Kirjoittaja Aihe: VILP öljylämmityksen tilalle paritaloon, yhteinen vai molemmille omat?  (Luettu 2107 kertaa)
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Ihan mielenkiinnosta, mikä alue on kyseessä? Löytyykö Helsingin "maalämpöpolitiikka" jostain dokumentista, verkosta?
Kyllä Helsingissä saa kairailla, jos alla ei satu olemaan jotain erityistä. Keskusta on aika täynnä kaikenlaista luolaa ja tunnelia - se vähän haittaa kerrostalojen maalämpöhaaveita. Ihan kaikki erityinen ei ole julkista, mutta ei omakotialueiden alla juuri taida sellaisia juttuja olla. Vaikka paikkatietojärjestelmien tiedot eivät varsinaisesti salaisia olisikaan voi olla että niistä puuttuu jotain ;-)
Nykyisin Helsinki myöntää lupia saadakseen siitä rahaa, mutta silloinkun omiani kairautin suhtauminen oli 'kairaa mihin lystäät, kerro sitten meille niin pannaan karttoihin'.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa lmfmis
  • Lämpöpumppuaktiivinen
    • UM 9000E + öljy
Tässä keississä tuskin vois ajatella laittaa jotain hylättyjä/käytettyjä energiamittareita...tuskin kelpaisi kummallekaan osapuolelle.
Näin.
... luullaanko että energiamittauksen hinta on "neljäkymppii pollucomi ebayltä" 🤣
Eihän se oikeasti ole.
Poissa tombabe
  • Tulokas
Kyseinen alue on pohjavesialuetta, tästä johtuen poraaminen ei käsitykseni ja netistä selvittämäni mukaan ole mahdollista. Jos jollakin jotain muuta tietoa asiasta, niin se olisi vain positiivinen uutinen.
Poissa tombabe
  • Tulokas
Millaiset pääsulakkeet kiinteistössä on?
Jos pääsulakkeet on mitoitettu sen mukaan, että talo lämpenee öljyllä, niin öljykattilan rinnalle asennettava VILP muuttuu nopeasti ainoaksi järkeväksi vaihtoehdoksi, jotta kovilla pakkasilla tarvittava teho saadaan tuotettua jollakin.
Ei nyt suoraan tähän kuulu... mutta muutaman vuoden päästä riesana on myös sähköautot, joten vanhojen sähköliittymien kanssa ollaan noin yleisesti jo tiukilla. En siis mitoittaisi tässä vaiheessa liittymää tappiin asti.
Kiinteistön pääsulakkeet 3X35, paikalla käyneiden lämpöpumppumiesten mukaan sulakkeiden koko ei tule olemaan ongelma.
Olemme kallistuneet enemmän yhteisen ölljyn rinnalle tulevan järjestelmän kannalle, vaikka siinä omat huonommat puolensa ovatkin. Selvästi pienemmät investointikustannukset ja pienemmät muutostyöt houkuttavat tässä vaiheessa. Energiankulutukset mittaaminen tulisi olemaan aika hankalaa, sillä pannuhuoneesta on yhteiset lähdöt lämmitys- ja käyttövesilinjoille, jotka haarautuvat vasta huoneistojen väliseinän tuntumassa?
Poissa VesA
Voi se olla .. Helsingissä pohjavettä ei ole vuosikymmeniin käytetty mihinkään, vesi tulee päijännetunnelista, mutta itäpuolella on pohjavesialueita varalla kriisitilanteiden varalta ja sen veden käyttöön on kalustoa jemmassa.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa burmanm
Mainitsemani hinta oli siis uudesta, ei käytetystä.
Poissa burmanm
Ja se ei ole miksei? Eihän tuohon muuta tarvita, sähkölaskun maksamisessa on jo enemmän työtä kuin niiden lukemisessa - ei siihen mitään automaatiota paritalossa voi tarvita. Mikäli tarvitaan, niin paritalo ei todellakaan ole oikea asumismuoto kummallekaan osapuolelle. Eikä yhteinen autotalli, eikä seinä.
Kyllä sen mittauksen oikea hinta on laitteiston hinta + asennuksen hinta. Uudet laitteet sen 300e ja siihen päälle asennus. Minkä ihmeen takia siihen tarvitsisi tällaisessa tilanteessa enempää? Ovathan he yhdessä öljylämmitystäkin käyttäneet.
Poissa roots
Juurikin näin sen tulkitsin ... käytettyjä saanee 10-20€ halvimmillaan ja semmosia en tämmöseen kohteeseen tunkisi.
Poissa roots
No eikös tuo lopullinen vastaus ko. kohdetta ajatellen löydy kysymällä sieltä kaupungin viskaalilta!?
Poissa Killi10
  • Jäsen
Tuo Atlanticin duo oil on ihan varteenotettava vaihtoehto, jos öljysäiliö on hyvässä kunnossa. Itse harkitsin kyseistä laitetta, mutta en saanut sellaista ostettua edes rahalla suomesta (sain ensimmäisen tarjouksen vasta remontin jo valmistuttua). Öljysäiliö oli kuitenkin huonossa jamassa, joten ostin Fujitsun HP sarjan koneen, jossa sähkövastukset lisävoimana.
Jos teet laskelmia, niin vastussähkö ja öljy on samanhintaista. Öljy vaatii enemmän huoltoa. Lisäksi asennus ja laitteisto on kalliimpaa. Kylmällä säällä kannattaa siis lämmittää suoralla sähköllä. Noilla leveysasteilla ei vastukset paljoa mene päälle. Mutta patteriverkosto laskee hyötysuhdetta. Itsellä pelkällä pumpulla lämmitetty joulukuu ja lämmityskustannus joulukuussa noin 150 euroa.
Itse suosittelisin yhtä isohkoa vilppiä. Puskurina olisi joku 500 litrainen varaaja, jossa kaksi kierukkaa. Näistä tulisi esilämmitettyä vettä kummallellekin taloudelle erikseen. Eli käyttövesivaraajat olisivat talouskohtaisia. Atlanticin/ Fujitsun laitteissa ainakin on hyvät uima-allas asetukset ja myös lämmityksen pystyy säätämään erikseen kummallekkin taloudelle.
-54 2-krs 200m2 puutalo + kellari. Vesikiertopatterit + 2x Sabiana konvektori. Lohberger puuliesi. 10.2017 asennettu Vilp Fujitsu Waterstage HP 11kW + Oso Accu 50RCE 100L
