Kirjoittaja Aihe: Sisäyksikön paikan valinta  (Luettu 8227 kertaa)
Poissa Scroll
  • Lämpöpumppuaktiivinen
Vs: Sisäyksikön paikan valinta
« Vastaus #15 : 30.01.18 - klo:11:07 »
Toisaalta mitä pienemmän sisäyksikön valitsee, sitä surkeamman lämmönsiirtimen luultavasti saa. Lämmön siirtämisen ja hyötysuhteen kannalta iso siirrin olisi tietysti toivottavampi ratkaisu.
Muuten, miksiköhän nämä kaikki sisäyksiköt on tehty sillä tavalla, että lämmönsiirtimen säteilylämmön (radiaattoriperiaate) hyötäminen on käytännössä estetty? Varmasti olisi mahdollista suunnitella esteettisesti jotenkuten siedettävän näköinen patteri, jossa osa tehosta siirrettäisiin säteilynä kuten tavanomaisissa vesipattereissa.
alan amatihenkilö
Poissa janti
  • ILPin purkaja
  • Foorumin ylläpitäjä
« Vastaus #16 : 30.01.18 - klo:11:38 »
Laitteen korkeus ei ole se mitä kannattaa tuijottaa vaan sisäyksikön paino. Sisäyksikön paino kertoon useimmiten parhaiten sen sisäyksikön kennoston koon. Tietenkin täysin alumiininen kenno on hieman kevyempi kuin perinteinen alumiini/kupariputki systeemi.
Poissa Scroll
« Vastaus #17 : 30.01.18 - klo:15:17 »
No painokin tietysti, mutta konvektioon osallistuvan pinta-alan laajuus olisi se tärkein parametri. Ei varmaan löydy juuri koskaan spekseistä mistään.
alan amatihenkilö
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #18 : 30.01.18 - klo:17:06 »
Ainakin Panasonicilla löytyy tiedot Service Manuaalista. ;)
Poissa Scroll
« Vastaus #19 : 30.01.18 - klo:17:17 »
Vertaileminen voi olla perin vaikeaa, jos löytää tietoja vain 1-2 konemerkille ja ehkä jopa mallille. Yksinäänhän tuolla tiedolla ei tee juuri mitään ellei ole kohtalaisen pätevät termodynamiikan opinnot selustassa.
Eiköhän useimmilla auennut mun pointti?
alan amatihenkilö
Poissa VesA
« Vastaus #20 : 30.01.18 - klo:19:51 »
Kylmä pinta on ikävä.. siksi.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #21 : 30.01.18 - klo:20:57 »
Olen miettinyt noita ovenpäälisiäkin mutta ahdasta tulee... Ikkunoiden päällä on kappalaudat ja niissä vain 30cm tilaa. Onneksi nyt ei jäniksen selässä olla hankinnan suhteen, niin kerkiää suunnittelemaan kunnolla. Tuo Fujitsu vois olla yhden suosituksen perusteella vaihtoehto tuohon hyvään paikkaan, mutta mistä sen sitten löytää edullisesti ;D Tai sitten pitää tinkiä siitä asennuspaikasta. Yksi paikallinen pulju olisi pumpun laittanut tuohon kph seinälle.
Poissa slpoy
  • lämpöpumppumyyjä/-asentaja
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #22 : 30.01.18 - klo:22:06 »
Mitens Samsungin Exlusive malli taitaisi mahtua siinä olisi vakiona wifi ja tehtaan 5 vuoden takuu
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #23 : 03.02.18 - klo:18:05 »
Varsin kattonu mitä google kertoo Samsungin pumpuista, jossain luki että sisäyksikön päällä tulisi olla 15cm tyhjää tilaa ::) Näyttääki vielä että tässä tuppukylässä ole koko pumpun edustajaa. En löydä edes maahantuojaa jonka sivuilla voisi olla maininta lähimmästä myyjäliikkeestä ;D Tai sitte en vaan osaa...
En oikeen saa sisäyksikköä mahtumaan silmissäni ovien päälle, se 32cm on mitattu kattopinnasta karmin päälle oviaukon laitaan. Joskus saattaa tulla kattopinta uusittua niin että pieni koolaus nykyisen puupaneelin päälle ja uusi pinta siihen, niin tila vähenee entisestään :P Paneelin takana on jo kivivilla höyrynsulun alapuolella niin ei oikein nappaa purku kun tulee pölisemään kovasti.
Jos ei paikkoja ole kuin tuo yksi niin täytynee jäädä kyttäämään tuota Fujitsua jos semmonen sattus alennukseen jossain. Tuommonen SHARP AYZP35TR tulisi maksamaan itelle pitkästi alle tonnin, niin siinä ollaan vielä kaukana mm. fujitsun ja sampan normaalihinnoista.
Poissa slpoy
    • ilmalämpöpumput
« Vastaus #24 : 03.02.18 - klo:18:22 »
Eri vehjekin täysin
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #25 : 03.02.18 - klo:18:29 »
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #26 : 03.02.18 - klo:19:15 »
On varmasti eri konneita, mutta pittää tässä ajatella omaa lompakkoaki... Tosin jos tuolla sharpillakkaan ei mitään tee ni sittehän seon sama olla jo ilman ::)
Tiukilla tuo possiki on jos pari senttiä laskee katto nykysestään :-\ Joutunee vielä erikseen käytättämään pois remontin aikana.
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #27 : 03.02.18 - klo:19:40 »
Laitavaan tuo Sharppi sinne makuuhuoneiden ovien väliin. ;)
Tässä oli jotain juttua http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,25612.0.html
Tuossa laittaa olla se pohjan sulanapito sisäyksiköltä palaavalla kylmäaineella (alijäähy). "Without electrical heater With anti freeze pipe"
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #28 : 03.02.18 - klo:20:03 »
Meinaakko ettei tuhise ja kurnuta niin että häirihtis ;D Muistimpa juuri että onhan tuttavapiirissä kaks sharppia. Toinen oisko peräti 15v vanha ja hyvin toimii edelleen. Toinen vajovan viis vuotta vanha. Vois varsin kysästä että minkälaisia ovatten vaikka eipä noissa juuri yhteneväisyyksiä ole tähän ole.
Edit: http://lampoakotiin.fi/wp-content/uploads/2016/12/sharp-ilmalampopumput-ayzp25tr-ayzp35tr.pdf
Onko näissä 25 ja 35 välillä kuinka eroja käytännössä? Lämmitysteho 25 pikkasen pienempi mutta coppi parempi, mutta net ei taas mulle kerro koko totuutta?
Poissa janti
  • ILPin purkaja
« Vastaus #29 : 03.02.18 - klo:20:10 »
Kyllä noissa on ainakin sama kylmäaine :)
http://lampoakotiin.fi/product/sharp-lampopumppu/
Asennusohje https://lvi-tavara.fi/wp-content/uploads/4202392.pdf
Käyttöohje https://lvi-tavara.fi/wp-content/uploads/4202396.pdf
