Kirjoittaja Aihe: Ultimate 9000E käy liian kuumana  (Luettu 6105 kertaa)
Paikalla pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
Vs: Ultimate 9000E käy liian kuumana
« Vastaus #60 : 30.12.17 - klo:18:24 »
Tää ylilämpö johtuu siitä että lämpö mitataan ja konetta myös ohjataan varaajan pohjalta (kuuman käyttöveden toivossa) ja tuo mitattu 47 on varaaja yläpäässä
Kun koko kierukka on 44 tai paljon yli asteessa niin mun mielestä lauhtumista ei tule tarpeeksi.
Poissa kurre orava
  • Konkari
« Vastaus #61 : 30.12.17 - klo:20:56 »
Mittaako Ulti9000 varaajaan lämpötilaa esim. termistorilla? Voisko termistorissa olla vikaa, ts. näyttää pieleen ja siksi kone ei tajua ajoissa lopettaa?
Ainakin Amitimen sukujuurilla olevat on järjestäen toteutettu NTC vastuksilla, en ole ihan satavarma miten nuo Gree sukuiset.
Keskustelujen perusteella veikkaan ettei anturissa ole sen enempää vikaa kun ei välttämättä varsinaisesti pumpussakaan vaan siltä pyydetään nykytilanteessa yksinkertaisesti korkeampaa lämpötilaa mitä se on suunniteltu antamaan.
Muistelisin ehdottaneeni aiheen alussa jossain kohtaa energivaraajan lämpötilan laskua silleen että se riittää lämmityksen tarpeisiin ja sitten käyttöveden priimaus sähkövaraajassa, sillä tuo tilanne luulisi korjautuvan.
OKT 145m2 rv -82 L-S
Vexve AM40 lämmönsäätö
Poissa juha.s
  • Jäsen
« Vastaus #62 : 31.12.17 - klo:01:17 »
 Kiitos hyvistä kommenteista.
 Täytynee vielä mitata lisää tuota kompressorille menevää kaasua.
 Nykyinen tilanne on se että  laite syöttää kuuma kaasua 3.000:n litran säiliön yläosaan ja paluu on säiliön alareunasta.  Tänään säiliön yläreunassa on lämpötila 39 °C ja alareunan lämpö 28 °C. Palaavan kaasun lämpö on 30 °C eli melko hyvin 15:n metrin kampa kupari kierukka jäähdyttää nesteen.  Kun lauhduttimessa ei ole jäätä kompressorin lämpötila pysyy 70:n ja 80:n asteen välillä. Säiliölle menevän kaasun lämpötila on tällöin 65:n ja 75:n asteen välillä.  Kun lauhduttimen alkaa kertyä jäätä nousee kompressorin lämpötila vähitellen 90:n asteeseen.   Säiliölle menevän kaasun lämpötila on silloin yli 80 °C joka on mittarin yläraja.  Palaava kaasu pysyy tällöinkin 30:n asteen lämpötilassa eli jäähtyy kierukkassa yli 50 °C. Erikoinen juttu on kun säiliön yläreunan lämpötila nousee yli 40:n asteen ei lauhduttimeen kerry enää ollenkaan jäätä.  Ehkä se kertoo että koneen hyötysuhde tippuu niin alas ettei lauhdutin enää jäädy?
Poissa jussi
  • Ropelihattu
« Vastaus #63 : 31.12.17 - klo:03:15 »
Lauhduttimessa ei ole koskaan jäätä. Se on se lämmin osa.
90 astetta kompuralla (siis kuumakaasu) ei ole liikaa.
Edelleenkin kuulostaa siltä, että paisari ei säädä mitään.
Poissa Rauski
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
  • Kiinnostaa ilppien huolto ja ilppikurssien pito.
« Vastaus #64 : 02.01.18 - klo:13:55 »
lauhduttimessa  lauhduttimen  lauhduttimeen  lauhdutin enää jäädy?
Jotta jokainen kiinnostunut lukija pysyisi perässä, niin tuo ulkoyksikön kennosto toimii höyrystimenä lämmityskäytössä.
Rauski OH6AYW
