Kirjoittaja Aihe: VILPin sähkön kulutus  (Luettu 5515 kertaa)
Poissa My.Ai.Hu
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: VILPin sähkön kulutus
« Vastaus #15 : 19.03.17 - klo:17:13 »
Kyylä menee pienellä tuo talolsi.
Allekirjoittaneella noin 180 lämpimänä
ja kulutus lämmitykseen on 20000kwh lämmitysenergiaa
tosin pumpulla noin 7000-8000 kwhta.
Onko patterit alkuperäisety 1 levyiset vai onko niitä vaihdettu.??
Jokin 6-8kw pumppu voisi olla kohdillaan mutta on syytä varautua siihen että
vastukset laulaa mukana kovemmilla pakkasilla. kun tarvitaan korkeampia
kiertoveden lämpöjä
182m^2/530m^3 rv 1988 keski uusimaa
Fuji Hp,akvair solar 1k,lattia/patterilämmitys
aurinkopanelit 7,5m^2,isoUKKO (vesi)kiuas, Wamsler keskuslämmitysliesi,Vallox 110SE
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 19.03.17 - klo:19:19 »
Tuossa vertailuksi kulutuksia naapurikunnasta suorasähkö + vanha huonokuntoinen ILP+ puuta avotakassa ehkä 0,5 m3/vuosi
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4275.0
5-6 kW invertteri (monoblock) VILP olisi teille sopivassa kokoluokassa. ILPillä pystyisi kyllä rintamamiestalon alakerran lämmittämään jos saa ilman kiertämään ympyrää.
Poissa Kellarinlämmittäjä
« Vastaus #17 : 19.03.17 - klo:19:43 »
Itse olen päässyt VILPillä ILPiä huomattavasti parempaan hyötysuhteeseen. Aikaisemmin lämpötilan ollessa plussan puolella, voin lämmittää asuin kerroksen käytännössä ILPillä kokonaan. Nyt kun on VILP, niin noissa lämpötiloissa saan aivan marginaalisella lisäsähköllä lämmitettyä koko talon (= lisäksi kellari kerros) ja vedenkin.
Ennen meni sähköä noin 12 000 kW + 4000 l öljyä. Sähköstä ilmeisesti puolet kului ILPissä. Nyt näyttäisi vuosikulutus jäävän hiukan alle 20 000 kWh + 150 litraa öljyä. Eli käyttämällä 2 kWh sähköä lisää saan korvattua litran öljyä. Tässä on tietysti mukana se ILPiltä säästynyt sähkö, joka on nyt siis käytetty hyväksi paremmalla COPilla. Pienen lisäparannuksen olisi voinut saada vielä aikaan lämmittämällä veden kokonaan VILPillä. Nyt vesi lämpenee vain puoliksi VILPillä ja loppuun suorasähköllä.
Selittäisin itse VILPin COP edun alhaisemmalla lämpötilatasolla. ILP puhalsi noin 42 °C ilmaa ja sisäyksikön kenno oli siis paljon tämän yli. VILP tuottaa minulla vuosikeskiarvona ehkä 36 asteista lämmintä. Lauhtumislämpö lämmönvaihtimen peltipinnan takana on VILPissä ilmeisesti alle 40 asteen, ILPissä taas ehkä yli 50 °C:een. Lisäetua voi tulla mitoitus kapasiteetista. ILP kävi lähes aina täysillä, VILP taas vetelee vain joskus pakkasella täysillä. Tyypillisesti VILP käy ~50 % lämmöntuottoteholla ja maltillisilla kierroksilla, jolloin lämpötilaerot höyrystymissä ja lauhduttimessa pysyvät kohtuullisella tasolla.
CTC 520 M VILP / öljy,  MHI SRK25ZJX-S ILP
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #18 : 19.03.17 - klo:20:48 »
Vilpin etu ilppiin verrattuna meillä on huomattavasti tarkempi lämmönsäätö, varsinkin nollassa tai yli ilp kävi jatkuvaa katkoa ja silti osa talosta ylilämpeni selvästi. Nyt kun lämpö tulee vesikierrosta ylilämpöä ei ole ollenkaan, siitä ouman pitää huolen.
Poissa savoha-26
  • eläkeläinen
  • Tulokas
« Vastaus #19 : 20.03.17 - klo:08:40 »
Minun mielestäni aika pieni kulutus, mutta lukeehan viestissäsi tosin, että kohdetta on lisäeristetty.
Tarkennetaan tuota kulutusta vielä, eli viittasitko tuolla parilla motilla koko vuoden lämmityspuihin ilman vastuksia, vai tähän nykytilanteeseen, jossa lisäksi sähköä menee se 9000kWh?
Vuodesta 2013 tähän hetkeen asti on kulunut sähköä vähän yli 29000kW. Kulutusta on helppo seurata paikallisen sähköyhtiön sivuilta.
Puita on poltettu jonakin vuonna enemmän, joskus taas vähemmän. En tosiaan ole niin kuutioita laskenut. Tänä vuonna sähköä kuluu kyllä reilusti, koska puun poltto on loppunut.
Olen tietysti varautunut siihen, että lämmitys tulevaisuudessa maksaa huomattavasti enemmän kuin tähän asti. Puukattila oli laitettu v.1982 ja vastukset varaajaan v.1991.
Keskimäärin vuotuiset lämmityskustannukset tasaantuvat.
« Viimeksi muokattu: 21.03.17 - klo:09:11 kirjoittanut savoha-26 »
Poissa Flyers
  • Jäsen
« Vastaus #20 : 20.04.17 - klo:12:20 »
Kummeilla on 90 luvun lopulla rakennettu hirsi/ puuverhoiltu talo. Neliöitä on noin 200 muistaakseni. Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Varaajan koko muistaakseni 1500-2000 litran väliin. Vesi on lämmitetty vastuksella. Sähkönkulutus  30000 kwh  vuosittain. Juuri kävin kylässä niin käytiin läpi talven kulutuksia. Tammikuussa ollut keskimäärin 6600kwh vastuksilla. Viimekesänä ostivat vilpin( merkkiä en muista, sanyo tai vastaava) tämän vuoden kulutus tammikuussa vilpillä 3400kwh. Vois sanoa että nopeesti maksaa kone itsensä takaisin tällä menolla.  ;D
Fujitsu AOYG24LFCC ,Vesitakka
Poissa Pähkäilijä
« Vastaus #21 : 20.04.17 - klo:12:44 »
Viime vuoden tammikuun keskilämpötila -14,2c ja tänä vuonna -4,7c naapurikylässä, tuolta saa semmosen vertailupohjan kun kuukausia vertailee keskenään
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut?p_auth=qXPPfX1X&p_p_id=WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_WebProxyPortlet_WAR_WebProxyPortlet_INSTANCE_ZZq1_edu.wisc.my.webproxy.URL=http%3A%2F%2Fcdn.fmi.fi%2Flegacy-fmi-fi-content%2Fproducts%2Fheating-degree-days%2Findex.php
Poissa Flyers
  • Jäsen
« Vastaus #22 : 21.04.17 - klo:11:26 »
Kyllä joensuun suunnalla oli kunnon pakkasia tammikuussa tänäkin vuonna. Ehkä muutama kova pakkaspäivä vähemmän kuin viimevuonna. Lämmitystarve luvussa syytä huomioda,että ihmiset pitää erilaisia sisälämpötiloja. Kummeilla on aina 25-27 välillä ollut talvella kun siellä käydään. Eli aika lämpimänä pitävät. Jokainen tavallaan
Poissa Pähkäilijä
« Vastaus #23 : 22.04.17 - klo:21:19 »
Joensuu keskilämpötila lämmitystarveluku tammikuulta
2017        -6.3c               721
2016      -16.2c             1030
Kahden edellisen tammikuun vertaaminen keskenään lämmitystavan muutoksen yhteydessä ei oikein kuvaa mitään. Ennemmin kannattaa kaivaa kuukausittaiset sähkönkulutukset esille ja piirtää niistä käyrää lämmitystarveluvun kanssa niin huomaa sitten eron.
Täällä ei lämmityksessä muuttunut mikään 2016-2017 mutta polttopuuta paloi 2016 tammikuussa 1661 kg ja 2017 tammikuussa 1098 kg. Lämmitystarveluvun ero 999/694 tammikuiden osalta täällä.
