Kirjoittaja Aihe: VILP Samsung EHS 9kW Split wanhassa patteritalossa  (Luettu 4145 kertaa)
Poissa jämä67
  • Jäsen
Vuosi takana pumputtelua. Pistetäänpä kirjaten hiukan kokemuksia käytöstä.
1925 rakennettu hirsitalo satakunnassa. Noin 160m2 lämpimänä.
Vesikeskuslämmitys pattereilla + 8m2 sähköinen lattialämmitys + ILP + useampi tulisija
Keskuslämmitysvesi kiertää myös piharakennuksella, jossa 15m2 (sauna+kh) pidetty noin 15C asteen peruslämmössä.
VILP AE090JNYDGH/EU-AE090JXEDGH/EU tekee lämmön pääasiassa ja kovemmilla pakkasilla avustaa öljy tai sähkö
Täältä löytyy halutessa tarkempia lähtötietoja
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,22761.0.html
Laitettiin kaksi kytkentävaihtoehtoa, joiden vaihto manuaalisesti käsiventtiilein. 100l LVV hoitaa käyttöveden priimauksen.
1) Talviasento: Suoraan lämmitykseen paluuseen kytketty. Samsung säätää kiertolämpöä ulkolämpötilan mukaan.
Suntti manuaalisesti noin 25-35%, jolloin vesi kiertää kattilassa hiukan ja se esilämmittää käyttövettä riittävästi, mutta ei juurikaan pudota verkkoon lähtevän veden lämpöä.
Öljy käynnistyy automaattisesti -15C asteessa ja antaa pari astetta lisälämpöä kietoveteen VILP:n tuoton päälle.
2) Kesäasento: Samsung kierrättää käyttövesimoodilla vettä pelkästään kattilassa. Lämpötilan mittaus kattilasta + aseteltava hystereesi.
Ouman hoitaa automaatilla sunttauksen. Lämpimillä keleillä lämmityskierto on kokonaan pois päältä.
TOIMINNASTA:
Pieniä alkuvaikeuksia oli. Kiertoveden lämmönsäätö ulkolämpötilan mukaan ei toiminut alkuun. Takuuseen tuli uusi "emolevy" helmikuussa ja sen jälkeen pelannut täydellisesti.
Käyttöliittymä on vähän kökkö verrattuna esim. oumannin säätimen käyttöliittymään, mutta mitä palstaa lukenut, niin taitaa vastaavissa laitteissa parametrointi olla samaan tyyliin.
Tehot on piisannut paremmin, mitä alkuun kuvittelin. Näyttää riittävän noin -15C asteeseen, jonka jälkeen öljy avustaa. Tuossa kohtaa VILP antaa noin 6kW ja 45C pihalle.
Kaiken kaikkiaan pelannut hienosti ja sen jälkeen kun alkusäädöt sai kohdilleen on laitteen saanut unohtaa jyskyttämään.
MITATTUJA KULUTUKSIA:
VILP tuotto 21250 kWh (käytetty pollucom)
Sähkö yht.   15072 kWh (energialaitoksen mittaus)
VILP otto   6665 kWh
LVV      1212 kWh
ILP         356 kWh
Muu sähkö   6839 kWh
Öljy      20,5l
Puita      3 heittomottia sekalaista
VILP COP 3,2
COPista on matkan varrella tullut pieniä epäilyjä, että on vähän liiankin hyvä patteritalossa. Mittausten perusteella epäilen, että VILPin sähkömittari ei näytä ihan kaikkea.
Normaalisti muun sähkö osuus ollut noin 6000 kWh ja nyt sille jäi 6839. Tosin nyt muuta kulutusta on ollut hiukan enemmän. Pieni pakastin tullut lisää ja yläkerran aulassa sähköpatteri aina päällä.
Eiköhän se COP joka tapauksessa jossain kolmen kieppeillä heilu.
SÄÄSTÖISTÄ:
Säätöä verrattuna aikaan Kattila (pääosin sähköllä) + ILP tulee vain noin 5000kWh vuodessa, mutta siihen vertaaminen on vähän epäreilua.
Vanhassa sokkeloisessa talossa ILP ei vaan antanut mukavaa, tasaista ja vedotonta lämpöä. Samaan mukavuus tasoon pääsy olisi vaatinut pari ilppiä lisää tai vesikierron lämmön ja samalla kulutuksen nostoa.
Pelkällä öljyllä käytöstä ei uudella kattilalla ole mittauksia ja vanhalla taas oli remontit menossa ja puoli taloa kylmillään.
Paras arvaukseni olisi 2500l + 6000 kWh sähköä. Tähän verrattuna säästyisi jo noin 16000 kWh
Mieluiten vertaan kuitenkin edellisen omistajan kulutukseen 60-luvun öljytekniikalla, joka oli 4000l  ;D
Kymppikerhoon tällä talolla ja VILPillä tuskin pääsee, mutta eiköhän tässä vielä jotain pientä parannettavaakin löydy.
Poissa HelaKammo
  • Konkari
Vs: VILP Samsung EHS 9kW Split wanhassa patteritalossa
« Vastaus #1 : 16.11.17 - klo:16:41 »
Kyllä tuo cop vuositasolla kuulostaa kovalta, vaikka lämpöä tarvitsisi kesälläkin. Oma huitelee nyt 2,2 kohdilla.
Millaista lämpöä laite tuottaa, onko tavoitelämpö suoraan tarpeen mukaan, vai vakio? Cop tietty öljyn avustamana hiukan paranee, kun isommilla pakkasilla laite saa jopa huilata, mutta tuolla kulutuksella sitäkään etua ei ole.
Börö:n tiv-500 varaaja, hitachi yutaki m 13kW VILP, tulistusvaraaja. 60 tyhjiöputkea ja automatiikka. Ouman 800.
100 m^2 + 70 m^2 puolilämmintä -72 yksitasoinen tönö.
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #2 : 16.11.17 - klo:17:43 »
Kyllä COP aikas kovalta vaikuttaa. Voihan se olla myös niin, että pollucom näyttää liikaa. Minusta lukema vaan vaikuttaa kohtuu järkevältä.
Pumppu ajaa suoraan verkkoon ulkolämmön mukaan. Käyrä on +10/30 ja -10/45, nollassa ~ 38. Kesällä sitten 45/39C hystereesillä käyttövettä.
Viime talvena ei tullut sellaisia pakkasia, että olisin pumppua sammuttanut. Käytännössä pumppu ajaa nupit kaakossa ja öljykattila sunttaa siihen hiukan päälle.
Priimaus vesivaraajan kulutushan ei ole mukana VILP mittauksessa.
Voin koittaa kaivella vanhoja lukuja vertailuksi, jos saisi paremmin tolkkua. Jotain kynäilyjä paperin kulmaan pitäisi löytyä. Mitään hienoja dataloggereita ei ole rakenneltu.
Edit: 2015 kulutuksia.
Sähkö yht.   19897 kWh (energialaitoksen mittaus)
ILP                  4059 kWh
Kattila sähkö   10002 kWh
Muu sähkö       5836 kWh
Öljy      32l
Muun sähkön osuus on ollut noin 1000kWh pienempi kuin nyt. Selittääkö 20v. vanha pikkupakastin ja yhden huoneen sähköpatteri tuota, niin mene ja tiedä  ::)
« Viimeksi muokattu: 26.11.17 - klo:18:16 kirjoittanut jämä67 »
Poissa jämä67
  • Jäsen
« Vastaus #3 : 17.01.18 - klo:11:30 »
Pieniä parannuksia tehty tässä vuodenvaihteen tienoilla
Lisättiin uusi patterilinja. Eteiseen tuli toinen patteri, kun yhdestä ei oikein lämpöä piisannut ja yläaulaan uusi korvaamaan aikaisempaa sähköpatteria.
"Lähituotantoa", eli radiaattoritehdas salomaan RS-kompakt 22K mallia.
Pihasaunalla pientä remppaa myös ja sinne samalla uutta tehokkaampaa patteria.
Conrad.com:sta tuli hankittua elektronisia patteritermareita.
Olkkariin MAX termarit erillisellä seinätermostaatilla ja lisäksi 3:n setti halpoja sygonix termareita.
Valinta osui noihin lähinnä siksi, että mukana tuli adapteri vanhoihin danfossin RAVL venttiileihin.
Yksi sygonix meni pihasaunalle kylpuhuoneeseen testiin. Katsotaan kauanko pelaa kosteassa ympäristössä.
Ohjaa viikkokalenterilla lauantaisaunaan mukavammat lämmöt.
Samppa ei ole ainakaan vielä valitellut virtauksista mitään, vaikka noita termareita muutaman laitoinkin.
Se on siis normaalisti kytkettynä suoraan lämmityksen paluuseen.
Katsotaan vuoden kuluttua, onko noista pikkumuutoksista ollut mitään apua.
