Kirjoittaja Aihe: Sulatusenergian huomioiminen  (Luettu 2456 kertaa)
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Sulatusenergian huomioiminen
« Vastaus #30 : 20.01.18 - klo:14:38 »
Kumpikohan on parempi, sulattaa usein ja nopeasti jolloin kenno pysyy puhtaana vai pitkät vedot kenno umpihuurussa?
Kun katson omia mittauksiani niin kennon kylmeneminen laukaisee Argossa sulatuksen hyvinkin ajoissa eikä suorituskyky ehdi pahasti pudota - sen puolesta voisi ajella pitempäänkin. Vaan jos tekee enempi jäitä on lämmitys sitten pitempään myös poissa pelistä yhteen menoon kun sulatellaan. Argon kippuroiden pohjalta vaihto lämmitys - viilennys - lämmitys ( jota se tekee pakkasella oli jäitä tai ei ) ei ole COPille kovin paha temppu .. eli asialla ei olisi ehkä suurta väliä.
Ispinnen - kaveri väittää että jää johtaa niin hyvin lämpöä ettei sen kertyminen niiden sibeliusmonumenttiin haittaa, mutta toki tuollaisessa kennopotkurivehkeessä tilanne on toinen. Ja onhan se tiivistyvä tavarakin vähän erilaista kelistä riippuen.. tästä voi tulla aika mielenkiintoinen optimointihanke.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa pökö
  • Lämpöpumppuaktiivinen
  • Rele-aikakauden änkyrä
« Vastaus #31 : 20.01.18 - klo:14:48 »
Olin jo unohtanut koko ispinnenin, onkohan noita oikeesti käytössä jollain?
Poissa VesA
« Vastaus #32 : 20.01.18 - klo:15:04 »
Kaipa niitä myydään edelleenkin - mutta tuskin kovin monta kappaletta vuodessa. Vehkeessähän ei ole varsinaisesti sulatuksia ollenkaan vaan sen on tarkoitus käydä katkoa ja sulaa itsekseen siinä välissä.. eli pakkasjaksolla se sitten kerää kuorta kunnes tulee lämpöisemmät kelit. Siitähän on myös hybridimalli joka on jonkinlainen MLP:n ja jääpuikon yhdistelmä.
Sanoisin kuitennii että tuo sopii paremmin lämpöisemmille seuduille - ja kosteille. Eli jonnekin Ruotsin etelärannikolle.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #33 : 20.01.18 - klo:15:46 »
Ilmeisesti se lämmönkeräimen muoto oli sellainen että jään piti tippua kennosta pois kun sitä muodostuu siihen riittävän paksuinenkerros. En sitten tiedä toimiiko noin kuten ajteltiin.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #34 : 20.01.18 - klo:15:59 »
Kennon lämmönkeruupinta-ala alkaa kasvamaan kun huurua alkaa muodostumaan kennoon. Ilman pitää kuitenkin virrata kennoston ja huurteen läpi, muuten alkaa muodostumaan kovaajäätä. Joskus pohdittiin että propellin virran otto olisi sopiva sulatuksen laukaisu metodi. Virran otto tippuu, kun kenno alkaa mennä tukkoon.
Poissa pamppu
  • Harrastepumppaaja
« Vastaus #35 : 22.01.18 - klo:12:44 »
Olen laskeskellut omista mittareistani että sulatukseen hupeneva energia on varmaan 0.3-0.4kWh luokkaa kyllä. Sähköä kuluu tuona aikana ehkä 0.1kWh luokkaa tuohon päälle. Ei sekään tule hyödyksi. Parin minuutin rutistus tuo yleensä on, muistaakseni pahimmissa keleissä jopa kolme.
Sulatusta seuraavan 45 minuutin vedolla ei silti pakkasella tehdä kuin 4-5kWh energiaa, kovimmissa pakkasissa ei edes neljää, joten sulatukset merkitsee 10-15% hävikkiä. Tuommoista 0.2 luokkaa se on copelossa.
Niin ja tuonne lähelle -10 saakka kone jäätää kyllä niin paljon että 45 minuuttia pidempää jaksoa ei voisi kuvitellakaan vetävän, cop kärsii niin pahasti (yritin joskus laskeskella että paljonko se maksaisi jos siitä vielä jatkettaisiin, vs. sulatus). Sen sijaan kovemmissa pakkasissa minun koneellani voisi hyvin venyttää käyntijaksoa, sitten ei enää jäädä niin paljoa ja cop pysyy aika tasaisena.
