Kirjoittaja Aihe: Halpis VILP Saksasta vai dual source, VILP & MLP Kiinasta vai joku muu?  (Luettu 5838 kertaa)
Poissa kloppi74
  • Jäsen
Kiitos kaikille jälleen vastauksista.
Nyt olen ymmärtänyt noiden toiminnasta vähän lisää :) ja tajuan että mahdollinen jäähdytys täytyy tehdä erikseen ottamalla maapiiristä virtaus erilliselle härvelille :) Kiitos.
BWA-SS-15 + air source tilattu. Toivottasti ei tullut hölmöiltyä. Pumppu saapunee parin kuukauden kuluttua. Keruupiiriä maalämpöpuolelle suunnittelen myöhemmin. Voi kun saisi sen VILP puolen toimimaan talveksi!!!
Jos jollakulla sattuu olemaan linkkiä tai muuta ohjetta VILP asennuksiin niin kaikki olisi tervetullutta. Jonkinlainen peti sille ulkoyksiköllekin tulee rakentaa. Lienee parempi olla ruuvaamatta sitä talon perustuksiin ettei meteli tulisi läpi? Mutta sulatusvedet kannattaisi varmaan ohjata sisälle tai saa olla niitä sulattelemassa uudelleen ja uudelleen? Ja sulatusvesiyhde pitää eristää kunnolla, vai onnistuuko moinen edes?
60-100 litraa riittää mainiosti kun vesi esilämpiää muualla.
Kiitos myös tästä!! Osaatko kommentoida minkälaisen tarvitsen jos en halua erillistä vesisäiliötä vaan haluan että vesi lämpeää kierukassa? Kierukan pituudella lie myös iso merkitys. Vai onko tällaisessa edes mitään järkeä? Logiikkani menee että maalla kun ollaan niin porakaivosta kertyy aina jotain pientä mujua enkä halua sen kertyvän mihinkään säiliöön. Täytynee tälle varaajalle tehdä myös joku ohitus niin ei tarvitse aurinkolämmöllä koittaa lämmittää sitäkin vettä sillin kun käytössä on pelkkä aurinkolämpö. Ymmärrän että mutua parempaa kenenkään on tähän vaikea antaa mutta arvostan sitä mutuakin :)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Se tuossa hieman mietityttää mikä onkaan kiertoaineena ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä ja onko ulkoyksikössä sulatustoiminto ja miten se on toteutettu?
Jos tuossa ei ole sulatusta, niin ilmayksikön toiminta päättyy +3C tietämissä ja sen jälkeen mennään suoralla sähköllä.
Poissa kloppi74
  • Jäsen
Suurkiitos pointista!! Tuollaista en hoksannut edes ajatella. Onneksi SEROlta kuitenkin jo vastattiin että on siellä sulatus, löytyy manuaalin sivuilta 33. Noh, siinähän mulle iltalukemista. vaikka tuskin osaan sanoa onko toteutus hyvä vai huono eli kommentti olisi erittäin tervetullut!!
SEROlla on muuten service pelannut toistaiseksi loistavsti ja luulen että voisivat jopa väsätä jonkun paremman virityksen pyydettäessä jos moiselle on tarvis.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Jännä peli. Mikä tuon toiminta-alue nyt oikein sitten on VILPpinä? Jantin aiemmin linkkaamasta dokkarista löysin vain "Operating temperature collector system: -12 +20, eli laite olis hiljaa kesällä ja talvipakkasilla? Eli olisi sovitettu aikapitkälti maa/vesi ym. keruupiireille?
Vai oliko jossain toisaalla VILP-toiminnalle jotkut muut arvot?
VILP Nibe F2025-10 (lattia), Mitsu FD25 (yläkerta), Panasonic NE9NKE (autotalli/varasto). Naantali 197m2,720m3+60m2
Poissa kotte
Kesän raja +20 tuskin on ongelma käytännössä, koska puhallin pysäytettäneen, kun kiertävän nesteen lämpötila ylittää tuon +20 (mitä tuskin edes tapahtuu jatkuvassa käyvässä laitteessa kuin lähes +30 asteen helteellä; käynnistyksessä siedettäneen hetken aikaa korkeampikin lämpötila keruunesteelle). Hätätilassa keruupiirin pumpun käyntiäkin voisi katkoa. Luulisi laitteessa olevan moiset (puhaltimen pysäyttävät) ylikuormitussuojaukset, jollaisia vastaavat löytyvät muodossa tai toisessa myös normi-ilpeistä ja normivilpeistä.
Erillistalo pääkaupunkiseutu, 140m2+30m2 (varasto/autotalli, puolilämpimänä). Kaukolämmitys + ILP (jäähdytys/lämmöntalteenotto) ym. Passiivimaalämpö- ja jäähdytysprojekti etenee.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
sitten tarvitset sähköllä toimivan läpivirtauslämmittimen, foorumin jäseniltä löytyy kokemuksia näistäkin.
Poissa -ww-
  • Jäsen
Tuommoisia esitteitä iskivät mulle:
https://drive.google.com/open?id=0Bz5l_OWnEcI6UnV1UlRMV3pNYXM
Thanks for your inquiry.
     I have sent information for BWA series with DC inverter ground source heat pump.
     I recommend our modek BWA-SS-15(DC)
 BWA-SS-15 with DC inverter.heating capacity is 3kw to 15kw.With build-in 200L water tank buit-in.3x3kw additional electrical heater.With 380v/50Hz/3Ph.
BWA-SS-15(DC) ----4180usd.ex work
 I can give 5% discount as my old customer,Now it is 3971usd
wooden packing cost is 35usd.
The freight cost to your country seaport  is 300usd.
The payment term is full payment in advance.
The production period is 35 days.
Poissa Scroll
Saa olla kova luotto myyjään, että lähettää Kiinaan 3971usd.
Jengi vinkuu täällä kotimaassa vieläkin Ultimaten välistävedosta ja siinä sentään voi yrittää saada rahojaan takaisin suomeksi riitelemällä.
Poissa pökö
Ultimatesta ei olekkaan hetkeen kuulunut mitään täällä. Ihan täysillä se taitaa toimia konkasta huolimatta?
Itse en kyllä uskalla tuollaista summaa lähettää mihinkään etukäteen, enkä puolikastakaan.
Poissa kloppi74
  • Jäsen
Kiitos kommentista. Et ole ensimmäinen joka moisesta värkistä maihitsi joten pitää oikeasti tutustua moisiin. Saattaisi tosiaan olla fiksuin vaihtoehto.. ainakin simppeli, halpa eikä ne käyttökustannuksetkaan varmaan pahat olisi.
Ilmeisesti pumpun kestolle olisi hyvä jos se saisi levätä useamman kuukauden vuodesta. Niin kauan kun sitä muistaa käynnistellä edes silloin tällöin.. vai onko tarvetta edes moiselle?
Poissa Wespa
  • Jäsen
Lainaus käyttäjältä: kloppi74
En minä ainakaan aikonut omaa Technibeliäni lämmityskauden ulkopuolella ensi vuonna käynnistellä kertaakaan, miksipä se kesäkuukausien lepuuttelu pahaksi olisi? Ja joo, läpivirtauslämmitin on kyllä parhaimmillaan mainio laite, meillä on pelkästään sen voimin (9kW 3-vaihe) lämminnyt suihku- ja muu käyttövesi nyt vapusta lähtien ja hyvin pelittää kun vain laittoi vakiopaineventtiilin tulovesilinjaan..
Poissa kloppi74
  • Jäsen
Kiitos kommentista. Mikä läpivirtauslaite sulla on?
Ja joo, taitaahan se pumpun silloin tällöin käynnistely turhaa olla. Muistelin vaan että autonvalmistajat ainakin ennen vanhaan neuvoivat käynnistämään ilmastoinnin aina silloin tällöin jottei kompuran tiivisteet kuivahda tms mutta taitaa olla eri juttu nykyään.
Poissa roots
Tuommonen 9kW virtauslämmitin on viimosen päälle sähkönsiirtoyhtiön herkkupala kun siirrytään joskus siihen 'tehopohjaiseen' siirtohinnotteluun  :D
Poissa pökö
Eikös joku sähköfirma ole jo tuohon päättänyt alkaa?
Poissa Wespa
  • Jäsen
Joo, ihan totta kyllä tuokin. Vaan taitaa näissä VILPeissä kuitenkin porsia esim. kompura aikaisemmin kuin tiivisteet, varsinkaan näitä halvemman pään laitteita ei rahallisesti kannattane kauheasti huoltaa, toimivat kuitenkin monta vuotta hyvin niinkin.
Kospelin KDE 3 in 1 on minun lämmitin merkiltään ja malliltaan.
