Kirjoittaja Aihe: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW  (Luettu 12129 kertaa)
Poissa topau
  • Jäsen
Vs: Öljyn rinnalle Viessmann Vitocal 200-s 8,39kW
« Vastaus #15 : 01.03.17 - klo:12:50 »
Kannattaa ottaa siitä alareunastaan umpeen jäätyneestä kennosta valokuvia, niin on sitten myyjän vaikeampi kiemurrella vastuusta, jos jää on aiheuttanut vaurioita kennon putkiin.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #16 : 02.03.17 - klo:10:58 »
Sulatusvesiongelmat loppuivat kun lämpötila nousi plussan puolelle.
Viime viikolla sähköä kului 426,88kWh josta pumpun osuus n. 343kWh. Pumppu tuotti lämpöä 708kWh edestä joten cop oli n. 2,07.
Huomasin vasta että löytyy erillinen käyttökokemuspalstakin, yp voisi siirtää tän topikin sinne jos sopii. Muokkaan otsikon sopivaksi.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #17 : 03.03.17 - klo:22:27 »
Tänään poikkes huoltomies ja löyty syy miksi sulanapito ei oikein toiminu. Heh. Kaapelia ei ollut kytketty ollenkaan sähköverkkooon vaan piuha oli jäänyt turvakytkimelle mutta ei tullut enää takasin kaapelille. No nyt lämpiää, kaapeli on 13w itsestäänsäätyvä. Samalla huoltomies myös eristi tuon viemäröinnin. Aika näyttää kuinka toimii, varmaan aika paljon paremmin.
Poissa kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #18 : 03.03.17 - klo:23:09 »
Toivotaan, aika vaatimaton kuitenkin vielä tuo eristys. Pääongelma tuossa lienee joka tapauksessa tuo olematon kaato mutta jos tuo noilla toimilla korjautuu niin mikäs sen parempi.
Pessimisti ennustaa joka tapauksessa että tuo putkiveto joudutaan uusimaan järkevämmäksi. 1 cm/m voi olla normi viemäreissä mutta ei silloin kun kuljetellaan sulatusvesiä kylmissä lämpötiloissa.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #19 : 03.03.17 - klo:23:10 »
Vielä kun olisi kaatoa putkessa ja teipin tilalla oikea eriste. Toiminee silti nyt kun vastus toimii.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 09.03.17 - klo:08:37 »
Tuli ostettua Efergy e2 sähkönkulutusmittari. Laitoin sen klipsin nyt ulkoyksikön vaihejohtimen ympärille sähkökaappiin. Mittari näyttää tällä hetkellä n. 1,7 - 2,0kW, osaako joku sanoo onko edes suunnilleen oikee määrä kun pumppu on nimellisteholtaan 8,39kW? Vai näyttääkö puuta heinää.
Tilasin samantien toisen kaapelin niin saa tuon sisäyksikön ja sulanapitokaapelin tiedotkin samaan pakettiin mukaan kun ne on toisen sulakkeen takan.
Lähetetty minun SM-G870F laitteesta Tapatalkilla
Poissa pietu71
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 09.03.17 - klo:20:13 »
maksimi ottoteho tommosella lienee 2-3 kw,joten ihan mahdollista.itsellä samantehonen mitsu ottaa nollakelillä kun käy pienimmällä teholla 650 wattia,pakkasen noustessa luonnollisesti ottaa enemmän.
Poissa Lurkus
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #22 : 09.03.17 - klo:21:31 »
Kyllä itseäni hirvittäisi jos itselläni noinkin kalliit laitteet nököttäisi tiiliskivien päällä ja vielä niin että yksi jalka tiilen reunalla. Voi olla tietysti että kuva hämää. Tiiliskivien allahan voi olla vaikka betoni, mutta kuva ei anna niin ymmärtää.
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 10.03.17 - klo:08:10 »
Joo manuaalin mukaan näköjään -7 asteessa 2,96kW niin taitaa olla ihan linjassa. +1 asteessa kulutusmittari näytti 1,1 - 1,3kW.
Ja tuosta alustasta, jos kaatuu niin asentajien työvirheen piikkiinhän se menee. Ei oo kyllä mihinkään liikkunut ainakaan toistaiseksi.
Keväällä tarkotus kuitenkin kaivaa salaojat ja siinä samalla valaa alle kakku. Eiköhän tommonen 66kg möykky roiku hyvin ilmassa parilla liinalla kun tekee seinään telineen.
« Viimeksi muokattu: 10.03.17 - klo:09:01 kirjoittanut Tomppppa »
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #24 : 10.03.17 - klo:08:48 »
Mulla on 130 kiloinen Nibe neljän laattapinon päällä. Joka jalan alla on neljä 30x30 betonilaattaa ja alla on murske. Sen alla tosin on kallio, ettei tuo routimaan pääse tms. Väliin sopii 90-litrainen laastipalju.
Tuossa se on vapaasti seisonut kiinnittämättä mitenkään 2013 vuodesta saakka, eikä ole karkuun yrittänyt lähteä.
Poissa 93sc
  • Tulokas
« Vastaus #25 : 16.03.17 - klo:20:06 »
Mukava lukea muidenkin kokemuksia, täällä ilmoittautuu toinen viessmannin käyttäjä, sama firma laittoi samanlaisen koneen meille viime viikolla. Meillä 2009 rakennettu 155m2/570m3 kaksikerroksinen lattialämpötalo keski-suomessa. Meillä oli ennestään 500l hybridivaraaja kahdella 6kw sähkövastuksella johon kytkettiin suoraan kii tuo vilp. Ei välttämättä järkevin kytkentä mutta katotaan miten lähtee pelittää ja muutetaan jos tarvii. Tällä hetkellä vilp siis lämmittää lattiat ja käyttöveden, pönttö pidetään 50c ja ouman ohjaa lattialämmityksiä. Pelit laulanu nyt viikon ja elenian sovellus näyttää kulutukseksi n.30-40kwh/päivä. Missäpäin suomea te asustatte?
Poissa Tomppppa
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 16.03.17 - klo:22:07 »
Pirkanmaalla, tarkemmin ottaen Hämeenkyrössä.
Elenian Aina -palvelusta kun oon kulutuksia katsellut siellä 30-75kWh per päivä on sähköä kulunut. Nollakeleillä on kulunut sitä 40kWh per päivä noin suunnilleen. Tässä siis kaikki kulutus. Viikko sitten laitoin Efergyn kwh-mittarin kiinni ulkoyksikön vaihepiuhaan ja tänään sain laitettua myös sisäyksikön vaihepiuhaan anturin. Vähän ajan päästä näkee mitä se väittää kulutukseksi.
Poissa Terppanen
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 19.01.18 - klo:22:24 »
Nyt pitää suht tuoreena Viessmannin vilpin omistajana kysellä, että miten teillä muilla tämä pakkastoimivuus?
Itsellä rupes Vitocal 200 hyytyyn -10 asteessa ja sähkövastus piti vapauttaa kaveriksi, edustaja myi myllyn mulle sillä tiedolla, että sillä pitäis pärjätä -20 asteeseen asti.
Okt. Pohjois-Pohjanmaalla vm.1974 + ylöspäin laajennus 2000, yht. n.170m2
Ilma-vesilämpöpumppu Viessmann 200-S syksystä 2017
Poissa pökö
« Vastaus #28 : 20.01.18 - klo:07:02 »
Millaisilla ehdoilla sun kone käy, yritätkö tehdä sillä käyttövettä tai muuten liian kuumaa?
