saman laitteiston eri osat. Kumpikin seuraa toistensa tekemisiä. Lisäksi tämä "tieto" kenellä on vilp tuli taas ihan muualta  ;D
Kakkosen cop on täysin realistinen loppitulos, kun vettä lotise ja keli +-0 joten tästä voi vielä parantaa. Katsotaan ekat pakkaset.
Vilpin kiertopumpun virtauksista olen kovasti kiinnlstunut, mitä pollut näyttää?
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #44 : 27.10.16 - klo:23:07 »
Mulla ainain Efergy näytti just erityisesti ison kompuran reilusti alakanttiin. Hain toisen samanlaisen, ei yhtään parempi.
