Kirjoittaja Aihe: Daikin Ururu Sarara sulatusvastus  (Luettu 7805 kertaa)
Poissa mki
  • Tulokas
« : 12.09.17 - klo:17:09 »
Omasta koneestani Daikin Ururu Sarara 25 vuosimallia 2016 pohjan lämpövastus puuttuu ja sen seurauksena ulkoyksikkö jäätyy talvella. Kuinkahan muiden käyttäjien Ururu Sarara malleissa? Onko niissä tämä vastus ja onko jäätymisongelmia? Eli onkohan tämä minun kone yksittäiskappale, johon vastus on jäänyt asentamatta?
Poissa Daikin_
  • Jäsen
Vs: Daikin Ururu Sarara sulatusvastus
« Vastaus #1 : 26.09.17 - klo:07:14 »
Dear,
Ururu Sarara has a special design of bottom frame that has no heating cable/element. This type of design is fine down to -20C in low humidity countries. However, Daikin Sweden opinion is that the Nordic countries are more humid than this design is intended working in. Based on this we have decided that units sold on Sweden shall be reworked with an supporting low capacity heater cable.
I recommend you to contact your dealer about this problem.
Best regards
Daikin
Poissa kimmok
  • Konkari
« Vastaus #2 : 26.09.17 - klo:09:29 »
Laita se vastus sinne ennekuin se on myöhäistä.
jos sen laitteen cop arvo laskee liikaa tuon vastuksen seurauksena.
älä käytä laitetta kuin jäähdytykseen.
Poissa mki
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 10.10.17 - klo:20:25 »
Viime talvena laite jäätyi niin pahasti että puhaltimen siivet ottivat kiinni runkoon. Laite piti pahaa ääntä niin että ääni kuului koko kylälle. Otin tästä videon todisteeksi.
Olen ilmoittanut asiasta Daikin maahantuojalle Ahlsell. Heidän mukaansa minun ilmalämpöpumpussa ei ole mitään vikaa eikä se ole edes jäätynyt. Ahlsell ei suostu tekemään asialle mitään. Heidän mielestään minun pitää itse maksaa tarkistukset ja sulatusvastusten asennukset.
Tämä malli on eräs kalleimmista markkinoilla olevista ja sen on mainostettu olevan paras. Olisin odottanut että edes perusasiat toimivat. Minulla on myös puolet halvempia pumppuja käytössä samassa talossa ja ne toimivat moitteetta.
En voi muuta todeta, että älkää ihmeessä ostako Daikin merkkisiä ilmalämpöpumppuja ainakaan jos maahantuoja on Ahlsell. Palvelu on hyvin tylyä ja edes ilmiselviä korjauksia ei tehdä.
Same in English:
Last winter Daikin was frozen so bad that propels touched body. It made huge noise and whole village heard it. I took video as a proof.
I have given problem information to importer Ahlsell. They are saying there is nothing wrong in my heat pump and it is not frozen at all. Ahlsell will not do anything. Ahlsell claims I should pay myself all checks and heat cable installations.
This model is one of the most expensive on the market and it has been advertised to be best. I expected at least basic things to work. I have also other 50% cheaper heat pumps on same house and those work without problems.
I can only say this. Do not buy Daikin at least when importer is Ahlsell. Service is very crude and they don't do even clear corrections.
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #4 : 10.10.17 - klo:20:29 »
Ahlsell on saman tehnyt ennenkin.
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #5 : 10.10.17 - klo:23:38 »
Siksi emme myy ko lafkan tuotteita
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #6 : 11.10.17 - klo:07:22 »
Kyllä vastuksen puuttuminen on laitteen asentajan vika, ururussa vastus asennetaan aina työmaalla. Onkohan asentaja ollut joku kuutamoasentaja
Poissa mki
  • Tulokas
« Vastaus #7 : 12.10.17 - klo:07:31 »
Kyllä se laite asennettiin ihan oikean, kokeneen ja virallisen asentajan toimesta. Ei niissä paketeissa erillisiä vastuksia ollut eikä ohjeita siitä, että pitää erikseen hankkia ja asentaa. Muissa pumpuissa vastukset on valmiiksi paikallaan ja oletus oli että niin tässäkin.
Poissa S.mahone
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #8 : 12.10.17 - klo:08:08 »
Ahlsell ohjeisti lisäämään sulatusvastuksen vain jos käytetään  ylläpitolämpöä. Muulloin ei vastusta tarvita.  Näin neuvottiin pari vuotta sitten.
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #9 : 12.10.17 - klo:08:31 »
Ja höpö höpö kyllä se vastus sinne on kuulunut asentaa ihan ohjeiden mukaan mutta se ei tule pumpun mukana, ammattitaitoinen asentaja kyllä tämän tietää että mikään pumppu Suomessa ei pelitä ilman tätä pohjavastusta. Kyllä vastuu on asentajalla
Poissa S.mahone
« Vastaus #10 : 12.10.17 - klo:15:58 »
Naapurilla Daikin Caldo 25 ilmalämpöpumppu. Ei ole sulatusvastusta, kolmas talvi tulossa. Jäätä ei ole näkynyt kuin maassa.  Eipä tuohon malliin sulatuskaapelia voi edes laittaa.
