Kirjoittaja Aihe: Green Hansolissa uusissa wifi yes  (Luettu 39542 kertaa)
Poissa mazottaja
  • Konkari
Vs: Green Hansolissa uusissa wifi yes
« Vastaus #15 : 15.11.16 - klo:23:08 »
Toki 😊 Usb tikun ajattelin ja halvan reitittimen johon saa tuon nettitikun usb portiin kiinni. Sit joku 3g nettinopeus.
Tikun saa kaverilta ja tais verkkokaupassa reitittimiä
olla 40 - 60 e välillä. Toki jos kehtais reitittimen ostaa
missä simm korttipaikka itessään maksavat noin 100 - 150 e luokassa ( arvio ). Käytettyjä vois saada edullisestikin. Elisa ainakin tuotteista hyvittää jos uudempaa vaihtaa niin kai
niiltäkin vois kysyä et myykö käytettyä reititintä asiakkaille.
Poissa kalle-mies
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 16.11.16 - klo:10:24 »
Joo, joku samanlainen viritys itsellä mielessä. Mitenköhän paljon tuossa liikkuu dataa, osaako joku sanoa? Niitähän on olemassa jotain prepaid liittymiäkin, saattaisi tulla jopa halvimmaksi, jos tuossa dataa ei kauheasti liiku.
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #17 : 16.11.16 - klo:11:01 »
Tiedon siirto on pientä nuissa. Toinen vaihto ehto gsm ohjaus mutta kalliimmat kortit 300 e. Saa toki halvempia puoleen hintaan. Joku halpa 3 g netti ja prepair tai alta 10 kuussa.
Riittää hyvin. Tietomäärät pieniä eli datan siirto.
Sen verran tietokone puolta opiskellut ja korjaillut 😉
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #18 : 16.11.16 - klo:11:03 »
Onko Hansolin etäohjauksessa sama rajoite kuin U-Crownissa? Taitaa muuten olla. :(
"- 8°C lämmitystoimintoa ei voida kytkeä päälle Gree Smart-sovelluksen avulla.
- I-Feel-toimintoa (kaukosäätimen lämpötilamittaus) ei voida käyttää Gree Smart-sovelluksen avulla."
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/liitetiedostot/tuotteet/gree_wifi_smart_ed6_0.pdf
Poissa kalle-mies
  • Jäsen
« Vastaus #19 : 16.11.16 - klo:11:22 »
Mutta voikohan tuon 8 asteen ylläpitolämpötilan kytkeä pois? Mietin siis tilannetta jossa pumppu jätetään ylläpitomoodiin ja ennen mökille tuloa haluttaisiin mökille lämpimämpää ja pumpulta haluttaisiin pyytää esim +22 astetta?
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #20 : 17.11.16 - klo:18:42 »
Mitään kakemittauksi tarvii. Luulis että lämmön voi nostaa etänä. Mitäs järkeee tässä muuten olisi 😉
Mut kysely lähtee scanofficelle saman tien...
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #21 : 17.11.16 - klo:19:57 »
Tia sitten siellä ei tiedetä mitä myydään , sama ohjelma muissakin koneissa esim C&H ja toimii myös 8 asteen kanssa etänä
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #22 : 17.11.16 - klo:21:01 »
Saako +8C ylläpidon päälle etäyhteyden kautta?
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #23 : 17.11.16 - klo:21:02 »
C&H ainakin saa ja sama ohjelma kuin Greessä
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #24 : 18.11.16 - klo:04:22 »
Latasin Green Smart ohjelman. Asentaa kyllä sen ja
kaatuu kun 100 % tullut täyteen ja antaa virhe ilmotuksen.
Toivottavasti ei ole tuo ohjelma kyseessä lämpötilan
ohjauksessa 😂😂
Samsung olisko tää joku Neon malli mut vajaa puoli
vuotta vanha puhelin ja adroid käyttiksellä.
Tät softaa onkin Green Smart ja Gree smart  ja viimesin ainakin käynnistyy. Pitää katsella onko mikä softa 😉
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #25 : 18.11.16 - klo:18:55 »
« Viimeksi muokattu: 05.12.16 - klo:16:19 kirjoittanut mazottaja »
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #26 : 18.11.16 - klo:19:24 »
Scanoffice vastasi wifi kyselyyni.
Tuosta ei selvinnyt saako etänä päälle sen +8C ylläpitotoiminnon vai ei.
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #27 : 18.11.16 - klo:23:17 »
Ei selvinnyt ja sitä kysyin...😊
Poissa mazottaja
  • Konkari
« Vastaus #28 : 20.11.16 - klo:22:04 »
Tuollaisen reitittimen saa kaverilta ja tuossa
on usb tikulle paikka et sen saa nettiin kiinni
mokkulalla eli nettitikulla.
Jäsenetu hintaan kerran käytetty ja testattu wifi verkoo.
Hyvä et on atk puolen guru tuttuja 😊
Tuo tulee Green Hansol 35 ohjaukseen.
Poissa jsalmika
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #29 : 21.11.16 - klo:10:14 »
Aikoinaan - tarkemmin vuosi sitten - tuollaista kombinaatiota itsekin harkittiin mutta valittiin kuitenkin DNA:n kampanjatarjouksesta noin reilulla yhdeksälläkympillä Huawei B315 lähinnä siitä syystä että siinä itsessään on jo mökkikäyttöönkin (lue: ei välttämättä kovin hyvää kenttää) jonkinlaiset antennit verrattuna nettitikkuun. Toki ainakin hitaan, mutta pelkkään ilp:n ohjaukseen täysin riittävän 3G-yhteyden saattaa sentään hyvin saada niilläkin.
