Kirjoittaja Aihe: Toshiba RAS-13NKV-E OKT 150 m2 Turunseutu  (Luettu 13128 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Sähkönkulutusta alemmas
« Vastaus #30 : 21.09.17 - klo:12:49 »
Jos ei wc ovi aukee sen takii että ilp on edessä ni sitte pitää kiertää kylppärin kautta tai käyttää vaan toista vessaa  ;D
Mikä on nyt mitta nykyisen sisäyksikön alareunasta avautuvan oven yläreunaan?
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #31 : 21.09.17 - klo:13:12 »
Tarvii mittailla ku pääsen kotiin. Muistaakseni on ihan hyvin tilaa, ei ainakaan ole sellasta fiilistä että Toshiban swingillä ois lähelläkään edes oven päällä olevaa karmilistaa. Hyvä että asia tuli esiin..
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #32 : 21.09.17 - klo:13:16 »
Kannattaa samalla mitata kuinka paljon nyt on tilaa sisäyksikön päällä.
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #33 : 21.09.17 - klo:13:18 »
Sitä ei kyllä paljoa ole, eilen juuri irroitettavat suodattimet imuroin mutta sieltä päältä on kyllä aika mahdoton imuroida.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #34 : 21.09.17 - klo:13:24 »
Mikäli sisäyksikkö on lähellä kattoa, niin se usein vaikuttaa laitteen toimintaan heikentäen puhallustehoa.
Mielestäni tuo LN ei ole teille kyllä oikea vaihtoehto tuon Toshiban paikalle. Kannattaa etsiä laitteita joissa on alle 280 mm korkea sisäyksikkö esim. Fujitsun ASYG12LMCB.
Daikinin uusi FTXTP35K voisi myöskin sopia 285 mm korkealla sisäyksiköllä. Panasonicin tulossa oleva LZ35TKE 250 mm korkeana olisi ehkä parhain vaihtoehto matalaan tilaan.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25977.0.html
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #35 : 21.09.17 - klo:13:46 »
Kyllä mä veikkaan että siellä yläpuolella ainakin 15cm. Mittaan ku kotio pääsen..
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #36 : 21.09.17 - klo:13:57 »
Jos nykyisen päällä on 15 cm, niin sitten tila riittäisi LN-mallille.
Kennon päältä ja takaa imurointia varten pitäisi sisäyksikön kuoret ensin irrottaa ja olla sopiva suulake joka mahtuu sinne taakse. Mulla on käytössä tuollainen Mitsun suulakesarja. Tuon imuroinnin jälkeen voi sitten suorittaa kennon pesun.
http://www.mitsubishi-electric.co.nz/heatpump/i/MAC-093SS-E/heat-pump-quick-clean-kit
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #37 : 21.09.17 - klo:14:48 »
Tarvis tutkia miten tuo laite lähtee seinästä irti..
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #38 : 21.09.17 - klo:14:59 »
Kuorien irroitus onnistuu helposti (4 ruuvia irti), itse laitetta ei tarvitse nostaa seinältä.
Sivu 80 https://www.totaline.com.tr/pdf/37/RAS%2013-16%20NKV-E.pdf
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #39 : 21.09.17 - klo:19:12 »
No joo eihän se ole kuin n.8cm takaosasta kattoon. Kaareutuu edestä ja siitä oli 12-13cm. Ja alapuolella 12 cm oveen. Eli mitsu ei siis käy. Turhan tiukaksi menee. Oliko jotain hajua milloin tuo panasonic on tulossa?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #40 : 21.09.17 - klo:19:17 »
Jos saisi 1 cm alemmaksi läpiviennissä niin jäisi 50 mm tilas. Ehkä FH35 olisi sopivampi, kun etuosa kaareutuu enemmän tai Daikinin uusi Solo XR35 sisäyksikön korkeus 286 mm
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/SoloXR.pdf
Lainaus
Taitaa Suomessa mennä kevään puolelle.
« Viimeksi muokattu: 21.09.17 - klo:20:16 kirjoittanut janti »
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #41 : 22.09.17 - klo:10:47 »
Jahas, eilen tuli ihan puskista, että hyvä ystäväni pystyy myymään ja asentaa mulle Ahlsellin toimittamia vehkeitä.
Mikäs Hitachin ILP ois soiva peli ?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #42 : 22.09.17 - klo:11:43 »
Hitachin Premiuim Perfromance 35 (RAK-35PSPA / RAC-35WSPA) voisi olla toimia, sisäyksikkö olisi 280 mm http://www.parhaatlampopumput.fi/esitteet/hitachi-premium-performance.pdf
Ahlsellista löytyisi myöskin ("TM RM -testivoittaja") Bosch Compress 7000 AA 6.5, jonka sisäyksikkö sopii matalaan asennustilaa ja on vain 260 mm korkea.
http://www.taloon.info/pdf/bosch/bosch-yleisesite-2017.pdf
« Viimeksi muokattu: 22.09.17 - klo:15:54 kirjoittanut janti »
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #43 : 07.12.17 - klo:11:59 »
Nyt on tullu seurattua muutama kuukausi sähkönkulutusta. Onneksi. Lokakuun sähkönkulutus oli 1073,45kwh, marraskuun 1180,30kwh. Vertailun vuoksi 2016 lukemat olivat 1558,99 ja 1996,73.
Parissa kuukaudessa siis rapiat 1300kwh. Eli enemmän kuin koko marraskuun kulutus.
Huomaa kyllä hyvin että kun ollaan hiukankin pakkasen puolella niin sähkö menee heti 10-15kwh päivässä enemmän. Joulukuun kulutus on ollut hieman vajaa 50kwh päivässä eli tullaan menee jonnekin 1500kwh paikkeille. Sekin on mielestäni vielä ihan ok, varsinkin jos vertailuun otetaan 2016 joulukuu jolloin 2428,86kwh tärähti mittariin.
ILP ei sitten mennytkään hankintaan. Ajateltiin että katotaan mitenkä tää talvi tuolla vanhalla ILP:lla pärjätään. Sen kyllä huomaa ettei yli 10 vuotta vanha kone oikeen tykkää pakkasesta vaikka käyttää pystyisi vielä -10 asteessakin. Toisaalta se 1500-2000€ hankinnan kuollettaminen vie aika monta vuotta jos oikeeta tehokasta lämpöä pumpulta vaaditaan n.5kk vuodessa.
Varovaisella toiveajattelulla vuosittainen sähkönkulutus tulee tippumaan aika rajusti. Toiveena ois että säästöä tulisi 8000kwh jolloin päästään n.15000 kwh lukemaan.
Poissa Tehari
  • Jäsen
« Vastaus #44 : 08.12.17 - klo:14:02 »
Tässä foorumia selatessa tuli mieleeni että käytänkö ILP:ta mahdollisimman tehokkaasti?
Takkaa poltetaan vähän joka päivä tai joka toinen päivä. ILP pyynti on 22-23, puhallusta 2-4 manuaalisesti, swingillä ja asetettu riippuen sisälämmöstä. Sisälämpönä pyritty pitää yli 21, eikä haittaa jos aamulla ollaan hieman alle.
Mittauspaikka on ruokailutilassa, pöydän päällä. Eli makkareissa lämpö voi olla 0,5 astetta vähemmänkin ja tottakai esim. lasivitriinin päällä on lämpimämpää kuin pöydän päällä.
Mietinkin että kun takka on päällä tai poltettu niin kannattaisko ILP pyynti laittaa alemmas ? jolloin se joutuis puhaltaa kuumempaa pitääkseen lämpötilaa vaiko ?
