Kirjoittaja Aihe: ultimate 12 pro plus  (Luettu 6312 kertaa)
Poissa tepa3
  • Tulokas
« : 19.11.16 - klo:19:08 »
Otsikon mukainen neljä vuotta vanha pumppu ei suostu puhaltamaan mitään,sulkee vain säleikön ja ilmoittaa E3 koodia.Tietäisköhän joku mitä se tarkoittaa.Laitteen takuu meni kesällä umpeen ja se on toiminut tähän asti moitteetta?
Poissa Jäähöyry
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
Vs: ultimate 12 pro plus
« Vastaus #1 : 19.11.16 - klo:19:28 »
E3 Indoor fan speed has been out of control
Noin kerrotaan manuaalissa...sisäpuhaltimessa ongelma...jumissa jostain syystä tai sähkövika...
Poissa JukkaI
  • Konkari
    • Energia-asiat kuntoon
« Vastaus #2 : 19.11.16 - klo:19:51 »
Kannattaa ehkä kokeilla kunnollista puhdistusta ja starttia siten, että käynnistyksen yhteydessä yrittää saada puhaltimen kierroksia nostettua mahdollisimman kovalle. Minulla oli vähän vastaava tilanne ja syy oli se, että puhallin oli pyörinyt mahdollisimman hiljaisilla kierroksilla (hellaresonanssi) vuosia keräten pölyä ja roinaa sisuksiinsa. 15 min täydellä teholla heitti pölyt olkkariin ja putsasi sisäyksikön.
www.energisti.fi   Pana CS-TE9DKE Asennettu 12/2007. VILP öljykattilan kylkeen 03/2008. Uusi Technibel 10kW VILP 10/2016. 1963-puutalo jossa 2-kerroslasit ja n.100m2 + viileä kellari n.50m2
Poissa tepa3
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 19.11.16 - klo:21:18 »
Kyllähän tuota on putsattu ja laskin säleiköstä varovasti ilmaa niin kuuli hyvin kun puhallin pyöri ihan kevyesti.Liekö sitten sielä sähköissä jotain...kai se on huoltomies tilattava ensiviikolla.Liekö tyyristä touhua täälä hämeenlinnan suunnalla.
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #4 : 20.11.16 - klo:00:17 »
Moottorin kierroslukua seurataan moottorissa olevalla anturilla ja säätö tehdään sen avulla.. kaipa ohjain on huomannut ettei sieltä tule pyörimisestä kertovaa signaalia. Ultimaten huolto ja varaosapuoli saattaa olla vähän heikoissa kantimissa, mutta kannattaa yrittää. Tuo laite on omaa sukua joku Midea, sellaisenkin osat varmaan käyvät.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Peku 2012
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Lämpöpumppu ym energiaharrastelu
« Vastaus #5 : 20.11.16 - klo:12:29 »
Kokeilepa käynnistyksen yhteydessä puhaltaa paineilmaa puhallinrumpuun, jos se vaikka sen myötä antaisi käyntiluvan koneelle.
Voihan se olla,  että tuossa puhaltimen kierroslukua mittaavassa hall-anturissa on ongelmia, eikä näin ollen tule riittävää puhaltimen käyntitietoa aivoille,( kuvitellaan että puhallin on jumissa tms)  josta tulee tuo vikatieto E3
Okt v -72 142m2 Jäspi Eco 17 ök -03. Lkv esilämm. puukiukaassa +300 l varaaja. Puuliesi  . Mitsubishi SRK35 v-11  Verstaalla puulla toimiva lämminilmakehitin +
Mitsu MSZ-SF35  10/-13  Mökillä Einhell SKA 2501 C+H 8/-15     Etelä-Karjala
Poissa VesA
« Vastaus #6 : 20.11.16 - klo:12:36 »
Näin voisi olla jos pystyy näkemään, että se vekotin yrittää lähteä liikkeelle ja luovuttaa hetken pyörimisen jälkeen. Jos se ei edes yritä lienee kortti tai moottori jotenkin huonossa tilassa, parhaassa tapauksessa joku liitin koskettaa huonosti.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa tepa3
  • Tulokas
« Vastaus #7 : 20.11.16 - klo:19:58 »
No niin.Laskin paineilmaa pikkuhiljaa moottorille niin ei lyönytkään vikakoodia heti päälle,mutta kun lopetin niin hetken päästä säleikkö kiinni ja E3 pintaan.Siinä kävi myös E2.
Poissa tepa3
  • Tulokas
« Vastaus #8 : 25.11.16 - klo:17:04 »
Huoltomies kävi ja totesi,että ilmeisesti piirilevy ja puhallin sökö.Näinköhän tuohon olis käynyt jonkun muun mallin sisäyksikkö?
Poissa KG
  • Tulokas
« Vastaus #9 : 08.10.17 - klo:11:24 »
Sama vika Rahikaisella. Sain Ultimate-huollosta vastauksen piirilevyviasta. Jos tarvii, voin kaivella koodit plus yhteystiedot.
Poissa #timo#
  • Jäsen
« Vastaus #10 : 02.02.18 - klo:15:24 »
Otsikon mukainen pumppu. Toimii mutta ei katkaise lämmitystä jos sisäyksikön l.tila-anturi valittuna. Jos taas käytän kaukosäätimen "follow me" toimintoa lämpotila pysyy hyvin pyynnissä. Kaken patterit vaan eivät kestä kauan jolloin l-tila on taas tapissa :( Pumpun resetointi ei auta. Onko tietoa mikä anturi tyyppi/arvo on sisäyksikössä, NTC/PTC-vastus, puolijohde tai joku muu? En viitsisi vielä purkaa sisäyksikkö ennen kun on tiedossa minkä anturin hommaa. Mistähän tuohon löytäisi jotain kytkennän tapaista? Entä onko näille ulteille mitään varaosamyyntiä tai huoltoa enää?
-1 1/2 krs. 190m2(35m2 at+var), rv-00, e-suomi, vesikiert. lattialäm.
-2000l varaaja+käyt.v-kierukka,Ouman shuntti, 200l käyt.v-varaaja
-varaava takka,puusauna,Vallox Digit SE VKL
-Panasonic CU-E12CKP5,Ultin 5000EEV kk.kierukka ja Ulti 12 Pro inverter
