Kirjoittaja Aihe: Ilmalämpöpumppu ja käyttöveden lämmitys  (Luettu 31706 kertaa)
Poissa Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: ILMALÄMPÖPUMPPU JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS
« Vastaus #270 : 07.05.18 - klo:22:58 »
EVOHia se tosiaan on, muisti näköjään palvelee miten sattuu tänään.
alan amatihenkilö
Poissa HYBRID
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #271 : 17.05.18 - klo:18:31 »
Lainaus
HYBRIDin puheet uskomisista ja kerroksista voi jättää omaan arvoonsa. Ei ne kerrosputket mitään höpöä ole.
HDPE päästää happea läpi niin että pöhinä käy
Erpico Oy:n valmistamat PYTTYHYBRID varaajat on valmistettu HDPE muovista, jonka sisäpuolella on toinen kirkas muovikerros (todennäköisesti EVOH:ia). Hapen läpäisytestit alkavat pian. Tänään poraamani koepala (kuvassa) on 5,3 mm paksu josta kirkkaan muovin paksuus on noin 0,7 mm.
Kirkas muovi ei syty helposti, mutta palaa pienellä liekillä rauhallisesti.
Paikalla pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #272 : 17.05.18 - klo:18:56 »
Sama mitä tuo saavi on kun siinä on ilmatila ja suora yhteys ulkoilmaan.
Poissa HYBRID
« Vastaus #273 : 17.05.18 - klo:21:22 »
Lainaus
Voihan sitä noinkin ajatella, jos ei ymmärrä miten "joutsenkaula" toimii.
Joutsenkaula toimii:
- hajulukkona
- ylipaineventtiilinä
- alipaineventtiilinä
- ja happilukkona
Paikalla pökö
« Vastaus #274 : 17.05.18 - klo:21:33 »
Ilmatila tuossa pytyssä kuitenkin on ja kansi harvalla kierteellä. Ei se hapettomana pysy mitenkään, oli siinä joutsenkaula tai ei.
Kun tuo systeemi muuten toimii niin mikset tee paineellista suljettua astiaa?
Poissa Scroll
« Vastaus #275 : 17.05.18 - klo:21:47 »
Ei kuulosta kovin vakuuttavalta valmistamiselta kun ei edes tiedetä, mitä materiaalia omissa tuotteissa on.
alan amatihenkilö
Poissa HYBRID
« Vastaus #276 : 17.05.18 - klo:22:39 »
Lainaus
Kansi on ilmatiivis. Kannessa on tiiviste. Tiiveys ei johdu kierteestä.
Lainaus
Tuote ei ole vielä markkinoilla. Happitutkimukset alkavat pian.
Poissa r290
« Vastaus #277 : 18.05.18 - klo:11:05 »
Mietipä,olisiko lähestymiskulman vaihdosta avuksi !
Autojen (ym.) korroosiossa (ennen rakenteiden sinkitysvimmaa)  ruiskutettavilla vahoilla tehtiin kalvoja estämään happi/vesi-penetraatiota.
Tarttunee myös muovin pintaan?
esim.
"Dinitrol Converust RC900 forms an impenetrable barrier to oxygen and moisture"
https://www.frost.co.uk/dinitrol-converust-rc900-aerosol.html
Otapa selvää,toimiiko muovi-pyttiksen lämpötiloissa (valumatta) ja pähkäile mainonnan totuudenmukaisuutta !
DIN-standardi aiheesta toteaa:
Oxygen Barriers: Manufacturers offer synthetic tubing which incorporates an oxygen diffusion barrier which dramatically reduces the measurable amount of oxygen permeation to the point where it is no longer in question. The German DIN Standard calls for an oxygen permeation rate of less than 0.1 gram per cubic meter per day and is generally accepted as the measure of an oxygen tight radiant heating tube. Keep in mind that this is only a concern when ferrous metals are present in the system. Also note that oxygen permeating a non-barrier tube may or may not be in significant quantities to cause corrosion problems.
Poissa Scroll
« Vastaus #278 : 18.05.18 - klo:15:22 »
Saakohan tuota Converustia muuten Suomesta mistään? Voisi olla käyttöä muutenkin kuin vain tynnyrinpinnoitteena.
alan amatihenkilö
Poissa Biopumppari
  • Jäsen
« Vastaus #279 : 18.05.18 - klo:15:34 »
Todelliset vetomiehet tekee systeemit ja laittaa jytäämään. Muut sotkeutuu lillukan varsiin. Aivan sivullisena hävettää lukea tätä mollausta.
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #280 : 18.05.18 - klo:19:00 »
Erittäin hyvin sanottu
Poissa HYBRID
« Vastaus #281 : 27.05.18 - klo:09:46 »
Lainaus
esim.
Periaatteessa kaikkien ruosteenestomaalien pitäisi estää hapen läpäisy. Ongelmana on saada  maali tarttumaan polyeteenimuoviin. Toki maastoauton alla on myös eri olosuhteet kuin lämminvesivaraajalla sisätiloissa. Kahdesta Range Roverista 14 vuoden ajalta on kokemusta englantilaisten autojen ruostumisesta.
Lämpötila toki vaikuttaa vahan valumiseen, ja vaikuttaa myös kaasujen veteen imeytymiseen.
Aiheen mukaisessa käytössä "Ilmalämpöpumppu ja käyttöveden lämmitys" ei hapen imeytymisellä ole merkitystä, muovi ei ruostu ja käyttövesi kulkee haponkestävässä putkessa.
