Kirjoittaja Aihe: Sisäyksikön paikan valinta  (Luettu 8226 kertaa)
Poissa VesA
  • Foorumin ylläpitäjä
Vs: Sisäyksikön paikan valinta
« Vastaus #45 : 18.08.18 - klo:23:34 »
Saa nähä, vieläkö tuon joutu siirrättämään :-X Lämpöaalto meni menojaan ja tiistaina kun tuntui 20 astetta vilposelta, pistin lämmityksen päälle. Melko äkkie se nosti pari astetta ja 21 pyynnillä näyttää keittiön mittari pysyttelevän 22 tuntumassa. Mutta ne äänet. Ensimmäisen yön ajan annoin olla silent-tilassa, jolloin puhallin kuulosti pyörivän koko ajan tasaista nopeutta. Hippasenhan se tuhina häirihti nukahtamista ja kylkeä kääntäessäkin sen pisti merkille. Keskiviikkona laitoin automaattipuhalluksen päälle, jolloin puhaltimen nopeus laski selvästi eikä kuumaakaan puhaltaessaan käynyt niin nopeasti kuin silentillä, lämmityksen ollessa katkolla vielä hiljaisemmin. Johan nukutti pari yötä paremmin enkä pistänyt merkille sen kummempia ääniä. Vaan eilempä se alkoi illalla vetämään kunnon spurtteja, kauhia tohina kävi välillä ja kummaksuen sitä kuuntelin. Nukkumaan mennessä se kuitenkin oli hiljempaa niin annoin olla. Kunnes ennen kuutta heräsin siihen tohinaan, jota kohta seurasi jumalaton naksunta ;D Yritimpä siinä kylkeäki käännellä vaan sammuttaa se mokoma piti että sai vielä pari tuntia nukuttua. Entie mitä se nyt tuusasi viime yönä, kun aiemmin osasi olla hiljaa. Olikohan torstai-aamua kun ulkolämpötila oli viiden korvilla, taisin aamukahvilla rekisteröidä sulatuksen tapahtuvan? Pian töihin lähtiessä kiersin ulkoyksikön kautta ja näytti kastelleen maata altaan. Mutta eilen taasen oli liki 20 lämmintä eikä yölämpötila pudonnut alle 14 asteen, että oisko se vaikuttanut noihin ihme oikkuihin. Sehän selvinnee itsestään kun taas ilmat kylmenee tästä, joutuko tuota sisäyksikköä modaamaan että sais ainakin ne naksahtelut ehkä poistettua. Kamarin oveakaan voi pitää kiinni kun sitten neon katit jotka siellä mouruaa ::)
Kyllä niihin ääniin tottuu jos ne eivät ehdi mennä liikaa ihon alle. Pois niitä ei saa. Ihminen on muitten elukoiden tapaan rakennettu niin että kuulo on aina hereillä, herääminen riippuu sitten äänten tulkinnasta. Toistuvat äänet joista ei seuraa sen kummempaa katsotaan nupissa vaarattomiksi eikä niihin jonkin ajan päästä herää.
2 * Argo AWI35AHL
Ultimate 8 Pro Basic ( Gree )
Vaillant VWS141/2
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #46 : 25.08.18 - klo:17:41 »
Toivotaan että tottuu. Muuan iltahan tuo piti taas sammuttaa, väliin puhku kuin sepe susi ja sen jälkeen jumalaton naksunta. Nyt se on taas vuorokauden ollut päällä, puhallus automaatilla ja puhaltaa välillä hiljokseen, eikä naksuttele ylimääräisiä. Tosin nostin puhallussiivekkeet vaakaan, kun aloin epäilemään jos tuossa loukossa ei niinkään ilma vaihdu ja koneen mittaaman lämpötilan heittely aiheuttaisi tuon spurttailun?
Poissa VesA
« Vastaus #47 : 25.08.18 - klo:23:17 »
Varsinainen äänimaailma aukeaa vasta sitten kun laite alkaa säännöllisesti sulatella eli kun lämpötila on hiukan nollan päälle tai kylmempi. Nakse - jos se tulee koneen muovikuorista - johtuu siitä että metallinen lämmönvaihdin kutistuu ja laajenee - mutta ei pääse liikkumaan kuoren suhteen vapaasti vaan etenee töksähdellen.
2 * Argo AWI35AHL
Vaillant VWS141/2
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #48 : 26.08.18 - klo:00:01 »
Koitin kertaalleen katella ja tunnostella että mikä siellä resonoi, vaan tuntu koko muovilaatikko natisevan heilutti sitä mistä nurkasta tahansa. Kahtoo nyt jaksasko tuohon perehtyä enempää. Justiin ku pääsin kehumasta ni jopa se ryntäily taas alkoi. Nyt käskin puhaltamaan alaspäin, niin taas rauhottu... Ilmankos se oliki niin halpa ;D
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #49 : 31.08.18 - klo:20:22 »
Voiskohan tuossa olla lämpöanturi kovin herkässä paikassa, kun muuan päivä tälläsin lämmittämään niin ei 21 pyynnillä antanut lämpöä kuin pätkittäin. Kompura käy ehkä minuutin, puhallus nousee, kompura sammuu ja puhallus hiipuu, kohta sama uudestaan. Kun pyyntöä nosti lisää niin alkoi työntämään tasaisesti. Oisko tuossa syy noihin satunnaisiin ryntäilyihin keskellä yötä... Tohtis vaan alkaa tuota sisäyksikköä aukomaan, mistä se anturi löytyy.
Poissa blobbo
  • Aktiivinen keskustelija
« Vastaus #50 : 31.08.18 - klo:22:16 »
Ihan normaalin kuuloista katkokäyntiä, kun lämmitystarvetta ei juuri ole.
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #51 : 01.09.18 - klo:22:19 »
Se vain on aiemmin tuolla 21 pyynnillä pitänyt lämpöä niin että keittiössä oleva mittari näyttää 23. Mutta tuolloin kyökissä oli 21 ja humpailu alkoi samantien. Sisäyksikön edessä toki tuli lämmin heti, vaan se kun on tuommosessa onkalossa että haisteleeko niin herkästi omaa lämpöä ja sillä heittää pelin poikki. Tuolloin nostin pyynnön 23, alkoi lämmitys toimia jatkuvasti, laskin myöhemmin 22 ja tänään 21, on puhallus pyörinyt hiljokseen ja kompura käy satunnaisesti hetken. Kompuran käynnin kuulee tietokoneen sirinästä, joka on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan ja sijainti on juuri metrin sisällä toisistaan. Eipä tuota kompuran käyntiä muuten rekisteröisi noin tarkasti.
Poissa Santtuk
  • Jäsen
« Vastaus #52 : 05.10.18 - klo:21:00 »
Ompa noihin ääntelyihin alkanut tottua. Sulatusäänet on kohtuu kovat kähinät mutta kertaakaan en ole yöllä niihin herännyt. Sähköpatterien pyynti 18 eikä niissä näemmä ole ollut kulutusta kuukausiin. Pumpun pyynti 23-24 ja keittiössä pysyttelee sen 22-23 välillä. Syyskuun sähkönkulutus reilun 300kWh pienempi vuoden takaiseen, 964 vs 656. Katotaan ilmojen kylmetessä että miten käy jatkossa kulutuksen ja millonka alkaa leiviskän lämmitykseen. Kunhan tämä sähkäri sais joskus oikean syötön vejettyä pumpulle niin laitan sille oman mittarin, niin näkee sen sitten omanaan.
