Kirjoittaja Aihe: Pyöriväkennoinen lto ja home/kosteusvauriot  (Luettu 6381 kertaa)
Poissa Kalahari
  • Jäsen
« : 16.07.17 - klo:13:09 »
Moi. Onko tullut vastaan juttuja tai onko omakohtaisia kokemuksia, että pyöriväkennoinen lto olisi aiheuttanut oikeen home ongelmia. Koneen ominaisuuksiinhan kuuluu kosteuden siirtyminen tuloilmaan. Mikä talvisin joissakin asunnoissa ilmenee joidenkin ikkunoiden kostumisena. Voiko siis aiheuttaa jotain vakavampaa kosteus ongelmaa talolle?? Onko tietoa?
Poissa Jallukola
  • Jäsen
Vs: Pyöriväkennoinen lto ja home/kosteusvauriot
« Vastaus #1 : 16.07.17 - klo:13:32 »
Kyllä ongelmat ovat muualla, jos talo homehtuu. Ilmanvaihdolla toki levitetään hometta pitkin rakennusta ja tästä on satoja todisteita, kun kuntien tai kaupunkien "sisäilmatyöryhmät" ovat viisauksissaan päättäneet että ilmanvaihto pidetään 100 % teholla 24/7/52 jolloin homeongelmat korjataan...
Hygrostaattinen (kosteutta palautta) LTO-kiekko voi toki alkaa kasvattaa pinnalle eloperäistä ainesta jos vaikkapa IV on pitkään yhtäjaksoisesti pois päältä. Vähän sama tilanne kuin autossa jäähdyttimen kennolle kertyy kosteutta --> likaa --> kasvustoa --> hajua sisälle.
Poissa Kimmo_L
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 16.07.17 - klo:16:57 »
Pyöriväkennoinen ainoastaan palauttaa osan poistoilman olevasta kosteudesta tuloilmaan. Se ei ole hirveän merkittävä vaikutus.
Talvella sisäilma on niin kuivaa muutenkin, että saunomisen aikana palautuvaa kosteutta ei edes kunnolla huomaa.
Ei se missään tilanteessa pysty homeongelmaa aiheuttamaan. Jos sellainen on, se on jo valmiiksi muista syistä.
Ikkunat eivät myöskään tuosta syystä kostu. Jos kostuvat, vika on muualla.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa kotte
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #3 : 16.07.17 - klo:18:00 »
Niin kuin Jallukola edellä jo totesi, itse kenno voi periaatteessa kerätä likaa tuon kosteuden palautuksen takia (eli kylmä kenno kerää kosteutta poistoilmasta ja haihduttaa se kylmään ja absoluuttisessa mielessä hyvin kuivaan tuloilmaan). Tietyissä tilanteissa tuo lika voisi periaatteessa homehtua myös koneen käydessä (esimerkkinä paljon sisäisiä kosteuslähteitä samalla kuin takka tai liesituuletin vievät sisäilmaa kennon ohi raakana ulos, jolloin kenno pysyy koko ajan kosteana, kun takaisinhaihdutukseen ei riitä kunnolla lämpöä). Itselläni ei kuitenkaan ole mitään tietoa tuollaisen skenaarion mahdollisesta toteutumisesta käytännössä.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) ym. Passiivimaalämpö- ja jäähdytysprojekti etenee.
Poissa HiTec
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #4 : 16.07.17 - klo:18:00 »
No tavallaanhan tuo pyörivä kenno ottaa niitä itiöitä itseensä sen kosteuden mukana ja toisella puolella puhalletaan kennoa "vastavirtaan" = nuo samaiset itiöt ja kosteudet takaisin kämppään, ikäänkuin "saastutetaan" se raitis tuloilma jo valmiiksi - jos siis noin niin kuin pilkuttamaan halutaan alkaa Smiley211006
Älvsby Lohiatar 09/2010 + Tiileri Pikku-Lauri + Ultimate 20 Pro Plus Twin Inverter + Ultimate 13 Pro Plus Basic FP
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #5 : 16.07.17 - klo:18:11 »
On roottorikoneissakin suodattimet ennen lämmönvaihdinta. Osan kosteudesta se palauttaa, mutta ei se kehitä kosteutta lisää, eikä homettakaan.
Poissa Kimmo_L
  • Jäsen
« Vastaus #6 : 16.07.17 - klo:18:17 »
Jos asunnosta tulee poistoilman mukana homeitiöitä, vika on jossain muualla kuin ilmanvaihtolaitteessa.
Poissa Kimmo_L
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 16.07.17 - klo:18:24 »
itse kenno voi periaatteessa kerätä likaa tuon kosteuden palautuksen takia.
Tämä on periaatteessa mahdollista. Oman koneeni käyttöohjeissa käsketään puhdistamaan kenno kahden vuoden välein suihkuttamalla siitä vettä läpi. Olen tehnyt näin eikä sieltä mitään erityistä likaa ole tullut, mutta on varmaan jotain jäänteitä ehkä lähtenyt pois.
Poissa kaupamees
« Vastaus #8 : 16.07.17 - klo:19:04 »
Niben aikana meillä ei kolmen ulko-oven ikkunat huurtuneet kertaakaan, vaihdoin Niben Pingviiniin ja talvella nuo kolme ikkunaa vetivät osittain huurteesen, siis oven lasit kaksilasinen elementti. Myös hajujen siirtyminen tilasta toiseen oli aistittavissa, esim. saunapäivinä löylyhuoneen puusta lämmitettäessä tuleva tuoksu/haju(kyllä sauna pestään riittävän usein). Nyt on roottori vaihtunut venykuutioon ja ainakin tuo hajuongelma on poistunut(voi olla korvien välissä, mutta mikäpä ei olisi) talvella nähdään miten vaikuttaa lasien huurteeseen. Jotenkin vaan jäi semmoinen tunne, että roottorikone vuotaa raitis/jäte puolten välillä jonkun verran ja kosteus oli jonkin verran korkeampi, kuin Niben aikana. Haitta ei kuitenkaan mielestäni ole mitenkään iso ja koneena tuo kyllä ajaa asiansa oikein hyvin. En olisi vaihtanut, jos kiekko olisi pysynyt kasassa.
Poissa Kalahari
  • Jäsen
« Vastaus #9 : 16.07.17 - klo:19:19 »
Joo ulko-ovien lasit tuppaa meilläkin kostumaan talvisin ja sen takia miettinyt voiko aiheuttaa jotain muuta kosteus ongelmaa talolle.
Poissa kaupamees
« Vastaus #10 : 16.07.17 - klo:19:33 »
Ei siitä muuta haittaa ole. Oven lasi on kylmempi talvella, kuin muut lasit ja siten saavuttaa kastepisteen aiemmin, kosteus on ainakin meillä ollut ihan ok.
Poissa HiTec
« Vastaus #11 : 16.07.17 - klo:20:03 »
Totta, mutta kun oli mainintaa tuosta että IV-kone levittää ne itiöt ympäri taloa, niin... Smiley211006
Poissa Kalahari
  • Jäsen
« Vastaus #12 : 16.07.17 - klo:20:43 »
Mitä luokkaa kosteus on ollut talvella tai kun lasit on alkanut hikoamaan??
Poissa kaupamees
« Vastaus #13 : 16.07.17 - klo:21:13 »
En ole tuota seurannut, riippuu ulkoilman lämpötilasta milloin lasin pinta jäähtyy kastepisteeseen tietyllä kosteusprosentilla.
Poissa Kimmo_L
  • Jäsen
« Vastaus #14 : 17.07.17 - klo:12:31 »
Tuo tietysti riippuu ikkunoista.
Minulla on A-energialuokan ikkunat. Koskaan en ole nähnyt hikoilua ikkunoiden sisäpuolella muualla kuin pesuhuoneessa.
Sen sijaan ulkopinnasta nuo ikkunat huurtuvat ja tulevat kuuraan tietyillä keleillä aamuisin. Sisältä ei ikkunan läpi pääse vuotamaan tarpeeksi lämpöä ulos pitämään niitä kuivina (mikä on energiatehokkuuden kannalta ihan hyvä).
