Kirjoittaja Aihe: Kompuran hajoamisen oireet ja huoltaja suosituksia Uudellamaalla  (Luettu 3681 kertaa)
Poissa osn
  • Jäsen
Te jotka ovat kompuroita joutuneet vaihtamaan pumppuihinne niin kertokaas vähä miten oireili?
Vähän epäilen omassa IVT490 alkaa olemaan jotain ongelmaa.
Ja osaako joku suositella jotain asiallista huolto firmaa joka toimisi Porvoo/askola suunnalla?
Poissa enn301
  • Jäsen
  • www.bestcool.fi
    • Paras laatu ja hyvä hinta kylmäalalla.
Mitä oireitä laiteessa olet huomannut, kompressorin hajoamiselle voi olla montaakin syytä, yleisin ehkä kylmäaineen vuoto, silloin teho laske, ääni nouse, kompressori käy kuumana.
Parasta osaamista kylmäalalla.
Poissa osn
  • Jäsen
Yksi päivä ei tullut kuumaa vettä ollenkaan, kompura kävi melkein kokoajan... tuntuu tehottomalta muutenkin ja käyttää vähän väliä sähkölisää.
Poissa Tapio.r
  • Jäsen
Valkeakoskelta löytyy ainakin yksi huoltaja joka on vaihtanut IVT490 kompuran, hoiti keikan hyvin http://www.aireltech.fi/
En ihan tarkalleen muista mitä koko remppa maksoi, itse kompura on noin 300€, tähän vielä ainakin kuivainsuodatin, joku 50€ + työt, km ja kylmäaineet.
Tuosta omasta kuljetusvaurioituneesta kun hajosi kompura niin sen lämmöt oli 90-100C°, normaalisti ne on 70-80C° luokkaa.
Nyt tuo meidän kone kanssa päätti ettei halua kytkeä sähkölisää automaattisesti päälle, vian huomasi nyt kun palauttelin lattialämpöjä päälle ja ne alkoivat ottaa oman osansa kompurna pienestä tehosta. Hyvin kuitenkin riitti tehot, kunhan kuumaa vettä ei ihan tolkuttomasti käytetty. Vaihdoin koko ohjainkortin kun sellainen oli jäänyt varaosiksi, tai oikeastaan tuo on se uudempi kun vaihdoin uuteen vanhan koneen ohjaimen kun aikanaan epäilin sen toimivan paremmin.
Ohjain kyllä kytki sähkövastuksen kun valitsi pelkän lisäyksen tai lisätyn käyttöveden.
Eli vika voi olla myös ohjaus puolen vika. Ja olet varmaan kokeillut ottaa sähköt pois vähäksi aikaa, tuo resetti voi myös auttaa...
Poissa osn
  • Jäsen
Tuohan kuulostaa vielä ihan inhimilliseltä hinnalta... Ajattelin että oltaisiin liikuttu 2000-3000€ tietämillä.
Juu laite resetoi ihan itse itsensä, kun automaattisulake oli poksahtanut. (3 kerta muuton jälkeen, eli Toukokuun)
Mielestäni käytös ehkä parani, mutta lattiaan menevä lämmitysvesi on lähes kokoajan asteen "pyyntiä" pienempää.
Nytkin 23,5 astetta menolämpötila ja pyynti 24,5. Silti laite lepotilassa.
Kompuran lämmöt ovat olleet karvan yli 70. Paitsi kun lämmintä vettä ei tullut, ei kompressorin lämpö noussut edes 60 asteeseen.
