Kirjoittaja Aihe: Kommentointi - Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa  (Luettu 13808 kertaa)
Poissa Jartim
  • Jäsen
    • Napapiirinilppi blogi
Vs: Kommentointi - Fujitsu LZCAN 09 OKT 120 m2 Lapissa
« Vastaus #15 : 11.02.17 - klo:18:16 »
Eipä ilman pyörittäminen huoneen sisällä paine-eroja hormiin tee, eli ei se niin suoraviivaisesti pysty ilmaa ulkoa kiskomaan, mutta tuo hormiasia on muuten kyllä tutkimisen arvoinen. Painovoimainen hormihan toimii ilman tiheyseroilla.. eli kun hormissa on lämmintä ja kevyttä ilmaa se pyrkii ylös ja jos lämmintä ilmaa/savua on tarjolla niin veto pysyy. Vastaavasti kylmä ilma valuu hormia alas: jos hormi täyttyy kylmällä ja hormi saa ulkoa koko ajan lisää kylmää painavaa ilmaa syntyy veto sisäänpäin.
Asuttu talo ja sen hormit ovat senverran lämpöisiä että virtaus hormeissa on ylös ja ulos jos jostain vaan tulee korvausilmaa. Jos korvausilmaa ei tule riittävästi niin hyvin ulos vetävä lämmin hormi voi kiskoa korvausilman toisesta, kylmemmästä hormista. Tuossahan voisi tulla sellainen tilanne jos ILPin lähistöllä lämpöisemmässä osassa on joku hormi auki. Kokonaan ilmanvaihtoa ei kannata tukkia, mutta jos siellä ihan puhaltelee kylmää jotain kannattaisi tehdä.
Olen samaa mieltä, että jotakin tuolle pitää tehdä...
Siinä on heti saunan oviaukon vieressä kylpyhuoneen puolella vesipata, jolle on oma hormi ja sekin ilman savupeltiä. Vesipadan hormi on varmaan hieman lämpimämpi kuin saunan hormi eli sinun selostuksen mukaan asia onkin varmaan niin, että kylmä ilmavirta käy vesipadan hormin suuntaan saunan hormista. Vesipadalla emme tee mitään, eli se viedään ulos viimeistään ensi kesänä ja aukko muurataan umpeen ja seinä laatoitetaan. Saunan kiukaan savuputkeen voisin hankkia savupellin esim. tällaisen:
Eiköhän noilla keinoilla tilanne muutu jo oleellisesti paremmaksi ja ehkä sitten ei mitään puhallinvirityksiä tarvitakaan. En usko, että ilmanvaihto vanhassa talossa tuosta mitenkään vielä vaarantuu, koska esim.  alakerrassa on ikkunat  ilmanvaihdon kannalta erittäin hyvät vaikkakin toisaalta energiatalouden kannalta uusimisen tarpeessa - nekun ovat 70-luvun loppupuolelta ja tiivisteet vuotaa jokaisessa ikkunassa. Yläkerran ikkunat oli vielä 3 vuotta sitten vielä huonommat eli alkuperäiset 60-luvulta, mutta ne jo onneksi uusittiin.
1½-kerroksinen 120m2 Okt kesämökkinä, Rovaniemi
- Jämä Junior 2K vm-79 6kW:n vastuksella
- Ouman EH-800B+EXU-800+TMR/SP
- Fujitsu ASYG09LZCAN, asennus 26.1.2017
- Broadlink RM Pro+A1+2x SP3S
- Geo Solo 2
- Technoline MA10320+MA10120+MA10660
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 12.02.17 - klo:11:12 »
Onkohan kukaan koskaan tutkinut, miten sen saunan puolella olevan sähköpatterin termostaatti toimiii ? Vaikkapa muuttamalla asetusta silloin kun siellä on se muutama aste ja seuraamalla miten se käynnistyy ja sammuu.
Niiden lämmönsäätö voi olla aika epämääräistäkin ja hanikoista asetettava lämpötila pielessä.. yritin jollain sellaisella ( kiinanihme, mekaaninen termari ) pitää tallissa 10 astetta, mutta lopputulos oli lähinnä +5 -- +15, eli hystereesiä piisasi. Nyt siellä on puhallinkonvektori.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #17 : 12.02.17 - klo:12:52 »
Nyt se pakkasvahti alko toimia, kun se siirrettiin saunan ovelle tuolta kylpyhuoneen toiselta seinältä - kahtena päivänä (10.-11.2) on nyt mennyt päälle 50kWh sähköä, kun kylmemmällä säällä 9.2. meni 42,3kWh ja tuntikulutuksista näkee missä kohtaa sähköpatteri on ollut päällä:
Varmasti tuon halvan sähköpatterin termostaatti on hieman epätarkka ja tilasinkin netistä eilen pistorasian termostaatilla ja ajattelin kytkeä siihen tuon patterin ja myös puhaltimen.
Menen käymään mökillä parin viikon päästä ja ajattelin kokeilla tuon puhaltimen lisäksi kylpyhuoneen vesipadan irroitusta hormista ja reiän väliaikaista tukkimista palamattomalla kivivillaeristeellä.
- Geo Solo 2
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #18 : 12.02.17 - klo:13:06 »
Mistä ja millaisen termaripistorasian tilasit?
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #19 : 12.02.17 - klo:13:15 »
Saksan Ebaystä tilasin tällaisen hintaan 21,07€ postikuluineen:
- Geo Solo 2
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 03.03.17 - klo:21:26 »
Pistorasiatermostaatti TS-808 tuli postissa ja hiukan olen pettynyt, sillä tuo lämpötila-anturi olikin tuossa näyttöosassa eikä pistorasiaosassa - jos tuon olisin tiennyt, niin mielummin olisin ostanut sellaisen, jossa näyttö olisi integroitu pistorasiaan eikä olisi tarvinnut ostella paristoja erilliseen näyttöosaan. Olisin halunnut, että tuon näyttöosan voisi viedä toiseen huonetilaan ja pistorasia olisi lähettänyt langattomasti mittaustiedot näyttöosaan.
Muuten tuo näyttäisi osaavan asiansa minulle riitävällä tarkkuudella ja on helppokäyttöinen. Kun laitoin tavoitelämpötilaksi +5°C ja vein nuo ulos pistorasia + testilamppu jatkojohtoon kytkettynä, niin lamppu syttyi kun lämpötila näytössä oli +3,5°C. Sitten kun nostin ne takaisin sisälle, niin lamppu sammui kun lämpötila mittarissa kohosi lukemaan 5,1°C.
- Geo Solo 2
Poissa Scroll
« Vastaus #22 : 01.05.17 - klo:15:20 »
"Ei ole vuodet veljeksiä"
Kannattaisko sun Jartim normeerata nuo eri vuosien kuukaudet ja kulutukset lämmitysluvuilla? Niin saisit niistä oikeasti vertailukelpoisempia kuin mitä ne sulla nyt ovat kun suoraan päikseen menet vertailemaan.
alan amatihenkilö
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 01.05.17 - klo:18:53 »
Niin oli tarkoitus tehdä myöhemmin, kunhan ehdin opiskelemaan tarvittavat kaavat - pelkkä lämmitystarveluku ei varmaan kerro juuri enempää kuin ulkolämpötilojen perusteella tehty vertailu?
https://www.motiva.fi/files/12186/Kulutuksen_normitus_Laskentakaavat_ja_-ohjeet_Motiva_Oy_12-2016.pdf
Lisäsin jo liitteenä olevaan taulukkoon nuo kuukausittaiset lämmitystarveluvut alkaen 1/2015.
Lisäksi on tarkoitus mittaroida myös ilpin hyötykäyttösuhteita, kunhan saan asennettua etäluettavat anturit paikoilleen.
- Geo Solo 2
Poissa pökö
« Vastaus #24 : 02.02.18 - klo:13:52 »
Mukavan mittaisia sulatusvälejä kovassa pakkasessa.
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 02.02.18 - klo:16:19 »
Sulatusvälit pitenee sitä mukaa kun pakkanen kiristyy - tänään välit on ollu jo päälle 3 tuntia. Pakkasta oli vielä klo 9:00 -23,7°C.
- Geo Solo 2
Poissa aseve
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 16.02.18 - klo:08:54 »
En ole löytänyt LZ manuaalia netistä joten kysyisin että onko LZ:ssa minkälaiset puhallus suuntaukset eli saako puhaltamaan esim.eteen ja sivulle samaanaikaan tai kummallekin sivuille samaanaikaan??
Poissa Jartim
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 16.02.18 - klo:16:25 »
Sivusuuntaussiivekkeet kääntyvät vain kaikki samaan suuntaan, mutta esim. mulla on siivekkeet käännetty edestäpäin katsottuna täysin vasemmalle, mutta aika laajalla sektorilla se silti puhaltaa. Tuollakin asetuksella puhallus tuntuu hyvin myös suoraan eteenpäin, kun seisot sisäyksikön edessa muutaman metrin päässä - tässä on mökkimme pohjapiirustus, jossa tuo puhallussektori on kuvattu, kun siivekkeet on suunnattu täysi vasemmalle:
Sisäyksikön leveyshän on tavallista suurempi (940mm), josta johtuen ilmavirtakin levittayty laajemmalle alueelle. Myös puhallusmäärä suurimmalla teholla tuottaa peräti 830m3/h ja kun sisäyksikkö on tavallista leveämpi, niin siitä johtuen se on yksi hiljaisimmasta muihin 9-sarjan ilmalämpöpumppuihin verrattuna.
Ruotsin SP:n testissä tämä LZCAN09 pärjäsi hienosti muutamaan 12-sarjan ilmalämpöpumppuun verrattuna:
https://3lvjmu2hvdgl2ea0gr2feudq-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/KVI-Test-Ver-1.pdf
Teho on mahtava tässä pumpussa ja sain nyt ensimmäisen kerran testattua sitä yli -30 asteen pakkasessa viikko sitten ja se teki siinä kylmyydessä lämpöä 1,6 COPilla ja puhalluslämpö oli vielä +37astetta.
Tässä on LZCANin tekninen manuaali:
http://af.fgnordic.se/media/1809/asyg09-14lzca_aoyg09-14lzcan_dt_eng.pdf
« Viimeksi muokattu: 16.02.18 - klo:17:44 kirjoittanut Jartim »
- Geo Solo 2
