Kirjoittaja Aihe: Nilan EC9 ja menoveden lämpötila  (Luettu 2577 kertaa)
Poissa Olkko
  • Jäsen
« : 28.10.17 - klo:20:25 »
Moi,
alkuviikosta meillä lähti lattiaan menevän veden lämpötila nousemaan niin korkealle, että järjestelmä antoi hälytyksen. Tämän sain korjattua niin, että otin sähkötaulusta yhden sulakkeen kolmesta pois käytöstä. Tänään kytkin takaisin tuon pois otetun sulakkeen ja menoveden lämpötila on nyt todella alhainen (21 c). Voiko tätä ongelmaa korjata painamalla laitteen alaosassa olevaa suojatermostaattia? Nilanin huolto tulee ensi viikon alussa katsomaan tilannetta.
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista!
Poissa Skata
  • Konkari
Vs: Nilan EC9 ja menoveden lämpötila
« Vastaus #1 : 29.10.17 - klo:11:23 »
Rele jumissa....pidä se poistamasi sulake poissa pelistä. Paina sitä "taikanappulaa" sinkkiboxin kyljessä ja katso alkaako menoveden lämpötila nousta...Pitäisi seuraavan kontaktorin alkaa toimia ja lattiaveden jälleen lämmetä  :)
125 neliötä yhdessä tasossa (yläkerran 50 neliötä rakentamatta) + 12 neliön varasto autokatoksessa. Nilan EC9 + varastossa 1000W Nöbon sähköpatteri (pyynti 7-8 astetta). Puita vuodessa 3-5 kuutiota. 2,1 t takka + puusauna. Rv 2011, Turun kupeessa.
Poissa Olkko
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 29.10.17 - klo:15:39 »
Moi,
Kiitos Skatta!
Kävin painamassa aamulla tuota painiketta ja nostin samalla sen sulakkeen takaisin, jonka olin laittanut pois päältä. Nyt menoveden lämpötila on noussut normaalille tasolle ja pysynyt siellä (29c). On kyllä aikamoinen taikalaatikko tämä laite vielä mulle :) Ilmeisesti tuo rele kannattaa kuitenkin tästä korjauksesta huolimatta vaihtaa?
Poissa Skata
  • Konkari
« Vastaus #3 : 29.10.17 - klo:17:52 »
Jos huolto joka tapauksessa paikalle on tulossa, niin anna niiden katsoa kontaktorit. Vaihto Nilanin kautta kestävämpiin, toivottavasti, (ja äänettömiin) puolijohdekontaktoreihin maksoi mulla osineen vajaa 200€...mutta huollon kaveri tuon selvittää, onko tarvetta...Mulla alkuperäiset kesti n. 5 1/2 vuotta....
Poissa Apina1
  • Tulokas
« Vastaus #4 : 12.11.17 - klo:12:57 »
Tarttisin hieman apuja. Meillä huomattiin juuri, että kylppärin ja vessan lattia on ihan lämmin ::) eli menovesi on liian kuumaa. Asetuksissa max on 35 astetta, mutta masina EC9 näyttää, että menee 40 asteista. Mitä pitäisi tehdä, missä voisi olla vika? Mitään hälytystä ei ole päällä ja mitään en ole muutettu asetuksia. Laite itsessään on 1,5 vuotta vanha, jos sillä on merkitystä ja toiminut ihan jees täältäkin saaduin avuin tehdyin säädöin.
Poissa Skata
  • Konkari
« Vastaus #5 : 25.11.17 - klo:12:11 »
Onko ratkennut ? Eli jos menee liian kuumaa, laukeaa jossain vaiheessa se ylilämpösuoja "sinkkiboxin" kyljestä, jolloin lattiat eivät lämpene. Taas vaikuttaisi kontaktivialta, mutta voi toki olla muutakin... Tuossa tilanteessa jos liian kuumaa menee, niin sähkötaulusta sulake kerrallaan etsimään se lämmittävä sulake ja se alas-->seuraava kontaktori toimii...Jos taas lattiat ovat nyt kylmät niin pitää painaa sitä sinkkiboxin kyljessä olevaa punasenrusehtavaa nappia, jolla kuitataan se ylilämpösuojan laukeaminen..
Poissa Apina1
  • Tulokas
« Vastaus #6 : 09.12.17 - klo:12:42 »
Juu, homma ratkesi. Sain samana päivänä googlettelun perusteella yhden sulakkeen laittamalla alas tilanteen normalisoitumaan ja eilen sitten kävi Nilanin paikalle tilaama kaveri vaihtamassa takuuna kaikki kontaktorit uusiin.
Poissa karim
  • Jäsen
« Vastaus #7 : 15.01.18 - klo:10:32 »
Täällä kans vuoden vanhasta Nilanista meni aatonaattona kontaktori jumiin ja menovesi nousi reilusti päälle 40c asteen.
Sain paikallistettua tuon kyseisen kontaktorin sulakkeita alas laittelemalla. Kahdella kontaktorilla mentiin siihen asti kunnes huoltomies kävi vaihtamassa takuuseen viimeviikolla kaikki kontaktorin uusin. Näissä uusissa kontaktoreissa on "jäähdytysripa" ja näiden pitäisi kuulemma sitten kestää paljon paremmin. Aika hiljaiset ovat nämä uudet kontaktorit. Arkieteisen (Nilan on täällä) ovi kun on kiinni niin eipä tuota naksuttelua juurikaan kuulu.
Kun näitä kontaktoreita jumii niin se on kuulemma yleensä aina se ensimmäinen kontaktori joka jumii, niin minunkin tapauksessa.
Poissa Lämpöäriittää
  • Tulokas
« Vastaus #8 : 19.02.18 - klo:21:40 »
HEI
Hyvää tietoa teillä. Mulla menoveden lämpötila nousi ja talon sisälämpötila oli viikonlopun jälkeen n +35.
Otin yhden sulakkeen pois päältä ja hälyt loppui. Pitää kutsua huolto paikalle.
Talon neliöt 135 yhdessä tasossa ja vuosi on asuttu.
Poissa Omena
  • Tulokas
« Vastaus #9 : 20.02.18 - klo:16:50 »
Tämä on kyllä hyvä foorumi  :)
Tänä aamuna kaikki ok - Nyt kun tulee työpäivän jälkeen takaisin, niin kämppä on kuin sauna. Ja mikäs mikäs se muukaan...
Meno T14 posoottaa 40asteista vettä lattiaan.
Uutena käyttäjänä näitä topiikkeja selatessa oli sitten jo haju mitä pitää/voisi tehdä: Sulakkeita alas ja nyt näyttää laskevan lämpötila.
Mutta siis väliaikaisesti voi mennä yksi sulake pois toiminnasta?
Ja kait se on kutsuttava huolto paikalle...
Alle kolmen vuoden laitteena takuuasia?
