Kirjoittaja Aihe: Kompressorin lämmitys  (Luettu 3147 kertaa)
Poissa pmj
  • Jäsen
« : 09.11.17 - klo:14:27 »
Pitääkös kompuran ympärille kääräistä sulanapitokaapelia tai auton penkinlämmittimen elementtiä? Invertteririllä lämmittelen varaajaa, mutta pitkiä katkoja ei välttämättä silti tule pakkasilla. Lähinnä ajattelin tosi kovien pakkasien seisokkia.
Riittääkö sulanapitokaapelin lämmöt vai olisko tuollainen istuinlämmitin parempi? http://www.motonet.fi/fi/tuote/482403/Autoline-istuinlammittimen-korjaussarja
Poissa burmanm
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Kompressorin lämmitys
« Vastaus #1 : 09.11.17 - klo:14:36 »
Oletko varma ettei siellä jo ole? Taitaa useimmissa VILPeissä nimittäin olla, ihmettelisin jos Fujitsu olisi sellaisen pois jättänyt.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #2 : 09.11.17 - klo:15:18 »
Todennäköisesti sellainen sieltä löytyy asennusohjeen perusteella, vai olisiko tuo jokin muua "lämmittely"? Ulkoyksikkö/kompressori vinkuu seisoessaan, jos tuo on aktiivisena. Kompressorin käämeihin ajetaan tasajännitettä pätkittäin ja näin lämmitetään kompuraa ja öljyjä.
"On first commissioning (or in winter), in order to allow the compressor to pre-heat, engage the installation’s main circuit breaker (power supply to the outdoor unit) some hours before starting up the tests."
Poissa pmj
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 09.11.17 - klo:16:00 »
Täältä jostain ketjusta kyllä luinkin, että saattavat lämmitä käämien avulla. Pitääpä laittaa lämpömittari kylkeen, sillähän se selviää.
Poissa pmj
  • Jäsen
« Vastaus #4 : 22.11.17 - klo:22:19 »
Saattaa olla, että osuin väärään aikaan paikalle, mutta ei ollut vinkumista ja tehoakin pömpeli vei vain 5 wattia. Ulkona 11 raatia pakkasta. Sisäyksiköstä (control boxista) lähtevän ulkolämpötila-anturin olen vienyt monoblockin sisäiselle levylämmönvaihtimelle, jotta kierto alkaa jos menee lähelle pakkasta. Käsittääkseni ulkoyksikön sisälläkin on lämpötila-antureita ja tuo control boxista tuleva on lähes optional, mutta voisko olla, että ei tiedä noin kovaa pakkasta olevan? En vielä laittanut lämpömittaria kompuran kylkeen. Käynnistyessä meni kyllä tavallista pitempi aika mielestäni, ennen tehon tuottoa. 10 minuuttia tai vajaa meni ennen kuin modulointi nousi 0% -> 16% ja siitä vielä 5 minuuttia, että polluun tuli ensimmäiset watit. Voi myös olla pollun hitauttakin, kun anturi on taskussa.
