Kirjoittaja Aihe: viessmann vitocal 200 s. varaajakytkentä  (Luettu 10827 kertaa)
Poissa rääkkylä
  • Jäsen
« : 27.11.16 - klo:16:45 »
menin tyhmyyksissäni hankkimaan tollasen vilpillisen laitteen lämpöykkösiltä.
huolto on ainakin täysin retuperällä. viikkoja saa kysellä ja odotella, että tuleeko kukaan vaikka pakkanen paukkuu, eikä laitteet toimi, ja lopulta ukot seisoo 2 tuntia ihmettelemässä, kunnes hokaavat että laite on menny alkutilaan koska on ollut sähkökatkos.. siis joka sähkökatkoksen jälkeenkö joudun oottaa pari viikkoo että äijät jaksaa tulla säätää laitteen automaatille..kas kun sinne tärkeimpiin säätöihin ei o mitää asiaa kun ei oo itellä koodia näpyttää. rahastusta siis täässäkin muodossa.. sama kun autoa ei sais ite huoltaa..
nii ite laite siis lämmittää nyt suoraan patteriverkoston vettä, kattilassa on pidettävä kokoajan 80c lämmintä öljyllä, jos vilppi vaikka tarvitsisi pakkasella lisätehoa(valmistajankin mukaan alle -10ctarvitsee) , jolloin ouman eh80 säätää shunttia kattilasta. pattereissa vielä termarit ettei kellarin autotallikin oo 25c, johon ykot viimeks säädön jätti, ei nimittäin taas enää laske lämpö, shuntti kiinni! silti öljypoltin posottaa sillon tällön..(liikaa) tietty kun hormia pitkin menee kattilan lämmöt ulos.. kysyin jo jos ne vois asentaa mulle valmiiseen varaajaan putket vilpiltä, ei vastausta, koska eivät saa myydä uutta varaajaa mulle. vilpin kierron nopeutta ei kuulemma saa kytkeä alle kipurajan(korvat soi yöllä kun patteriverkosto kohisee ettei nukuttua saa) ennen riitti pumppu öljyllä ykkösasennossa pahimmillakin pakkasilla, eikä ollu minkäänlaista meteliä pattereissa!! lisäksi vilppimyyjä käski hankkia toisen oumannin tlisäks toisen rinnalle, siis tämä säätää sitä pattereilta tulevaa vettä sen toisen kattila shuntin ohi, joten jos laitan tämänkin säätimen kiinni, ei öljypolttimesta ole mitään hyötyä koska se lämmittää suljettua kiertoa.. ulkoyksikön molemmista kylmäaineputkista on jätetty 20 senttiä eristettä pois liittimen lähettyviltä, miks sitte laittaa sitä ollenkaa siihen jollei siitä o muka haittaa jos se puuttuu, niinku vilppiputkarit sano..
onks ketää oikeeta putkaria hml alueella ,joka haluis parikymppiä ku kävis kyylää mitä vikana, ja vaikka briiffais vilppiyhtiöö että etteks ny tajuu. ?
voiko vilppiä siis kytkeä 1400 litran varaajaan, joka tarkoitettu kun lämmittää puulla .. ?
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: viessmann vitocal 200 s. varaajakytkentä
« Vastaus #1 : 27.11.16 - klo:18:06 »
Installointiohjeessa ( löytyy netistä ) on temput, joilla sitä pääsee itse säätämään kaikin tavoin... ei siellä salasanoja ole. Vaikea kyllä kuvitella, että vehje pitäisi säätää joka katkon jälkeen uudelleen. Ulkonäkö vähän viittaisi siihen, että tuo on joku Aasian laite omaa sukua.. eli sille voisi löytyä muitakin ohjeita.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #2 : 27.11.16 - klo:18:23 »
Onko se tuollainen Akvantti 1400EK? http://www.akvaterm.fi/fin/Lamminvesivaraajat/AKVANTTI.10.html
Kyllä sen voi siihen kytkeä. Imu pohjalta (tyjennysyhteestä) ja lataus puoliväliin tai lämmitysverkon paluuyhteeseen (tällä kertaa).
Kannattaa käyttää eri latausyhdettä kuin puukattila käyttää, myös takaiskua voisi harkita VILPin latausyhteeseen. VILPin lämmönvaihtimen lämmönkesto kannattaa tarkistaa ennen kytkentää.
Poissa rääkkylä
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 17.12.16 - klo:09:03 »
-suunnilleen tollanen ku tossa kuvassa toi akvantti.. eri niminen vaa, eikä noin nykyaikanen, eli ei noin montaa reikää.. yläpuolella yhteet.
-juu otin kännykuvan jokaisesta sivusta käyttöohjeista kun laite saapui postilla.. pitäs varmaan sieltä kattoo ja säädellä ..meinaa asentajat oli mukavasti hävittäny kaikki ohjeet. kyselemällä ja kinuamalla sai edes ton peruskäyttö ohjeen tohon . mut joo, asennusohjeet kaikkine säätöohjeineen on tallessa, tosin näin kun se näpytteli jotain koodia siihen sisäyksikön näyttöön ja kyseli kaveriltaan että "eiku" "miten se menikää". voi tosin olla joku laitekohtainen peruskoodi tms..
-tuli mieleen että kytkis käyttöveden sähkölämmityksen kokonaan pois talveks ja ohjais käyttöveden kattilan kautta, ni ei menis hukaan se kattilan lämpö..? ja lisäks pitää laittaa joku automaattinen sulku siihen hormiin jotta aukeais vain öp:n ollessa päällä. nääs öljy/puu/sähkö-kattila (muok: kaikki saa tukittua erikseen tai avattua hanoilla/ohitettua!). meinaa typerää tohottaa harakoille tuhat litraa öljyä vaan siks jos vilppi sattuis tarttee lisälämpöö.. halvemmaks tulis jo laittaa 10000Kw vastukset siihen putken päälle joka menee vilppiin.. ehtis lämmittää ees osan siitä vedestä kun vilppi lämmittää ulkoyksikön jäästä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.16 - klo:08:43 kirjoittanut rääkkylä »
Poissa fraatti
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #4 : 18.12.16 - klo:00:37 »
Tuossa laitteessa on sama ohjaus kuin mlp:ssa. Jos tarviit jotain jeesiä parametreihin niin saattaa olla että tiedän niistä jotain... Samasta ohjauksesta on höpinää enemmän tuolla mlp-foorumin puolella. Myös sulatuksien yms arvoja pystyy säätämään mielensä mukaan koodaustaso 2:lta. Tosin jos ei tiedä mitä tekee niin sieltä saa säädetty myös laitteen särki.  ::)
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
Poissa rääkkylä
  • Jäsen
« Vastaus #5 : 18.12.16 - klo:08:41 »
joo, en viitti mennä ite särkeen ku on vielä takuuta jäljellä.. sinnehän jää jälki koska siel on käyty... :-X
..vai pitäiskö sitteki sammuttaa öp ja lämmittää vaan sähköllä käyttövettä niinku tähänkin asti..  tuskin sieltä niin isoja pakkasia tulee että sisäyksikkö kellarissa jäätyis.. ja saahan sen sitte päälle kun huomaa että talossa alkaa viiletä..
tohon on saatavilla myös lisähinnasta jotain kortteja joilla ohjata esim öljypoltinta.. taidan kytkee vaan virrankulku-haistelijan oikean johtimen päälle ja siihen rele jonka haistelija kytkee, rele joka kytkee öp:n..  liian kallista sen omilla laitteilla yksinkertaset asiat..
