Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E käy liian kuumana  (Luettu 5823 kertaa)
Poissa juha.s
  • Jäsen
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #30 : 14.11.17 - klo:23:40 »
 Alussa kerroin että kone kävi pari päivää hyvin mutta sen jälkeen kuuma kaasun lämpötila nousi lähelle 100 °C enkä saa sitä laskemaan vaikka mitä tekisin. Paisarin  venttiilin ruuvaaminen ja koputtelu ei auta eli ilmeisesti venttiili on tukossa tai jumissa?
Poissa jussi
  • Ropelihattu
  • Lämpöpumppuaktiivinen
« Vastaus #31 : 15.11.17 - klo:03:56 »
Se paisuntavena on rikki. TEV on sellanen, että kyllä se säätö näkyy heti, jos venttiili toimii.
Poissa Andres
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #32 : 15.11.17 - klo:08:56 »
Kopioi sitä mitä Pökö sekä Kurre Orava tekee.
Tämän on/off koneen saa laittaa termostaadilla off ennen sitä kun kuumakaasun lämpötila on noin korkea.
Kylmäaineen määrä vaikuttaa asiaan mutta ajattele jos aikaisemmin oli 5,5 kW invertteri sekä nyt on 9 kW on/off sitten + kelilla on tämä vaihtopumppu liian tehokas. Paisuntaventtiilin ruuvaminen vaikuttaa prosessin säätöihin mutta tässä tapauksessa prosessi (lämmön tuotanto)ei ole ohjattavissa. Eli jos kone on jossain olosuhteissa liian tehokas sitten pitää laittaa veden lämpötilan rajoitus sekä käyttöveden sähkölämmitin.
Huomattava on myös että lämpöpumpun tuotanto on lämpöenergia, ei jonkun asteinen lämpö. Jos annat koneen toimia korkeilla lämpötiloilla sitten on selvä että kompressorin elämä on vaikea.
"On off" merkitys on että joskus on kone "off".
info@coolhouse.ee
https://www.coolhouse.ee
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #33 : 15.11.17 - klo:23:06 »
 Taitaa olla niin kuin Jussi edellä sanoo että paisarin  venttiili on jumissa.
 Pystyyköhän tuota korjaamaan avaamatta konetta?
 Venttiili vaihto ei ole mikään tee se itse homma. Kone tyhjäksi ja juotos hommia.  Aika kallis remontti? Mistä Ultin  Koneeseen saa uuden venttiilin?  Ja kuka pääkaupunkiseudulla suostuu korjaamaan Ultimaten koneita?
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #34 : 18.11.17 - klo:13:39 »
 Paisuntasäiliön venttiilin kara tuntuu liikkuvan  herkästi.  Jos se ei ole jumissa mikä muu voisi aiheuttaa lämmönnousun?  Kapillaariputken tukkeutuminen?
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #35 : 18.11.17 - klo:14:32 »
Mikä nyt on "paisuntasäiliön venttiili"?
Paisuntaventtiili, eli tässä tapauksessa TEV ei tarvitse särkyssään olla "jumissa". Sitä venan karaa ohjataan imupaineella, jousella ja lämpötilalla. Aineet kun karkaan lämpötilabulpin puolelta esimerkiks, niin se on vainaa, vaikkei olisi jumissa.
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #36 : 18.11.17 - klo:16:06 »
 Vaikuttaako venttiilin säätö ruuvi suoraan karaan?  Eli jos ruuvi liikkuu  niin kara liikkuu ja venttiili toimii?  Mutta kaasun lämpöön sillä ei ole vaikutusta ja  lämmöt ei silti laske alle 100:n asteen eli vika onkin jossain muualla?
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #37 : 18.11.17 - klo:20:33 »
 Löysin tuolta aiemmista keskusteluista jantin laittaman linkin Green  huolto ohjeeseen ja  TEV   Räjäytyskuvaan.  Auton kaasuttimeen verrattuna tuo tev  säätö ruuvi ei ole mitenkään kytköksissä varsinaiseen venttiilin säätöön vaan vastaa pikemminkin auton kaasuttimen tyhjäkäynti ruuvia ja vika olisi varsinaisessa kaasuttimen  kaasuläpässä.
 Eli ruuvin liikkeestä ei voi sittenkään päätellä onko venttiili rikki vai ei.
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #38 : 19.11.17 - klo:02:51 »
Ruuvi ei liikuta mitään. Kiristää vaan jousta, joka on vastavoimana imupaineelle.
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #39 : 19.11.17 - klo:14:34 »
 Näin vähän pelkäsinkin. Eli ainoa tapa selvittää juuttunut Tev  on purkaa koko laite.
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #40 : 29.12.17 - klo:07:13 »
 Nyt on aika päättää tämä keskusteluketju  kun pumppua on seurattu useampi viikko.
 Annoin varaajan lämpötila laskea alle 30:n asteen ja kas kummaa pumppu toimii täysin normaalisti.
 Pumpun lämpötila nousee hissukseen 60:een asteeseen ja kuuma kaasun lämpötila 50 °C.
 Kun varaajan lämpötila nousee kuuma kaasun ja pumpun lämpötila nousee samassa suhteessa.
 Kun varaajan lämpötila yritetään saada yli tuon 44 °C joka on pumpun maksimi asetus arvo alkaa lämpötila pumpussa nousta jyrkästi.  Eli kyseessä on ilmeisesti ominaisuus eikä vika?
 Nähtävästi pumppu on tarkoitettu lattialämmitys piirille eikä sovellu vesi kiertoiselle patteri järjestelmälle.
 Keskustelun Voisikin päättää toteamalla että nyt olisi myynnissä hyvä pumppu lattialämmitys käyttöön.
Ja hakusessa pumppu joka soveltuu vesi kiertotoiseen patteri järjestelmään.
Poissa pökö
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #41 : 29.12.17 - klo:07:57 »
kyllä minulla sama pumppu takoo ihan normaalisti maximi pyynnilläkin patteritalossa.
Poissa Scroll
« Vastaus #42 : 29.12.17 - klo:09:03 »
Kylmäaineen liian vähäinen lauhtuminen.
Pökö on periaatteessa jo kertonut kaiken mitä tarvitset ongelman ratkaisemiseksi.
Mittaappas nyt lopultakin se lämpötila, minkä lämpöisenä kaasu menee kompuralle (imuputken lämpötila).  Mittaa sekä tilanteessa jossa annat varaajan jäähtyä kuin myös kun ongelmia alkaa ilmenemään.
Ongelman saat ratkaistua lisäämällä imuputken jäähdytystä, jos haluat piinata kompressoria kovemmille lämmöille. Äreimmillään tämä tapahtuu lisäämällä ylimääräinen lämmönsiirrin kylmälinjaan juuri ennen kompressoria. Lämmönsiirtimen nimi on lontooksi "suction gas heat exchanger".
https://www.swep.net/refrigerant-handbook/10.-systems/asdf3/
https://www.alibaba.com/product-detail/RW-SLHE-Series-Suction-Line-Heat_60475168035.html
Imukaasucoolerin lisääminen vaatii kylmäkallen käynnin eli kyseessä on luvanvarainen kylmätyö.
alan amatihenkilö
Poissa Jäähöyry
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
« Vastaus #43 : 29.12.17 - klo:11:22 »
Kyllä mielestäni pumpussa on joku vika joka pitäisi korjata eikä ruveta "tuunaamaan" jollain ylimääräisillä lämmönvaihtimilla. On ne muuallakin saatu toimimaan.
Poissa Scroll
« Vastaus #44 : 29.12.17 - klo:11:38 »
Pumpussa vaiko kompressorissa?
Vika on se mikä sanoin: liian vähäinen lauhdutus. Todennäköisesti varaajasta on kerrostumat hävitetty tms. Sitä ei tietenkään haluta korjata (?) joten vaihtoehdoiksi jää vain imukaasun  jäähdyttäminen.
Voi sitä kylmäainetta sinne lisätä, mutta en usko että syy on tällä kertaa siinä, koska ei sovi kokonaiskuvaan.
alan amatihenkilö
