Nibe 310P poistoilman lämpöanturi rikki, mitä merkitystä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Trifon
Trifon
Hei
Olen kohta 3 vuotta asunut talossa jossa hommia hoitaa tämä 310P. Ilman ongelmia oikeastaan on on menty, kunnes vuoden vaihteessa alkoi rämisemään. Vianmäärityskäynnillä paljastui, että
- kompuran vaimennuskumit ovat vaihtokunnossa
- poistoilman anturi ei toimi
- kompura "käy tosi kuumana"
Poistoilman lämmmöksi laite näyttää tällä hetkellä noin 20 astetta. Huoltomiehen mukaan laite toimii kuitenkin ihan oikein ja kompura on muuten kunnossa. Anturin ja kumien vaihto olisi noin päivän työ, koska anturi on kuulemma niin hankalasti "liimattu" poistoputkeen.
Mietinpä vaan, että kannattaako tuo anturi ehdottomasti korjata? Mitä jos en korjaa? Vaimennuskumien vaihtoon paremmiksi näytti olevan nuo DIY-ohjeetkin.
Turhia korjauksia en viitsisi tehdä, koska ennen pitkää kompurakin varmaan leviää jolloin tulee vaihtoehdoiksi iso korjaus tai koko laitteen päivitys.
Kiitokset foorumille pääsystä ja laadukkaasta sisällöstä.
Vs: Nibe 310P poistoilman lämpöanturi rikki, mitä merkitystä?
Mikäli se anturi n. 20 astetta näyttää, niin miksipä sitä turhaan korjailla. Close enough, eivät ne 100% tarkkoja kuitenkaan ikinä ole. Vaimennuskumien vaihto lienee sen hintaista jo (jos päivän työ on) ettei sitä ainakaan kannata teettää. Eiköhän toi kuumeneva kompura kuitenkin ole sen merkki että jossain vaiheessa tulee jo laukeamaan.
Tarkoitan siis pihalle menevän jäteilman lämpötilaa, eli huoltokanava 5:n lukua. Se pitäisi olla roimasti alempi, ja ehkä onkin. Mutta anturi näyttää 18-20 astetta.
Unohdin aloitusviestiinkin laittaa, että heti vianmärityskäynnin jälkeen on lämmin vesi loppunut pari kertaa, mitä ei ole tapahtunut koskaan ennen. Samalla lailla lutrattu kuin ennekin. Samoin paine tippui reiluun yhteen bariin, kun se aiemmin on ollut non 2 bar tietämissä. Mitähän on mahdettu vika käynillä säätää? Eivät ole vielä virmasta vastailleet.
Trifon sanoi:
MItä kanava 4 näyttää kompressorin käydessä. ?
Kompr. kumien vaihto n. 2h ja Anturiin menee noin 30min. (vähän riippuen kuinka piukassa on).
Lämpöä sanoi:
Kanava 4 = 3.
Aika tyyriiltä tuntuu 700€ remontista, varsinkin jos anturin vaihto ei olisi välttämätöntä. Mikä on viallisen jäteilma-anturin vaikutus pumpun toimintaan?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ihan mielenkiinnosta kysäsen, et millä perusteella poistoilman anturi ei toimi, jos näyttää lukemaa kuitenki. Täällä nimittäin sama tilanne, kompura pitää kovaa metakkaa ja ulos menee noin +20 asteista ilmaa. Jos kompura menee vaihtoo, liekkö tuolta uskaltas tilata
http://www.eldkraft.se/produkt/Kompressor-F310P410P-utbytes-Nibe.
Sais aikapaljon edukkaammin :)
jankka sanoi:
En osaa tarkkaan sanoa, millä perusteella LVI-mies vianmäärityksessä tuon tulkinnan teki. Koneen varsinaisessa toiminnassa en ole huomannut mitään epänormaalia. Lämmintä vettä tulee kuten pitääkin.
Meillä siis diagnoosi tämä:
- kompuran räminä: syy= vaimennuskumit (kannattaa sunkin vilkaista noita)
- jäteilman korkea lämpötila; syy = viallinen anturi, eli todellisuudessa lämpötila ilmeisesti "oikea" (tätähän on vaikea todentaa ilman anturin korjausta).
Nyt mulle vaan on nyt epäselvää, mikä merkitys viallisella anturilla käytännössä on tässä tilanteessa. Kompuran kumeja voisi DIY-ohjeilla korjata itsekin.
jankka sanoi:
4 ja 5 antureiden lämpötila ero kompuran käydessä on yleensä luokkaa 1-2 astetta. Eli voisi kyllä päätellä ettei poistoilman lämpötilan mittaus ole kunnossa.
Lähetetty minun LG-D855 laitteesta Tapatalkilla
Tilasin ite tuolta osat http://www.eldkraft.se/produkt/Kompressor-F310P410P-utbytes-Nibe.
Kompura, kuivain, paisuntaventtiili, hintaa tuli noin 600€. Mukana tuli johtosarjoja, käynnistys konkka, kahet uudet kumityyny + muuta hilipettä.
Asentaja otti noin 350€, eli vähä alle tonnin remppa josta vakuutus vielä korvaa lähes puolet :)
http://aijaa.com/VpCSzC
jankka sanoi:
Kompuran mukana ei tule mitään tarvikkeita vaan kuivain, paisuntaventtiili ja käynnistys konkka täytyy tilata erikseen?
Toi alkaa olemaan jo siinä hinnoissa että korjaaminen on ihan realistinen vaihtoehto.
Kuivain ja paisuntaventtiili piti siis tilata erikseen. Oletan että kompuran mukana tulee konkka, kumityynyt, johtosarjat ja kuvassa konkan oikealla puolen näkyvä lämpöanturi. Näitä en ainakaan erikseen tilannut.
