Kirjoittaja Aihe: Green ihme johto  (Luettu 9231 kertaa)
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Green ihme johto
« Vastaus #15 : 22.10.17 - klo:13:52 »
Poissa Marko93
  • Tulokas
« Vastaus #16 : 22.10.17 - klo:21:44 »
Onkohan tuo pumppuna iha susipaska?
Aikapaljon tuntuu ulkoyksikkö työntävän kondensio/sulatusvettä nollakelillä.
Tosiaan 26m2 autotalliin tuon ostin, suurinosa ajasta pumppu on ylläpito lämmöllä. Varmaan rinnalle pitää ostaa talvelle pakkasvahti/patteri ettei pääse pakkanen yllättämään.
Poissa VesA
« Vastaus #17 : 22.10.17 - klo:23:46 »
Voihan tuo olla sama laite kuin olisi tullut Ultimaten tarralla, ehkä niiltä oli tarrat lopussa. Näytti sillä olevan -15C lämmitysraja, mutta jää nähtäväksi mitä silloin tapahtuu.
On minulla tuolla pyörinyt kesät talvet 300e ( telineineen ja putkineen ) Gree-Ultimate kohta kymmenen vuotta. paha näistä on ennusteita antaa.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #18 : 03.11.17 - klo:18:14 »
Sama pumppu tuli äiteelle tilattua. Sisäyksikkö on ainaki kovaääninen, eikä lämmönsäätö ole kovinkaan tarkka. Sulatusvastusta ei vielä laitettu paikalleen, katotaan miten toimii ilman sitä.
Panasonic ce9nke, Midea premier9, Sharp ae-x9jr, Panasonic cu-e9ckp5, argo awi25-ahl.
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #19 : 10.12.17 - klo:13:14 »
Lämmönsäätö tarkentui kun laitettiin kaukosäätimen termostaatista ohjaus. Hyvin pukkaa lämmintä tupaan. Sisäyksikön hitain puhallusnopeus sais olla vieläki hitaampi, pitää aika puhinaa keittiön nurkassa...
Poissa Rauski
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
« Vastaus #20 : 11.12.17 - klo:20:01 »
Tää pumppu tuli ultimate 10 inventterin tilalle. Ihme mallin, ei juurikaan löhtyny mitään tietoa..
Olet tilannut 10 000 BTU:n laitteen ja saanut vain  ;) 9 000 BTU laitteen  ;) ;)
Tuhat BTU:ta on noin 297 W (pyöreästi 300 W, 0,3 kW), mikäli tuon suhteen oikein muista. BTU = British Thermal Unit, tjsp.
Rauski OH6AYW
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 30.01.18 - klo:17:25 »
Hyvin lykkäs lämpöä tupaan vaikka pakkanen kävi -17nurkilla, eikä edes pohjan sulatusvastusta ole vielä laitettu paikalleen. Tilasin toisen tämmösen kun HYVÄN käytetyn hinnalla kerran vielä uutta myyvät. Aika näyttää miten pitkä-ikäisiä sitten ovat.
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #22 : 02.02.18 - klo:21:35 »
Tähän lämmitysvastukseen vielä. Mikä termostaatti siinä on? Se lähtee päälle aika tarkkaan nollan asteen lämpötilassa, vie 75w mittarin mukaan. Nyt tarttis löytää jostain nappitermostaatti "klixon" tai vastaava lämpötilakytkin joka kytkeytyy siinä kymmenen pakkasasteen nurkilla ja pitää vastuksella virrat päällä. Pakastimen sulatustermostaattien ilmotetaan kytkeytyvän -7c, osa -14c. Tietäs vaan onko tuo lämpötila semmonen että sen alapuolella kytkee "navat kiinni", vai onko niin et tohon lämpötilaan noustuaan lyö "navat kiinni".
Poissa Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #23 : 03.02.18 - klo:01:51 »
Se lienee ihan ulkoyksikössä sisällä olevan päälogiikan (mikrokontrolleri) ohjaama.
alan amatihenkilö
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #24 : 03.02.18 - klo:10:30 »
Ei nyt ihan siinä on pelkästään klixon termostaatti
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #25 : 03.02.18 - klo:12:41 »
Mistähän mahtais löytyä joku -10asteen- tai vaikka -15c klixon?
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #26 : 03.02.18 - klo:17:14 »
Ei silloin sitä vastusta tarvita vaan , +1 ja -5 välissä
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #27 : 03.02.18 - klo:17:40 »
Ei se vesi sillon "lämpösen" pohjapellin päälle jäädy, vaan lorisee ilosesti reijistä maahan. Sitte kun pohjapelti on reilusti pakkasella ni vesi kerkee jäätymään ennen reikiä...
Poissa ikilika
  • Jäsen
« Vastaus #28 : 03.02.18 - klo:18:07 »
Itse itselleni vastaten: Ultimaten risasta ulkoyksiköstä kennolta anturi, siinä on säätöruuvi jolla kytkentälämpöä saa säädettyä. Nyt se kytkee sähköt vastukselle n.12asteen pakkasella, ja sammuttaa vastuksen jossain -9asteen kohilla. Siitä en nyt sitte tiiä pysyykö virta kytkeytyneenä vielä -25asteen tietämillä, kun ei meitin pakastimessakaa ollut ku 20pakkasta :D
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #29 : 03.02.18 - klo:18:24 »
Niin sitä luulisi ,mutta asia ei ole näin 15 asteenpakkasessa sitä vettä ei enään ilpistä tule. se pohja pelti on muutaman asteen pakkasella kun ulkona 0 astetta
