Kirjoittaja Aihe: Mikä ilp autotalliin 55 m^2?  (Luettu 8403 kertaa)
Poissa Sammeli77
  • Aktiivinen keskustelija
« : 19.09.17 - klo:02:39 »
Vaikka lämpöpumpuista on jonkun verran kokemusta niin yhtäkään ilppiä ei torpassa vielä ole ollut. Tallin valmistuminen häämöttää ja ilppi pitäisi valita 55 neliön ja 2,5 m korkeaan autotallitilaan. Rakennuksen kokonaiskoko on 10,5 x 7 m, yksi nurkka on lohkaistu aitta/varastokäyttöön. Ilpillä lämmitettävä ala siis tuo noin 55 neliötä. Lämpöhukkaa tulee kahdesta nosto-ovesta (U-arvo 1,0), eristettä seinissä 20 cm ja katossa noin 45 cm. Minkä kokoinen/tehoinen laite olisi järkevä? Ylläpitotoiminto tarvitsee olla, jotta lämpöä voi pidellä asuintiloja alempana. Ehdotuksia sopivasta hyvän hinta/laatusuhteen laitteesta? Muuta lämmönlähdettä ei ole tarkoitus laittaa. Tarvittaessa sitten joku lämpöpuhallin tai kuivain jos tarvetta on.
Nibe 410P+levylämmänvaihdin vilp Fujitsu, tallissa Gree Hansol 35.
Poissa Premier 10
  • Jäsen
Vs: Mikä ilp autotalliin 55 m^2?
« Vastaus #1 : 19.09.17 - klo:08:36 »
Ittellä 70m2 3m korkeassa ja vastaavilla eristeillä olevassa tallissa 9 sarjalaiseksikin pieni ultimate premier 10, jossa otto tehot 300-1500w ja vastaavat antotehot 1000-4500w. Lämpö pidetty noin 18 asteessa ja ainoastaan yli 20 pakkasilla tarvinnut avuksi lisälämmittimen. Eli kyllähän tuollaseen tilaan aika pienitehoinen laite riittää.
Tuvassa lämpöä (140m2) pukkaa modattu Mitsu FD-25 ja tallissa (n 65m2) samaa virkaa hoitaa Ultimate Premier 10 v.2.
Poissa Sammeli77
« Vastaus #2 : 20.09.17 - klo:00:08 »
Jep. Ylläpitotoiminnolla varustettua 9-sarjalaista lähden kyselemään paikallisilta asennusliikkeiltä.
Poissa Tabuli
  • Tulokas
« Vastaus #3 : 20.09.17 - klo:03:22 »
Mitsubishi fd35 n.100m2 tallissa ja pärjännyt ilman lisälämmittimiä  8)
Poissa Sammeli77
« Vastaus #4 : 20.09.17 - klo:22:52 »
Tarjottu Mitsun SF35:sta, gree hansolin 25:sta ja 35:sta. Nämä ovat lähes samanhintaisia. Mitsu kiinnostaa vtt:n testikäppyrän ja (oletetun) luotettavuutensa takia. Vaan mahtaako taipua matalille tehoille esim plussakeleillä? Onko tässä järkevät sulatukset ettei tiheään kellon perässä lämmitystä katkaise? Onko näistä tarjotuista kommentteja tuohon 55 neliön tilaan ajatellen?
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #5 : 21.09.17 - klo:00:40 »
Ainakin se gree 35 on aivan liian iso
Paikalla Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #6 : 21.09.17 - klo:08:37 »
Mutta Mitsu SF35:kö ei olisi "liian iso"?
Poissa Aippi
  • Kylmäkalle
« Vastaus #7 : 21.09.17 - klo:08:43 »
Panan NZ9 tuohon hyvä peli  ylläpitolämpötila 8-15 astetta
Poissa Premier 10
  • Jäsen
« Vastaus #8 : 21.09.17 - klo:09:50 »
Mitsu SF35 on huipputehoiltaan varsin pieni, mutta ei siltikään taivu pienille tehoille alapäässä mini ottojen ollessa 400w luokkaa. Eli juuri tuon liian suuren minimitehon takia valitsisin jonkun toisen. Kuten juuri tuon ehdotetun Panan NZ9 tai Hansolin 25:sen.
Poissa Morjens_1
  • Konkari
« Vastaus #9 : 21.09.17 - klo:10:01 »
Autotallista lämmityksen kannalta pari huomioita.
Jos tallia käytetään käyttöauton (tai autojen) säilytykseen, ovia avataan aikas usein. Lisäksi luminen teräsmöhkäle vaatii aika ison lämpöenergiaan sulaakseen ja lämmitäkseen (tyypillisesti joulu-maaliskuu välillä).
Siksi pumppu kannattaa mitoittaa hieman yläkanttiin, mutta samalla varmistaa että se taipuu pienelle minimiteholle.
Ne muutamat huippupakkaset voi kyllä varmistaa puhallinpatterilla. Tosin ilmankuivaimen hankinta varmasti järkevää ilmankosteuden hallinnankin kannalta.
« Viimeksi muokattu: 21.09.17 - klo:17:09 kirjoittanut Morjens_1 »
Poissa Sammeli77
« Vastaus #10 : 21.09.17 - klo:10:40 »
SF35 ja Gree Hansol 25 näyttäisi toimivan vtt:n testikäppyröiden mukaan lähes identtisesti 0:sta kylmemmässä lämmitystehon ja copin puolesta. Minitehoilla Gree taitaa viedä voiton pienellä erolla.
Meneekö isompi gree hansol 35  helpommin katkokäynnille kuin 25-sarjalainen gree? Vai onko ero vain siellä kovimmilla pakkasilla antotehossa?
Paikalla Scroll
« Vastaus #11 : 21.09.17 - klo:12:05 »
En nyt ihan ymmärrä mikä tässä on ongelma ja miksi aina haetaan pientä konetta?
6 kW sähkövastus lämmittää siinä kuin 3 kW:n vastuskin. 6 kW vaan tekee hommansa nopeammin ja lakkaa siitten lämmittämästä.
Kaippa se nuo isommat koneet käyttäytyy aika lailla samoin. Lämmittävät kunnes tavoite tulee täyteen ja lopettavat.  Jossain asuintiloissa tuo ehkä koetaan häiritsevänä ja haetaan sitä invertteriä ja tasaista käyntiä. Mutta onko tuo tärkeä kriteeri autotallissa?
Pakkasellahan isompien koneiden taas pitäis olla hyviä, koska potku riittää pidempään. Tavallaan täysmitoitettu.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #12 : 21.09.17 - klo:12:12 »
yhtenä syynä on liian isosta minimitehosta johtuva katkokäynti, se saattaa romahduttaa copin joissain koneissa.
Poissa Sammeli77
« Vastaus #13 : 21.09.17 - klo:12:25 »
Siksi kyselinkin tuota Hansolin 25:n ja 35:n eroa. Teknisissä tiedoissa on molemmille pienin antoteho 0,6 kW. Eli mahtaako molemmat tosiaan toimia pikkutehoilla samalla tavalla? Isommasta huipputehosta ei tietenkään  olisi haittaa, päinvastoin jos esim kovienkin pakkasten aikaan isoja ovia availlaan tai tallissa haluaa jotain puuhailla niin parempi vaan jos pumpun lämmöillä pärjäilee.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #14 : 21.09.17 - klo:12:28 »
Ainakin aiemmin pienempi on single rotary (Daikin) ja isompi twin rotary (Sanyo) kompressorilla. Itse ottaisin twin rotaryn, koska se on todennäköisesti ulkoyksiköltään hiljaisempi ja parempi kylmäteholta.
