Kirjoittaja Aihe: Mitsubishi SW50VKA Jäspi ecowatin rinnalle  (Luettu 19113 kertaa)
Poissa samza
  • Jäsen
Vs: VILP Jäspi ecowatin rinnalle
« Vastaus #30 : 19.08.17 - klo:12:21 »
Noniin, tuli siten kaupat väännettyä tuosta pienemmästä(SW-50VKA) pumpustä.
Scanoffice on kuulemma testannut ja saanut luvan käyttää/markkinoida/myydä -20ast lukemaa omissa esitteissään. Eli näillä mennään :)
Pyöriteltiin reilusti isompiakin kulutuslukemia heidän laskurissaan ja vielähän tuo sw50 ainakin paperilla rimpuili niiden mukaan ihan ok mukana niin päädyin nyt sitten tähän. Aika näyttää mitä sitten käytännössä.
Asennus on parin viikon päästä.
Tuossa kuva pumpun pedistä kun tuli sekin jo valettua
« Viimeksi muokattu: 19.08.17 - klo:13:22 kirjoittanut samza »
Poissa iqo
  • Jäsen
« Vastaus #31 : 19.08.17 - klo:14:07 »
Onnittelut jo tässä vaiheessa! Laatukoneesta kuitenkin kyse, joten suurempia ongelmia ei liene odotettavissa. Hyvältä näyttää myös tuo alusta!
Otitko myös ulkopuolisia mittareita / antureita? Mielenkiinnolla odotan kokemuksia sekä lauhempien kelien, että paukkupakkasten suorituskyvystä.
Saako tiedustella, mitä tuli maksamaan tämä setti asennettuna?
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #32 : 19.08.17 - klo:18:09 »
ei mitään lisäantureita tms ollut tarkoitus, vai pitäisikö :)  ?
 Sähkön kulutusmittauksen sentään laitan, kun sattuu yksi Efergyn mittari olemaan joutilaana tuossa. Näkee sis hetkellistä/vuorokautista/viikottaista/kuukausittaista. Eli vähän enemmän kun perus laskuri mittaritaulussa.
Hintapolitiikka siellä +6ke luokassa avaimetkäteen, en ottanut ihan halvinta tarjousta vaan "fiilis" -ja faktapohjalta asiallisimman oloisen  ::) Hinnassa tosiaan se sulatuskaukalo vastuksineen mutta toivottavasti sitä ei tule tarvitsemaan..
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #33 : 19.08.17 - klo:19:30 »
Laita putkiin varauksena kahden sulun välit johon voi myöhemmin helposti laittaa vaikka pollucomin.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #34 : 19.08.17 - klo:21:35 »
Haha,  eli mitä ja mihin väliin  ;D ???
Saa laittaa vaikka privana jos on hyviä ideoita aiheeseen liittyen 🤔
Poissa VesA
« Vastaus #35 : 19.08.17 - klo:21:49 »
Pollu ja vastaavat mittaavat energian tuottoa niin että ne mittaavat veden virtausmäärän ja pumpulle palaavan ja sieltä kuumennettuna lähtevän veden lämpötilaeron.
Eli tarvitset neljä tämän näköistä sulkua: http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/byfilename/xlarge/86-6141_xl_2.jpg
ja ne siis laitetaan pumpulta lähtevään vesiputkeen (2 )  ja pumpulle palaavaan vesiputkeen ( 2 ).
Noiden sulkujen väliin laitetaan vaikka 30cm putkea noin aluksi, putkenpätkien paikalle voi sitten helposti laittaa mittarin myöhemmin. Sulut eivät paljon maksa ja putkari kyllä ymmärtää mitä ollaan tekemässä.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa iqo
  • Jäsen
« Vastaus #36 : 20.08.17 - klo:10:55 »
Minä laittaisin tämän setupin kanssa ehdottomasti kWh-mittarin, jossa on SO-output, esim. tällainen:
https://www.rb-elektroshop.de/elektroinstallation-finder/finder-7e-23-8-230-0000-zaehler-fuer-1-phasen-wechselstrom-bis-32-a-lcd-mf-display-so-schnittstelle.html
Tuoton mittaamiseen Grundfosin VFS-sensori. Pitäisi manuaalin mukaan olla 5-100 l versio, mutta epäilen että myös 2-40 l versio kävisi. Esim. tästä:
http://www.ebay.com/itm/380848737274
Tuo on siis 3/4" yhteillä, kun isompi on 1" yhteillä, mutta ei varmaan ahdista virtausta liikaa tuo pienempikään ja niitä löytyy kohtuuhintaan ebaystä. Tällä virtausmittarilla saattaa saada korvattua myös erillisen virtausvahdin tarpeen, jolloin tulee itse asiassa halvemmaksi, kuin "perussetti". Kannattaa kysäistä myyjältä.
Sekä kWh-, että virtausmittarin saa siis kytkettyä PAC-IF061 -ohjausjärjestelmään, jolloin tilastot ym. näkee suoraan ohjausjärjestelmän käyttöliittymästä. Ei tarvitse viritellä mitään omia loggausjärjestelmiä, jos ei halua.
Jos ei halua asennuksen yhteydessä heti laittaa tuota Grundfos-sensoria, niin kannattaa tosiaan tehdä varaus.
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #37 : 20.08.17 - klo:21:41 »
Varaukset siis tässä vaiheessa ainakin, ok.
Tuo grundfossin vfs voisikin olla hyvä jos siitä kerta saa datan suoraan mitsun boksiin.. no kunhan tuumii. Onhan tuolla toki hintaa mutta kai sitä yhden raaskii investoida jos tuossa 2-40 riittää kapasiteetti?
Niin ja kummallepuolen lämmönvaihdinta tuo kuuluu laittaa?
« Viimeksi muokattu: 21.08.17 - klo:11:15 kirjoittanut samza »
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #38 : 31.08.17 - klo:18:13 »
Tämä systeemi tuli valmiiksi tänään ja puksuttaa jo täysiään  :)
Pitää koettaa muistaa raportoida jotain toiminnasta kunhan kokemusta kertyy.
parit kuvat todisteeksi
Paikalla pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #39 : 31.08.17 - klo:18:46 »
Avaa vilp-käyttökokemusketju. Lämmityskausi kun alkaa niin saadaan hyvät vertailut aikaiseksi.
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #40 : 31.08.17 - klo:21:12 »
voi olla että aikanaan aloitankin, katsotaan nyt..
Ei tietenkään tähän hätään ehtinyt noita antureita laitta että olis saanut ne suoraan kiinni, sähkön kulutusmittarikin on jossain saksa-suomi välillä ollut viikon verran ainakin ::)
niin tuota grundfossin virtaus sensoria katsellut "sillä silmällä", melkeinpä taitaa tulla halvimmaksi ostaa täältä? https://www.energiakauppa.com/epages/energiakauppa.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014082005/Products/16041
ja oliko tuolla nyt väliä kummalle puolen lämmönvaihdinta sen laittaa?
Paikalla pökö
« Vastaus #41 : 31.08.17 - klo:21:16 »
Jos mittaa pelkkää virtausta niin ei väliä.
Poissa samza
  • Jäsen
« Vastaus #42 : 24.09.17 - klo:18:23 »
noniin, jotain väliaikatietoja.
Mitsu on puksuttanut ihan ok.
Kytkentä on siis erillisellä kiertovesipumpulla(pyörii 24/7 ?!?!??) ecowatin puskurivaraajaan, esilämmittäen lämpimän käyttöveden samalla. Kattila itsessään hoitaa shunttauksen ja kierrätyksen lattiaan kuten tähänkin asti. Eli pumpppu pitää pöntön 30asteessa ja ecowatti shunttaa tällähetkellä 26asteista vettä eteenpäin.
Aikamoista pätkää pumppu käy, mutta eipä tuolla varsinaisesti vielä hommia olekaan kun on näin lämmintä ollut. Ottotehot olleet pääasiassa 400w kahtapuolen, kun pumppu on käynyt. vrk kulutukset luokkaa 3-4kw
Vesi kiertää tällähetkellä lattioissa n40m2 alalla (sauna+pesuhuone, khh+wc ja keittiö) ihan mukavuussyistä, eli laattalattiat ja näillä alueilla liikutaan paljon.
Ja sitten asiaan; eli ylempänä mainittu so-lähtöinen kwh mittari on kytketty sähkötauluun ja tuo grundfossin virtausmittari on asennettu vesikierron puolelle. Näiden johdot kytketty mitsun ohjausboksiin niille kuuluviin paikkoihin.
Mitä  asetuksia pitää tehdä että saan näkymään tuotetun energiamäärän sinne valikkoon? ohjeet mielestäni hieman puutteelliset/tai sitten vaan en osaa..
« Viimeksi muokattu: 26.09.17 - klo:08:47 kirjoittanut samza »
Paikalla pökö
« Vastaus #43 : 24.09.17 - klo:18:47 »
Nosta pyynti ylemmäs niin katko vähenee ja käyttövesi esilämpenee enempi. Nyt on hyvä keli pumpata.
Poissa iqo
  • Jäsen
« Vastaus #44 : 24.09.17 - klo:21:46 »
Tutkin manuaalia, ja ainakin seuraavia toimenpiteitä tulisi mielestäni suorittaa:
  • FTC:n piirikortilla olevilla dip kytkimillä pitää kertoa masiinalle, että mittareita on kytketty. Ainakin SW2-8 asentoon ON ja SW3-4 asentoon ON (kts. manuaalin s. 27). Ota koko laitokselta virrat pois sulakkeesta, ennen kuin kääntelet noita dippejä.
  • Service-valikon kohdassa "Auxiliary settings" (ks. s.47) tulee asettaa virtaussensorille oikea rajat (parametri "Flow sensor" min 2 l/min ja max 40 l/min).
  • Service-valikon kohdassa "Energy monitor settings" (ks. s. 48) täytyy asettaa parametri "Electric energy meter" arvoon 1000 pulse/kWh.
Kokeile noita nyt alkuun, jos valikoihin ilmestyisi dataa. Oletin edellä, että virtausmittarisi on se pienempi (VFS 2-40) ja kWh-mittari Finder 7E.23.8.230.00x0.
Jos mainitsemasi kv-pumppu on kytketty ulkoisen releen avulla FTC:n ohjattavaksi, voit kokeilla mitä Service-menun kohdassa "Auxiliary settings" saat aikaan aktivoimalla "Economy settings for pump". Pumppu ei sammu heti, vaan tietyn viiveen jälkeen. Viivettä pystyt myös säätämään tuolta. Vanhemmassa ohjaimessa tuo "Economy setting" tosin pyöräyttää pumppua yhden minuutin olikohan 3 min välein, mutta manuaalista ei äkkiä selvinnyt, tekeekö tämä uudempi ohjain samaa.
