Kirjoittaja Aihe: Thermia atria pienpainepressostaatti  (Luettu 9692 kertaa)
Poissa veekku82
  • Tulokas
« : 05.01.17 - klo:21:30 »
Moro, eli tollanen Thermia atria pyörinyt nyt viitisen vuotta ja alkanut laukomaan pienpaine pressostaattia. Keruuliuoksen pumpussa oli vika ei pyörinyt kolmosella, korjattiin, kompuran kylmäainepiirissä oli täyttönipassa pieni vuoto lisättiin kylmäainetta, vaihdettiin piirikortti kun ulkoyksikkö puhallin ei toiminut niin kuin piti. No laukoo edelleen pressostaattia. Toimii hienosti kunnes tulee yli kymmenen astetta pakkasta sitten alkaa pressostaatin laukeaminen. Käyttövettä tekee vielä -19, mutta kun alkaa tekemään lämpöä taloon pressostaatti laukeaa ??????
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Thermia atria pienpainepressostaatti
« Vastaus #1 : 05.01.17 - klo:21:35 »
Onko riittävästi keruuliuosta kierrossa ja siellä ei ole ilmaa? ks. sivu 43-44
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U6294_FI.pdf
sivu 48 10.1 Hälytykset
Liian vähän liuosta lämmönkeruujärjestelmässä.
Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
Lämmönkeruujärjestelmän roskasuodatin tukossa.
Poissa veekku82
  • Tulokas
« Vastaus #2 : 05.01.17 - klo:21:40 »
Liuosta on juuri oikea määrä, roskasihti putsattu, eikä ilmaa ole ja tosiaan käyttövettä tekee ja muutenkin toimii normaalisti alle -10 asteen lämpötiloissa.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #3 : 05.01.17 - klo:21:43 »
Vaihdettiinko se latauspumppu, voisiko siinä olla vikaa joka ilmenee keruunesteen mennessä kunnolla pakkaselle?
Poissa veekku82
  • Tulokas
« Vastaus #4 : 05.01.17 - klo:21:58 »
Ei vaihdettu. Wilon paskahan näissä on,oli siinä pumpun nopeuden säätimessä vika jonka saa nykyään varaosana. Pumppu toimii kyllä normaalisti ei minkäänlaisia sivuääniä. Kennon sulatuskin toimii niinkuin pitää.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #5 : 05.01.17 - klo:22:03 »
Jos on nestettä, ei ilmaa ja suoditinkin on puhdas, niin sitten se pumppu vaan ei lähde pyörimään lämmitykselle vaihdettaessa. Kondensaattori?
Oletko kokeillut toisia nopeuksia pumpusta? Tuleeko vika niilläkin esille?
Voisiko vaihtoventtiilin takertelu aiheuttaa tuon vian? Englannin kielisessä manuaalissa puhutaan "Tripped low pressure switch" => tällöin vika olisi oikeasti kylmäainepiirissä
Onko tuollaa kylmäainepiirissä oikeasti tuollainen imupaineanturi? => pieni kylmäainevajaus
http://sourceenergy.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/Thermia_Total_user_086U6297_rev6_en.pdf
Thermia Atecissa on ainakin Pressure transmitter low pressure 0.04 MPa ks. sivu 15
http://www.atlas-trading.si/resources/files/tehnicna_dokumentacija/Thermia/Atec/Th_Atec_SI_VIIFM102_EN_XT024228.pdf
Tässä oli ruotsinkielisessä keruunestepiiriin lisää mahdollisia ongelmakohtia sivuilla 64-66
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_install_086U5665_SE_MULTI.pdf
Poissa veekku82
  • Tulokas
« Vastaus #6 : 05.01.17 - klo:22:11 »
En usko et pumpussa vika ku toimii kuitenkin alle 10 asteessa ja käyttövettä tulee kovemmillakin pakkasilla.. No ilmeisesti seuraavaksi vaihdetaan sitten pressostaatti.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #7 : 05.01.17 - klo:22:18 »
Vika on joko siinä tai sitten on liian vähän kylmäainetta.
Tuossa ruotsinkielisessä dokussa sivulla 90 Pressostater Lågtryck MPa 0,08
Poissa Boosman
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • On EEV jaMuuttuva nop. UY puhallin ja mitä kaikkea
« Vastaus #8 : 06.01.17 - klo:14:49 »
Pressoja joskus pitää vaihtaa ei ole ikuisia.
Atria on tosi, tosi tarkka keruuliuoksen pakkas kestävyydestä, se pitää olla juurikin se oikea, ei yli eikä ali.
Ja paine keruupuolella 1bar.
Panasonic HE12DKE@ (2006)+ Midea MSP-09 (10/2009) MILP muunnos
Sähkö lämmitteinen 157/215 m2
2007=11546kWh, 2008=12112kWh, 2009=11505kWh , 2010=13657kWh, 2011=12800kWh, 2012=13500kWh, 2013=11870kWh,
