Kirjoittaja Aihe: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW  (Luettu 14336 kertaa)
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« : 22.02.17 - klo:23:43 »
Ostettiin vaimon kanssa syksyllä 1955 rakennettu tyyppitalo. Täydet 2,5 kerrosta joista lämmitettyä tilaa keski- ja yläkerta sekä 1/4 kellarikerroksesta. Yhteensä n. 120 neliötä, kuutioita n. 270.
Kiinteistöön on vuonna 1972 asennettu vesikiertoinen öljykeskuslämmitys ja taloon muutettaessa alkuperäinen kattila Jämä Miniter 17S ja ehkä poltinkin  vielä paikallaan. Kiertovesipumppu lisätty systeemiin 2010-luvulla. Öljynkulutus entisen omistajan siskon pojan 😁 mukaan ainakin sen 3000 litraa vuodessa. Kaveri putkimies ja huoltanut kattilaa yms. vuosien varrella.
Heti muuton jälkeen päätettiin että energiankulutusta olisi hyvä saada jotenkin alaspäin. Mielessä kävi niin ILP kuin MLP. Loppuviimeksi käteen jäi Lämpöykkösten tarjous Viessmannin VILPistä. Isoin tekijä oli avaimet käteen toimituksen helppous. Ei varmasti ollut halvin tarjous. Vajaa 10K euroo vähennysten jälkeen jäi maksettavaa. Miinus vielä se kun myyjä unohti että tarttis olla Oumanni shunttia säätämässä ja meillähän ei ollut niin lupas sen sitten kaupan päällisiks asennettuna 😁
Pumppu hurissut nyt kolmisen viikkoa ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Kulutus n. 30-40kWh päivässä Elenian kulutuksista katsottuna.
Käyttövesihän lämpesi myös öljyllä, L1:sen kaveri sano että sillä lämmittää sitten jatkossakin sen. En aatellu lämmittää kattilaa turhaan sinne 60 asteeseen ja tällä hetkellä kv esilämpiää kattilan kierukassa VILP avustamana ja siitä kulkee n. 15 vuotta vanhaan 300L Haaton varaajaan minkä löysin 75 eurolla Torista.
Ajattelin vähän kirjotella ajatuksia kun huomasin että Viessmannista ei paljoa kokemuksia täällä näytä olevan.
- Tomi
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW
« Vastaus #1 : 22.02.17 - klo:23:53 »
- Tomi
Minulla oli tuollainen samanlainen kattila.. kyllä meni öljyä käyttöveden teossa uskomattomasti, kun sitäkin kokeilin. Parempi noin.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 23.02.17 - klo:12:40 »
Tänään laskeskelin vähän huvin vuoksi viikon 7 energiankulutusta.
Pumpun oma Energiaseuranta näytti lämmitysenergiaa tuotetun 599,7kWh.
Elenia Aina -sovelluksesta katsoin viikon kokonaiskulutukseksi 358,68kWh. Siitä vähensin käyttösähköarvion 12kWh, joka perustuu syksyn kulutuslukemiin, raaka keskiarvo-arvio.
Energian tuottamiseen kului 274,68kWh. Karkea COP arvio laskemalla siten n. 2,18.
Mua saa oikoo jos oon kauheesti väärässä näiden laskujeni kanssa.
- Tomi
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 26.02.17 - klo:20:56 »
Nyt kun on ollut pakkasella pidemmän aikaa niin oon huomannut että eihän toi pumpun sulatusvesikaukalo ja sulanapitokaapeli toimi ollenkaan niinkuin pitäisi. Vedet on viemäröity 32mm eristämättömällä putkella sisälle. Sanomattakin selvää että sulatusvesikaukalo jäässä ja jään pinta jo n. 3cm päässä ulkoyksikön pohjasta.
Huomenna soittelen L1:lle päin ja katotaan mitä tarjoovat ratkasuks. Isompaa vastusta en aatellu hyväksyä kun eihän sellasessa ole mitään järkeä jos energiaa pitäisi säästää..
Poissa kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #4 : 26.02.17 - klo:21:12 »
Yleensä ongelma tahtoo olla se että kaatoa on liian vähän, vesi ei liiku tarpeeksi nopeasti sulatuksen jälkeen ja pinnalle muodostuu kalvo jonka jälkeen se on sit moro. Vastus ei tuohon välttämättä juurikaan vaikuta kun kylmällä se tekee sen kalvon vastuksen yläpuolelle, nesteen pinnalle.
Omatoimisesti tuota voi tutkia ainakin osittain, jos noin on käynyt niin putki on todennäköisesti auki ja höyryttämällä reiän putken kohdalle pinnalta niin saat veden taas kulkemaan. Jos putkessakin on tulppa (mitä en oikein usko jos on hyvä kaato) niin sulatustyötä on toki enemmän.
Tappelin viime vuonna oman pumpun lauhdeastian sulanapysymisen kanssa, pakkanen kun painui tuonne -20C tienoille niin veti kannen päälle. Tänä vuonna kaatoa on enemmän ja viemärin kokoa on kasvatettu 50mm:sta 75:n mutta uskon et suurin tekijä on tuo riittävä kaato.
32 millinen viemäri on ehkä pienehkö mutta jos tuo on pystysuora niin luulisi veden liikkuvan siitäkin jäätymättä. Tuo putkihan on helppo eristää itsekin mutta kuten sanottua en oikein usko että jäätyisi ensin putki jonka jälkeen allas täyttyisi. Laitosta näkemättä tuo on toki ihan pelkkää mutua.
Olen ehkä pessimisti mutta epäilen ettet tule saamaan asiassa hirveästi apua laitosta toimittaneen tahon osalta. Toivottavasti olen väärässä.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa VesA
« Vastaus #5 : 26.02.17 - klo:22:15 »
Kurrella oli ihan hyviä havaintoja. Sinne vehkeen viereen kannattaisi mennä hetkeksi tuijottelemaan ja selvitellä asiaa nupissaan. Vastuksen tehtävä on pitää vesi liikkeessä, ei sulatella mitään. Ei välttämättä haittaa jos sinne kaukaloon tulee jäitä kunhan sen jää lakkaa jossain vaiheessa nousemasta. Noissa Argoissani ( ILP ) on 16W vastus joka on puikoteltu ns oikeaan paikkaan. Se pitää reiät auki ja sen kohdalle tulee sula ura, jonka reunoilla on jäätä mutta jää ei nouse kennoon asti vaan muodostaa vedelle kourun.
En olisi kyllä ihan varma siitä putkesta, voi se vesi sinnekin jäätyä samaan tapaan kuin se tekee jääpuikkoja koneen alle. Väki on laittanut putkeenkin vastuksia. Putken vastuksessa, jos siihen tässä päädytään, ei tarvitse olla suuria tehoja, senverran vaan että se ei itse jäädy kiinni vaan pitää pientä reikää aina auki. Eristys helpottaa sen hommia.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 27.02.17 - klo:14:48 »
Niin kun olisikin vedetty suoraan alaspäin toi viemäröinti... nyt laite alkanut kusea vedet suoraan sokkelin juureen, toi 32mm aivan tukossa.
Poissa nackerton
  • Konkari
« Vastaus #7 : 27.02.17 - klo:14:58 »
Eikö putkea saisi vedetyksi suoraan seinästä sisälle kellariin ja viemäriin? Lyhyelle matkalle eristys ja lämmityskaapeli.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 27.02.17 - klo:15:07 »
Saa, mutta en tee nyt mitään ennenkun saan myyjän mielipiteen. En halua tehdä mitään takuuta tms. vaarantavaa..
En sitten tiedä miksi ei alunperinkin asentajat ole sitä tuosta suoraan vetäneet..
Poissa Riku84
  • Aktiivinen keskustelija
    • Aurinkosähkön seuranta
« Vastaus #9 : 27.02.17 - klo:15:26 »
Kyllä tuo kaipaa kaatoa lisää ja eristettä kunnolla niskaan. Noin tuo ei tule sulana pysymään  :(
OKT 130/190m2 rv.1982 SJK. ILP Panasonic NE-12MKE, VILP Atlantic Alfea Excellia 11kw, Jäspi GTV Hybrid varaaja + 100 KV-varaaja, Flooré -vesikiertoinen lattialämmitys, Vallox  95 VKL. Aurinkosähköjärjestelmä 12x270W+Fronius 3.0-3
Poissa Adamooppeli
  • Konkari
« Vastaus #10 : 27.02.17 - klo:17:04 »
Mikä on tuo punainen kaapelinippu, vierestä lähtee kondenssivesiputki. Huonoa asennus jälkeä. Sanoo se jo järkikin, että tuo kondenssiveiputki pitää eristää ja kaatoa enemmän.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #11 : 27.02.17 - klo:17:26 »
Se on ilmeisesti tuon ulkoyksikön pohja?vastuksen loppupätkä. Eli tuota punasta piuhaa menee ulkoyksikön kotelon sisällä alareunassa siksak. Toi johto tuli ihan Viessmannin tarvikkeiden mukana.
Poissa burmanm
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #12 : 27.02.17 - klo:18:26 »
Eli tuo ylimääräinen pätkä lämmittää ulkoilmaa eikä sitä putkistoa?
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #13 : 27.02.17 - klo:18:37 »
Se voipi olla... heh... täytyykin kysästä kun pääsee huollosta vastaavan kanssa puhelimeen.
Toi punainen johto on vieläpä eri piuha kuin mikä toimii sulatuskaukalon sulanpitokaapelina. Kyllähän tuollaset olis pitäny aikasemminkin jo huomata mutta on ollu sen verran kiirusta töiden sun muiden kanssa että ei oo kerenny perehtymään tarpeeks tohon laitteeseen muutakun säädelly lämmityskäyrää kuntoon..
Poissa Kellarinlämmittäjä
« Vastaus #14 : 28.02.17 - klo:00:06 »
Vesi jäätyy tuohon putkeen. Se on pitkä ja eristämätön. Muuta ei taida olla tehtävissä kuin eristää se ja laittaa tarvittaessa tehokkaampi vastus. Vastuksen laittaisin putkeen koko ulkona olo matkalle. Miksi lie sitten kierrätelty noin pitkälti ulkona. Putki ei ole liian pieni veden jäätymisen kannalta, mutta saattaa tuo putki kesäisin kerätä lehtiä ja ties mitä muuta. Solumuovia tai kumia pintaan. Jäätä ei saisi kertyä milloinkaan niin paljon, että se ulottuu höyrystimen kennoon. Vastuksen olisi tärkeintä olla päällä esim. 10 minuuttia ennen sulatusta ja sitten koko sulatuksen ajan.
Jälki näyttää ainakin ns. urakalla tehdyltä.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
